Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia?
adriaticfirst211 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
La cimetta della draglia che la va a fissare sul pulpito si è un po' usurata.
Stavamo valutando di sostituirla con una nuova e vista la funzione di sicurezza stavamo pensando anche ad un tarantino d'acciaio.
In realtà guardando le varie barche abbiamo visto che la soluzione della cimetta è quella preferita.
Volevamo sapere se c'è una motivazione che fa preferire questa soluzione rispetto a quella del tirante.
Grazie per i contributi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 19:27 da adriaticfirst211.)
25-08-2022 17:25
rob Offline
RE: Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia?
In genere il tessile finale viene messo per poter tagliare rapidamente e afflosciare le draglie in modo da recuperare meglio un eventuale persona caduta in mare. A te vedere se ti possa essere utile o no.
ps poi ci sono i furbi che mollano tutto per poter sporgersi più in fuori a fare da contrappeso con le braccine stese in fuori
25-08-2022 19:11
PaoloB3 Offline
Quali sono le opinioni di Rina e LLR in proposito?
25-08-2022 20:50
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Una volta, le regole di regata volevano la cintura del perimetro, tra pulpiti e draglia, completamente in acciaio. Mini-arridatoio a poppa e mini-norseman murato nello scotch a prua era il classico, con varianti di grilli e quanto di fantasia venisse ma, comunque, acciaio. Per la soluzione partirei col cercare la risposta alla domanda di PaoloB3
26-08-2022 21:20
Nimbo Offline
La cimetti a fine draglia serve anche se devi tensionarla nel caso ti si allenti o allunghi oltre a poter liberare velocemente la draglia
Matteo
26-08-2022 23:01
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Il tessile per le draglie é vietato in molte regate offshore, mi sembra comunque che cé lo hanno in molti
28-08-2022 10:54
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(28-08-2022 10:54)luca boetti Ha scritto:  Il tessile per le draglie é vietato in molte regate offshore, mi sembra comunque che cé lo hanno in molti
Sapevo che le OSR 3 e 4 lo permettevano, ho buttato un occhio ed ho letto che è permesso anche dalle altre categorie
Valido per tutte le categorie.
"A lanyard of synthetic rope may be used to secure lifelines provided the gap it
closes does not exceed 100 mm (4”). This lanyard shall be replaced annually"
[Puntualizzazione perchè ho letto meglio la frase che citavo]
Si il tessile per tutta la draglia è vietato, ma è concessa la cimetta di collegamento tra draglia e pulpito di lunghezza max 10cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022 10:35 da ghibli4.)
29-08-2022 10:14
  Pulizia acciaio Pepi 7 273 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 610 27-04-2024 09:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.258 24-02-2024 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.342 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.473 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 533 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 371 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 503 20-02-2023 21:00
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 24.188 28-09-2021 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.721 25-06-2021 12:07
