bloccaggio valvola su passascafo
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
usate anche voi questo metodo di serraggio della valvola con una dado in battuta ?
https://youtu.be/8p0gysglfUU?t=1042
21-03-2021 20:03
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: bloccaggio valvola su passascafo
Canapa e pasta verde, 4-6 giri e niente dado di battuta. Quando le vuoi cambiare si riescono a svitare senza dover cambiare il passascafo. Mentre tra valvola e portagomma metto la pasta sigillante, tanto anche se si inchioda non fa niente !!
21-03-2021 20:15
GARIBALDI Online
(21-03-2021 20:03)santicuti Ha scritto:  usate anche voi questo metodo di serraggio della valvola con una dado in battuta ?
Come lavora il soggetto visto nel video a me non piace anche se le varie fasi sono giuste.
A parte quel tubone per mandare all'interno il passascafo,bastava chiudere la volvola
e dall'esterno con un cacciavite e martello si toglieva.
21-03-2021 20:37
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
il metodo del filmato serve per poter avere la valvola orientata nel modo giusto . se non ci interessa l'orientamento , non è necessario
21-03-2021 20:42
Cosí lo fai da solo altrimenti come detto altre volte, si é in 2, oppure dado/controdado dall'interno per tenere il passascafo in posizione.
De gustibus
Buon vento
21-03-2021 21:04
santicuti Offline
allora,
ho preso passascafi, valvole, raccordi, portagomma in bronzo ed ora li devo montare.
una volta montati passascafi, devo collegare valvola a passascafi.
ho solo 2 misure: da 3/4" e da 1"1/2.
domanda (magari a qualche tubista/idraulico/fontaniere/trombaio esperto):
volendo usare il teflon per guarnire i filetti del passascafo su cui montare la valvola (perchè con canapa e pasta non sono a mio agio), che spessore di nastro teflon è meglio utilizzare e quanti giri di nastro teflon è consigliabile fare per ciascuna misura di tubo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2021 12:35 da santicuti.)
23-03-2021 12:34
https://m.youtube.com/watch?v=NG0_qyGs_UU
23-03-2021 14:12
veirera Offline
Ciao,se sfilacci la canapa e con una pinza "sgrani "un pochino il filetto in modo che rimanga sulla filettatura,con la canapa avvolta nel senso giusto in realtà il lavoro è molto semplice e sicuro.Puoi provare ranto non rovini nulla.
23-03-2021 14:19
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Avevo messo il Teflon, per isolare il boiler, ma perdeva.
Poi sono passato alla canapa e pasta verde... ed e' stato molto, molto meglio.
Consiglio canapa e pasta verde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2021 14:53 da bobspiderman.)
23-03-2021 14:53
Allora, siamo alla frutta il nostro ADV chiede un suggerimento di come guarnire i filetti, e con quale nastro di teflon, probabilmente ha giá scartato le altre soluzioni quali canapa o loctite 577-572 e omologhi.
L'unico consiglio é fare delle prove a casa su una tubatura campione, che poi metterai in pressione d'aria diciamo a 5 bar poi saponata e non deve perdere, è scontato.
Buon Vento
23-03-2021 16:30
lorenzo.picco Offline
(23-03-2021 14:53)bobspiderman Ha scritto:  Avevo messo il Teflon, per isolare il boiler, ma perdeva.
il vantaggio della canapa è che quando si bagna aumenta di volume e sigilla ancora meglio mentre il teflon se perde perde e devi rifare tutto ...
23-03-2021 17:23
(23-03-2021 17:23)lorenzo.picco Ha scritto:  il vantaggio della canapa è che quando si bagna aumenta di volume e sigilla ancora meglio mentre il teflon se perde perde e devi rifare tutto ...
Grazie LorenzoSmiley14
23-03-2021 17:34
santicuti Offline
gentilissimi,
vi ringrazio di cuore delle risposte, ma io devo mettere teflon
sicchè chiedo a qualcuno che ha esperienza di montaggio valvole su pascascafi con teflon, per andare sul sicuro, che spessore di nastro teflon è meglio utilizzare e quanti giri di nastro teflon è consigliabile fare per il tubo da 3/4" e per quello da 1"1/2
23-03-2021 17:44
Dai retta a wally...
23-03-2021 18:45
Allora partiamo dal presupposto che i sistemi elencati precedentemente funzionano meglio con filettature coniche o NPT, noi invece usiamo filettature cilindriche sia passascafo che valvole, quindi normalmente in questo caso la posizione della valvola é data dal contatto delle facce tra i due, chi ha esperienza con la canapa riesce a ricreare una sorta di conicitá, con il teflon é un pó piú difficile.
Si fá presto a dire teflon che é un marchio registrato, di nastri o fili ce ne sono molti, per le mie attivitá se posso uso nastro per vapore è piú spesso e si tira meglio ma conviene provarne alcuni.
Quanti giri ? Mai contati se ben tirato deve quasi rifiutarlo ovvero avvitando la femmina invece di farsi attraversare dal dado si tira giù avvitandolo.
23-03-2021 21:36
+1
24-03-2021 09:45
santicuti Offline
(23-03-2021 21:36)Wally Ha scritto:  Allora partiamo dal presupposto che i sistemi elencati precedentemente funzionano meglio con filettature coniche o NPT, noi invece usiamo filettature cilindriche sia passascafo che valvole, quindi normalmente in questo caso la posizione della valvola é data dal contatto delle facce tra i due, chi ha esperienza con la canapa riesce a ricreare una sorta di conicitá, con il teflon é un pó piú difficile.
Grazie 1000, questo fine settimana farò delle prove.
Tu utilizzeresti assieme, sopra sotto, al teflon un po’ di adesivo sigillante elastico, qualunque sia la sua marca (sika, loctite, 3m, sigil etc)?
24-03-2021 10:27
No inutile. Sul teflon non attaca nulla si sá, puoi usare un contro dado come nel video
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
24-03-2021 10:36
  Perdita valvola Randex windex 23 843 14-05-2024 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 642 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 466 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.294 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.840 11-08-2023 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.125 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.743 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.248 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.296 17-03-2023 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.973 18-10-2022 17:09
