Riduzione foro passascafo log
Matteo Gagliardi Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Ciao a tutti,
Il mio First32s5 dell' 89 monta dei trasduttori log e profondimetro della NKE che vorrei sostituire con quelli piu moderni della Garmin.
Il problema é che il diametro di quelli della NKE é 51mm, mentre di quelli della garmin 43mm.
Conosco l'esistenza dell' unico trasduttore della garmin (log+profondimetro) con diametro 52mm ma vorrei evitare questa soluzione perché io i due fori passanti già ce l'ho e la soluzione con i trasduttori separati costa nettamente meno.
Esistono dei modi SICURI per ridurre il diametro delli fori di 8mm?
Grazie mille
Matteo
14-11-2023 12:06
RE: Riduzione foro passascafo log
Potresti imboccolare i nuovi o costruirli ex novo.
Oppure comprare quello da 52 e tapparne uno.
14-11-2023 12:37
bullo Offline
Chiudi e rifai il buco. Per lo scandaglio non serve fare buchi basta appoggiare in sentina.
Per il log puoi allargare il buco.
Hai paura che si indebolisca lo scafo? Incolli dentro un toco di compensato da 8 mm.
14-11-2023 13:46
(14-11-2023 13:46)bullo Ha scritto:  Chiudi e rifai il buco. Per lo scandaglio non serve fare buchi basta appoggiare in sentina.
Credo che a questo punto mi converrebbe comprare il trasduttore piu grande
14-11-2023 13:56
albert Offline
(14-11-2023 13:56)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Credo che a questo punto mi converrebbe comprare il trasduttore piu grande
Se non vuoi tappare e riforare, prendi due passascafi da 52, in uno ci metti il trasduttore, nell'altro il suo tappo.
14-11-2023 16:07
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 642 12-04-2024 15:51
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.278 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.836 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.565 06-04-2023 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.292 17-03-2023 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 1.322 08-01-2023 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.912 13-08-2022 13:49
  Passascafo verde Vitomita 8 1.208 29-04-2022 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.592 16-06-2021 17:17
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 1.723 30-03-2021 07:09
