installazione ripartitore di carica
gendar Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Buongiorno a tutti e chiedo scusa se tedio con un argomento che per molti di voi è banale: l'installazione ripartitore di carica.
Vorrei eliminare quel famoso selettore "1-2-both" ed installare un ripartitore per motivi che in tanti mi hanno detto e che voi sicuramente saprete.
Non sono esperto di elettricità, anzi tutt'altro. Ma siccome mi piace "smanettare" vorrei fare io il lavoro.
Ho chiesto come fare ad un elettrauto il quale mi ha detto, dopo aver visto l'alternatore (installato a bordo ovviamente), di staccare il cavo rosso che esce dall'alternatore, sostituirlo con un altro di più grossa sezione ed inviarlo al partitore. Da questo poi alle batterie.
Non sono affatto convinto di quanto mi ha detto in quanto questo fili rosso (il B+ se non erro) va all'amperometro sito all'interno della barca (collegato ad un quadretto con vari altri comandi quali autoclave, luci di via ecc,ecc) e da qui poi va al quadretto di accensione ( dove cìoè la spia dell'alternatore, dell'olio ecc.ecc oltre alla chiave del preriscaldo/accensione. Dal quadretto poi arriva al motorino di avviamento sul quale poi è collegato il positivo d'uscita del selettore. E le batterie non sono collegate in nessuna altro modo con l'impianto di carica se non con il motorino di avviamento.
Quindi la domanda è: come installo un ripartitore di carica con questo impianto? Se staccassi il filo rosso dall'alternatore poi ... non arriverebbe più alimentazione al quadro strumenti interno alla barca e da qui al quadro di accensione. Chi potrebbe aiutami?
Ho un kudu della plastivela motorizzata con un motore della nanni (kubota) odelo 2.60he.
Grazie a tutti, anche solo per aver letto. Ma un ringraziamento speciale a chi mi aiuterà
20-03-2021 02:09
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: installazione ripartitore di carica
basta sostituire il selettore 1-2-both con il ripartitore. In pratica sull'attuale selettore avrai un cavo in ingresso e uno in uscita (1-2), che andranno collegati rispettivamente sull'ingresso del ripartitore e le due uscite. Quanto alla sostituzione del cavo attuale dall'alternatore, dipende dall'attuale sezione e dall'amperaggio dell'alternatore, ma se finora non ha dato problemi in modalità both, non vedo perché cambiarlo.
Sulla scelta del ripartitore ovviamente si apre un mondo, per limitare cadute di tensioni o ottimizzare le cariche. Io ne ho sempre avuto uno banale a diodi, che ho sostituito con un leggermente più costoso Victron ArgoFET che riduce l'inevitabile caduta di tensione di .7 V dovuta ai diodi. Altri ti suggeriranno relè o sistemi più sofisticati. Se usi la funzione cerca troverai tantissimi 3d dai quali puoi farti qualche idea. E' una questione di costo e di esigenze legate all'uso della barca.
20-03-2021 11:03
mlipizer Offline
Aspetta. Se possibile l'uscita dall'alternatore dovrebbe andare direttamente al ripartitore e dal ripartitore alle batterie, con cavi grossi e più corti possibili, senza un interuttore in mezzo in maniera che funzioni sempre. Invece gli interuttori devono essere a valle delle batterie.
Fai uno schema attuale del tuo circuito e postalo qui. Il grande esperto del forum è Pepe, ma in diversi hanno modificato il circuito, me compreso, secondo le tue esigenze.
|[[]]|spazio vuoto| °|-------|Bat1+|--------(On1)-----
|Alt+|---------|° |
|[[]]|spazio vuoto| °|-------|Bat2+|--------(On2)-----
------------->Ripartitore
L'unico dubbio è che, se non ricordo male, se hai un motore Lombardini, c'è un cavo che dall'alternatore va ad alimentatore direttamente il motore. Ora non ricordo come ho risolto, ma contattatai direttamente la Lombardini. Se ritrovo la discussione te lo scrivo
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 10:38 da mlipizer.)
26-03-2021 10:16
mlipizer Offline
Trovata
https://forum.amicidellavela.it/showthre...240&page=3
26-03-2021 11:03
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.119 09-05-2024 13:05
  Installazione AIS kermit 21 4.753 30-03-2024 12:35
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 244 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.207 02-02-2024 18:12
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.562 29-10-2023 19:31
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 845 16-10-2023 21:29
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 726 04-10-2023 21:10
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 532 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.393 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.016 17-07-2023 08:36
