Oblò neri scrostati
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Oblò neri scrostati
Buongiorno.
Qualche consiglio su come ripristinare il colore?
Qualcosa del tipo:
Lavorare sul posto o smontarli ?
Togliere tutta la vecchia vernice prima?
Che vernice usare?
etc. etc.
Grazie a tutti per i vostri consigli!
Vincenzo
01-09-2021 12:33
rico Offline
RE: Oblò neri scrostati
per fare un bel lavoro duraturo conviene smontarli, farli sabbiare e verniciare a polvere
01-09-2021 14:12
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma di che materiale sono ?
01-09-2021 14:59
(01-09-2021 14:59)penven Ha scritto:  Ma di che materiale sono ?
Alluminio
01-09-2021 17:03
andream Offline
Giusto il consiglio di Rico; potresti in alternativa pulire a fondo, sgrassare con acetone ed utilizzare lo Zinc-o-tass della Tassani, anche senza primer.
01-09-2021 17:17
GARIBALDI Offline
(01-09-2021 14:12)rico Ha scritto:  per fare un bel lavoro duraturo conviene smontarli, farli sabbiare e verniciare a polvere
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
01-09-2021 22:42
penven Offline
Se alluminio sicuramente smontare e sabbiare.
02-09-2021 07:59
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao, la soluzione migliore è quella di smontare e sabbiare, poi se ti rivogli ad un professionista assicurati che venga fatto un trattamento di passivazione e verniciatura a polvere con relativo passaggio in forno.
Se vuoi fare del fai da te (quello che ho fatto io in passato su un motoscafo) armati di pazienza, spazzola metallica e carta abrasiva 300/400 e rimuovi tutta la vernice, poi esegui un lavaggio in acqua calda per pulire e sgrassare bene le superfici quindi una volta asciugato bene il tutto puoi verniciare con smalto poliuretanico bicomponente.
Io non ho dato nessun primer ed ho ottenuto ugualmente un buon risultato.
02-09-2021 11:04
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Direi che si tratta di un Oceanis....ho lo stesso identico problema con il 99% degli armatori Oceanis
L'idea è di fare come ha detto mpxy_pc , pazienza carteggiare , personalmente credo che li lascero' a lucido
Facci sapere come è andata !!!
03-09-2021 09:24
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho fatto lo stesso lavoro qualche anno fa: scrostato con spazzola, carteggiato per bene, ho mascherato il tutto con nastro e carta, gli ho dato un primer a spruzzo e poi il nero satinato a spruzzo, la pittura che metto sulle marmitte delle moto.
Certo non é un lavoro fatto a regola d arte ma il risultato é eccellente, bisogna guardare bene bene per vedere i difetti ed é durato 5 anni, tempo di esecuzione una mattinata, il piu lungo é mascherare, spesa ridicola e durata piu' che corretta..
04-09-2021 18:27
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Se vuoi fare un lavoro eterno...
smonti tutto
una bella sabbiatura con grana fina fina, poi se viene troppo ruvido ci passi una spugna abrasiva le trovi nei negozzi di pittura...
Fatto ciò lo mandi a trattare e gli fai fare "Ossidazione anodica dura a spessore colore nero".
Non vernici e lo rimonti e fine ....
solo per esempio
https://www.emmeti-srl.it/it/ossidazione-spessore.php
06-09-2021 07:55
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.457 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 576 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.951 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.122 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.878 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.561 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 968 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.547 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.630 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.548 04-05-2022 17:55
