Valvola Termostatica D1 20 Volvo
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Un Saluto
Ho comperato una nuova barca ( Usata ) Bavaria 30 cruiser
Dopo un piccolo Trasferimento di circa 2 ore nessun problema tecnico
Mi sento con il vecchio armatore e mi dice che ha TOLTO la valvola termostatica
che forse è meglio rimetterla.
Pensate che possa aver fatto dei danni ?
29-12-2022 08:48
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Valvola Termostatica D1 20 Volvo
Nessun danno immediato: senza la valvola, il refrigerante circola sempre e il motore non arriva alla corretta temperatura di lavoro.
29-12-2022 11:04
sandro1 Offline
Quando un motore non lavora a temperatura di esercizio si danneggia.
29-12-2022 12:30
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Non facciamo impaurire per favore !!!
Non si danneggia se non a lunghissimo termine ...
Diciamo che lavora SEMPRE piu' fresco (non freddo eh ... misurare per credere) ed emette piu' inquinanti.
A lungo termine, son d'accordo, che non gli fa certo bene perche' sta lavorando ad una temperatura diversa dalla progettata.
Nel mio MD7B che era a raffreddamento diretto (e come tutti i DIRETTI) tendeva ad intasare i condotti ed ad incrostare il termostato che (quando incrostato) apriva con difficolta' ... il fatto di andare poter andare anche senza termostato (a volte fatto) cambiava poco.
Dico queste perche' ho sempre misurato con la pistola laser le varie temperature e non e' che cambiasse granche' (anche perche' quand'era caldo, d'estate con acqua ben piu' calda, il termostato rimaneva praticamente sempre aperto).
Nel D1-20 invece, che e' a raffreddamento INDIRETTO, lo rimetterei ... dopo la dovuta indagine ... che farei a prescindere.
Essendo nel glicole non si puo' incrostare ... e quindi va indagato sul PERCHE' E' STATO TOLTO ?
Se e' incrostato lo scambiatore ... averlo tolto cambiava poco (quindi, imho : era uno sbaglio del vecchio proprietario !!!).
Per i DIRETTI e' normale pulirlo spesso (una volta l'anno ?!?). Messo in aceto una nottata ... ridiventa nuovo.
Per gli INDIRETTI, il termostato e' nel glicole e non si puo' incrostare (a meno che non cambiate mai il liquido che va invece fatto ad intervalli regolari tipo ogni 5 anni ma va letta sk tecnica del costruttore che tende un pochetto ad esagerare ma non troppo).
Per il motore, e' sempre bene usare una pistola laser che rilevi la temperatura nelle varie posizioni (testata, turbina lato scarico [il D1-20 non ce l'ha], camera 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ... ma quanti pistoni avete ?!? ahahah [il D1-20 ne ha 3 e quella calda ... di solito e' la "centrale" dove si incollano le fasce e tende addirittura a grippare se lavora a temperatura troppo alta).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2022 16:44 da ....)
29-12-2022 16:41
sandro1 Offline
Capisco per l'ennesima volta che c'è tanta voglia di scrivere.
Ma il motore deve lavorare alla sua temperatura di esercizio.
Un uso diverso lo può danneggiare.
La paura viene automaticamente se si conoscono determinare dinamiche.
29-12-2022 16:51
... Offline
La "voglia" era solo di tranquillizzare ... (conoscendo le dinamiche).
Come e' stato scritto (spiegando), dopo una dovuta indagine andra' rimesso ... senza timore di averlo danneggiato per questo "trasferimento" (ma anche altro).
bullo Offline
Con le temperature odierne non c'è nessun problema.
Se a Venezia dovesse fare un'ondata di freddo con minime di -7°/-8° allora si.
Più importante allora mettere l'antigelo.
Quando andiamo in barca non è che accendiamo il motore e partiamo, si lascia al minimo dobbiamo fare il disormeggio, poi usciti si va al minimo, il motore è piccolo dopo 5 minuti è caldo.-
30-12-2022 10:34
MAXDV Offline
Tramite il sito ufficiale VOLVO
per il mio motore ci sono 2 modelli di valvola
una apre a 83 ° e una a 90 °
una costa 60.00€+- l' altra 105.00€+-
Quale ordino ?
30-12-2022 15:25
... Offline
Per la legge di Murphy e' sicuramente quella piu' costosa.
Detto questo ... che motore hai ? (D1-20 ok ma quale versione A B C ... F ?).
Io cmq. telefonerei a Volvo (un concessionario di zona mi pare VIO a Venezia sia molto grosso e ben fornito) prendendo la matricola e te lo dicono esattamente loro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2022 17:11 da ....)
30-12-2022 16:55
bullo Offline
A Marghera.-
30-12-2022 17:21
... Offline
Grazie @bullo ... a Venezia intendevo : zona Venesia' ... oh'pardon ... in zona : per Venezia (a Marghera) Smiley45
30-12-2022 17:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.061 23-04-2024 01:19
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 868 08-01-2024 21:54
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.840 15-10-2023 09:30
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.639 22-04-2021 09:27
  Valvola termostatica - Trovato manuale! palve 11 6.707 03-09-2019 04:27
  Di che materiale è la valvola raffreddamento piede Volvo S 130? kavokcinque 24 3.116 29-06-2019 10:36
  valvola antisifone Vetus ASDV enio.rossi 18 5.287 07-06-2016 18:46
  Valvola acqua di mare su sail drive kermit 3 2.072 31-01-2016 07:51
  valvola interuzzione alimentazione motore mk 28 6.481 03-04-2015 13:50
  valvola di non ritorno su raffreddamento generator borderline 7 2.900 04-10-2013 18:27
