Problema con differenziale caricabatterie
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti, ho un problema con il differenziale del caricabatterie. Dopo 10 minuti dall'attivazione il differenziale scatta. Il problema è che lo fa anche a vuoto, con tutte le utenze sia 12V sia 220V spente, eccetto però il circuito di ricarica delle batterie. Come posso capire dove è il problema? Potrebbe essere il magnetotermico/ differenziale del caricabatterie? È un Dolphin AllInOne 25A del 2007
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2022 14:48 da edramon.)
29-03-2022 14:47
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Problema con differenziale caricabatterie
Se regge la 220V collegata con utenze a 220V in funzione, e scatta appena accendi il caricabatterie, il cerchio si stringe. Ci sarà una dispersione lì.
Ma è quello francese con un magnetotermico e un differenziale suoi? Scatta quello, o il generale della barca?
29-03-2022 15:20
edramon Offline
Ciao, si è quello francese con differenziale e magnetotermico integrato, la barca non ha un generale suo, a parte i magnetotermici delle singole utenze. L'ho provato a casa collegandolo alla 220 senza nessun carico e non scatta. Mi sa che ho un problema sulle batterie, perché in barca scatta anche con tutto spento, ad eccezione delle batterie che non si possono staccare dal caricabatterie a meno di isolarle fisicamente staccando i cavi
29-03-2022 16:26
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.158 16-05-2024 16:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 518.404 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 201 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 448 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 719 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 555 12-09-2023 08:47
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 638 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.788 23-08-2023 10:38
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.531 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 327 20-06-2023 19:53
