Mistero sensore del vento Airmar
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Buongioeno chiedo lumi. Sensore del ento Airmar (in sostituzione di 2 precedenti Garmin ora nn più prodotti e sostituiti da nuovo sensore Airmar che peraltro NON ha il sensore della pressione atmosferica).
Da circa. 2.mesi segnala correttamente se vado mura a dritta. Impazzisce su mura a sin kp. Es segna lasco se vado di bolina se poggio ad un certo punto "scavalla" e mu da lasco sulle altre mura. Torno muea a dritta e tutto ritorna normale. Plotter Garmin 5012.
Suggerimenti? Ah... Ovviamente garanzia scaduta a giugno
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
27-12-2020 12:57
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Mistero sensore del vento Airmar
(27-12-2020 12:57)grossifs Ha scritto:  Buongioeno chiedo lumi. Sensore del ento Airmar (in sostituzione di 2 precedenti Garmin ora nn più prodotti e sostituiti da nuovo sensore Airmar che peraltro NON ha il sensore della pressione atmosferica).
Io smonterei il sensore e ci installerei qualcosa con compatibilità certificata: non so se Garmin abbia un protocollo proprietario, ma se usa il sistema è NMEA non dovrebbe darti problemi. Credo che il tuo problema possa essere verificato collegando il sensore ad un altro plotter, bisogna smontarlo e fare delle prove. Oppure, viceversa, provare a cambiare plotter facendoselo prestare da un amico e collegandolo alla tua barca. Ovvio, non è molto facile nè pratico...l'alternativa è buttare i vecchi sensori e comprarne altri, magari Garmin.
Tutt'altro discorso se le false misurazioni te le dà solo sul Plotter ma non sui singoli display, ammesso che la tua barca li abbia (i display) non lo so, tu non ne parli. In quel caso se ti visualizza i dati errati solo sul plotter e non sui singoli display allora è sicuramente un problema dovuto al protocollo di comunicazione e/o alla porta, o anche al software del Plotter. In quel caso terrei i sensori e farei controllare sia i cavi che il software.
Io comunque sento puzza di malfunzionamento del sensore; PERO' non sono lì a vedere, e non ho la palla di cristallo...Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2020 15:47 da Sikander.)
27-12-2020 15:31
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 323 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 738 28-12-2023 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 829 09-12-2023 14:52
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 430 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 726 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.138 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 383 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.020 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.818 07-09-2023 23:30
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 579 17-05-2023 16:00
