Avvolgitore Facnor
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Avvolgitore Facnor
Ciao,
ho un avvolgitore fancor sd130 (quello in foto).
ho notato che ogni tanto la parte alta si inceppa e non ruota bene, quindi vorrei capire che manutenzione devo farci.
Non ho il libretto di manutenzione e quindi non so dove devo agire.
Mi aiutate?
Ho già provato a lavarlo con acqua e spruzzarci un po' di CRC.
31-05-2021 13:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Avvolgitore Facnor
A me si inceppa quando la drizza è tesa al massimo, forse per l'angolo non perfetto. Basta mollare due centimetri.
31-05-2021 14:03
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Anche io ho il Facnor, ma non ricordo la tipologia.
Sul mio c'è scritto di lavare con acqua e stop.
Anche sul tuo:
Your FACNOR has been designed to work maintenance free for many years. However, we
recommend that you clean the furling system with fresh water once or twice a year
http://www.wichard.com.au/wp-content/upl...manual.pdf
https://www.facnor.com/product/ls130std-...110130025/
31-05-2021 14:59
BornFree Offline
Confermo il lavaggio con acqua ma mi raccomando abbondare.
Io sono abituato ad infilare la canna dell'acqua direttmente nella girella e contemporanetemente aziono a mano la stessa per qualche minuto.
La doccia dalla vita in giu' è assicurata Smile
31-05-2021 17:17
cactus87 Offline
Ok, mercoledì gli faccio una bella doccia e cambio anchea drizza!!
Vi farò sapere se funziona Smile
31-05-2021 22:44
kitegorico Offline
Sui malfunzionamenti degli avvolgitori Facnor quì sul forum ci sono molti Tread.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...uidadrizza
Il problema di solito può dipendere da due cause:
1) dall'angolo ti tiro della drizza che, come da istruzioni dovrebbe essere se non ricordo male di 15 gradi. Io ho dovuto montare un guidadrizza.
2) dalla pigna (o girella). Le due parti di cui è fatta, (causa sistema di chiusura mal progettato secondo me) tendono a disaccoppiarsi quando in tiro. Quando ciò avviene non essendo più in asse le due parti spesso si impuntano bloccando l'avvolgimento. Questo problema molti (me compreso) lo hanno risolto incollando le due parti.
La seconda causa è la più comune ma anche la più difficile da individuare se non la si conosce perchè quando la pigna viene tirata giù per un controllo non essendo in tensione resta in asse e gira perfettamente. Però tirando le due estremità da parti opposte in genere ci si può accorgere che l'aggeggio tende a disallinearsi. E' questa tendenza che, se molto accentuata, lo blocca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2021 07:03 da kitegorico.)
01-06-2021 06:52
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 838 02-04-2024 08:53
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 908 23-01-2024 01:23
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.670 24-08-2023 19:06
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.353 29-08-2022 21:36
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 603 29-08-2022 17:14
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.279 06-03-2022 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.020 01-03-2022 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.040 24-02-2022 11:22
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.677 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.387 15-12-2020 23:03
