Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina
Paolo5201 Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Salve a tutti, ho da poco comprato e quasi finito di restaurare un alpa dodi, ho trovato questo avvolgifiocco senza canalina, qualcuno di voi l'ha mai visto?
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina
Personalmente non l'ho mai visto, ma le vele hanno i garrocci ?
17-05-2022 08:22
Paolo5201 Offline
Si, cercherò di fare una foto anche del circuito drizza/bozzello,magari potrebbe essere d'aiuto
17-05-2022 08:50
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(16-05-2022 19:17)Paolo5201 Ha scritto:  Salve a tutti, ho da poco comprato e quasi finito di restaurare un alpa dodi, ho trovato questo avvolgifiocco senza canalina, qualcuno di voi l'ha mai visto?
I primi avvolgifiocco (anni '70) non avevano canalina e avvolgevano la vela con garrocci attorno al cavo iniziando dalla base (il tamburo) e poi trascinando il resto un po' come gli "avvolgi" per i Code Zero di adesso che, per fortuna, sono privi di garrocci.
Non erano molto salutari per le tele e, giustamente, qualcuno ha pensato di levare i garrocci e mettere la canalina...
32
Daniele
17-05-2022 16:43
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Dovrebbe essere un vecchio Plastimo:
Enrouler Plastimo 709
E' stato sul mercato per poco tempo alla fine degli anni '70
c'era la versione solo avvolgifiocco o la versione completa di doppia canalina.
(Sopra c'era una scritta adesiva con il numero 709 che forse si potrebbe ancora vedere)
32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2022 09:01 da faber.)
18-05-2022 08:59
zarzero3 Offline
Io penso di averlo quasi uguale, se guardi nel mio restauro ho chiesto più o meno lo stesso.
Non è un avvolgi fiocco vero e proprio ma serve a tenere la vela mentre manovri, entri in porto, roba così.
Tant'è che per cambiare vela devi "aprire" la vela ed ammainarla normalmente (togliendo ogni garroccio, e mollando la drizza).
Io ce l'ho su una barchetta di 6 metri, il circuito l'ho fatto io perchè, almeno la mia, non aveva un circuito vero e proprio pre impostato, quindi l'ho messo in modo di poter regolare il grasso con la drizza (che si trova all'albero nel mio caso e non è rinviata in pozzetto.
p.s.: non lasciare la vela ingarrocciata ed arrotolata perchè oltre a rovinarsi, non avendo la canalina nella parte alta tende ad aprirsi il labbro perchè non è ben tesa e quindi con il vento si apre e si strappa (esperienza personale).
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
24-05-2022 13:39
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 576 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.196 24-02-2024 09:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 612 24-11-2023 17:25
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.811 22-09-2023 17:51
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 2.615 21-03-2023 01:01
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.147 01-09-2022 13:16
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.530 24-09-2021 15:34
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 857 02-02-2021 14:33
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.033 18-01-2021 23:18
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 6.161 30-09-2020 18:59
