Stabilizzatore corrente per Raspberry
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Stabilizzatore corrente per Raspberry
Pochissimi dati per dare consigli utili.
Molto dipende dal modello Raspberry Pi e come o con che cosa ottieni la conversione 12V-5V.
Le ultime generazioni (Raspberry Pi 4) domandano 5,1V 3A come alimentazione (2A le precedenti) e gli alimentatori/convertitori per telefonini o tablet potrebbero non funzionare (bene).
Io userei qualcosa di simile:
https://www.amazon.com/MakerHawk-Voltage...th=1&psc=1
Poi, se ci sono delle interruzioni di erogazione di corrente, esiste questo (o simile):
https://www.amazon.com/MakerHawk-Raspber...to_dp&th=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2022 14:41 da ws770.)
09-09-2022 12:23
peppe solimano Offline
Registrato: Apr 2019 Online
innanzitutto sarebbe uno stabilizzatore di tensione... un condensatore scarico è un cortocircuito, e metterlo dopo lo stepdown non è una buona idea... magari prima, ma è come una batteria in tampone... quindi meglio una batteria in tampone sui 12v e diodo
04-02-2023 15:45
giorgino Offline
(09-09-2022 12:23)ws770 Ha scritto:  Pochissimi dati per dare consigli utili.
Stavo cercando proprio qualcosa di simile per un nuovo progettino di sorveglianza di bordo.
L'idea è un piccolo sistemino basato su ESP32 (e adesso AndreaB72 inizierò a tormentarti26) dove la parola chiave deve essere "limitare i consumi", poichè il sistema rimane acceso durante la settimana, ma io sono uno di quelli che quando va via stacca tutto e non vorrei trovarmi le batterie a terra se manco per 3 settimane.
Non ho ancora messo i pannelli (sarà la prossima avventura)
Domanda n.1: per lo stepdown 12v->5v quale può essere la soluzione meno energivora? cioè, secondo voi consumano tutti uguale?
04-02-2023 21:37
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io uso questi https://www.amazon.it/JZK-alimentazione-...B071ZRXKJY
Costano poco, l'output è 5.1V invece di 5V (che fa arrabbiare il rPI), tirano 5A e per ora non me ne è morto neanche uno (corna...).
Se non hai una batteria dedicata ai servizi però la caduta di tensione di quando accendi il motore potrebbe creare qualche problema, indipendentemente dal convertitore.
(04-02-2023 21:37)giorgino Ha scritto:  Stavo cercando proprio qualcosa di simile per un nuovo progettino di sorveglianza di bordo.
04-02-2023 22:52
  dispersioni corrente riccardo250154 11 507 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 719 03-02-2024 19:05
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.183 07-07-2023 12:07
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.394 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.330 01-04-2022 18:26
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.114 31-03-2022 10:37
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.025 15-02-2022 17:23
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.108 11-01-2022 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 626.500 17-11-2021 19:24
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.568 17-11-2021 11:27
