Restauro volvo penta md7a
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Salve a tutti,
Con lo scopo di impratichirmi a mettere le mani sui motori volvo penta della serie md, ho preso a prezzo modico, un vecchio motore md7a che mi dicono sia stato sbarcato funzionante qualche anno fa. Lo stato esterno lascia pensare male, nel senso che pare che abbia preso parecchia umidità.
Vorrei smontarlo in maniera conservativa, vedere di capire se si può restaurare o vale la pena di cannibalizzarlo per pezzi o passarci un po il tempo per divertimento, e poi rottamarlo.
Ho scaricato il manuale d'officina, ma volevo sapere magari da chi ci ha già messo le mani, da dove cominciare.
Sulla mia barca ho un md6a credo che alcune cose siano compatibili mentre altre tipo no. Se qualcuno ha informazioni aggiuntive sono benvenute. Vi allego qualche foto giusto per capire di cosa stiamo parlando.
Saluti a tutti
Adriano
RE: Restauro volvo penta md7a
Restaurarlo per restaurarlo si puó dipende quanto ci vuoi spendere, é raffreddato direttamente da acqua mare, quando lo smonti troverai corrosioni ed ostruzioni.
Segui il manuale passo passo e lo fai a pezzi ti consiglio tante sc!ole con descrizione per conservare i componenti, o copia della relativa pagina del catalogo ricambi.
24-11-2020 22:40
maurotss Offline
(24-11-2020 12:34)Adrianomol Ha scritto:  Salve a tutti,
Saluti a tutti
Adriano
Bello il sistema di scarico con tubi dell'acqua,ma dove era montato il motore ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2020 23:41 da maurotss.)
24-11-2020 23:39
Mia opinione su qualche gozzo da pesca, incredibile la poca corrosione che si vede.
25-11-2020 07:51
Butler Offline
Secondo me quando comincia a lucidarlo la corrosione si vede eccome. La prima cosa che farei, senza smontare niente, è il controllo del circuito di raffreddamento, basta mettere un tubo che pompa acqua all'ingresso ed uno all'uscita per vedere se circola.
Poi passerei al circuito di alimentazione per vedere se l'iniettore vaporizza correttamente.
Infine decidere dove smontare e cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2020 09:51 da Butler.)
25-11-2020 09:50
maurotss Offline
Lo vuole sezionare per capire come è fatto all'interno.Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2020 23:35 da maurotss.)
25-11-2020 23:34
Adrianomol Offline
(25-11-2020 23:34)maurotss Ha scritto:  Lo vuole sezionare per capire come è fatto all'interno.Smiley33Smiley33
Piu o meno. Lo vorrei mettere a posto se sta bene. Alle brutte lo seziono e lo tengo per ricambi.
26-11-2020 08:21
clavy Offline
Procurati due pacchi (piccole e grandi di bustine per surgelati di plastica ed un paio di pennarelli.
Man mano che smonti i pezzi li metti in busta, la chiudi e ci scrivi sopra il codice del manuale di officina.
Documenta tutto con foto.
In questo modo non dovresti trovarti in imbarazzo.
Poi procedi per gradi come ti hanno già indicato, non conosco il motore, ma occhio ai segni per la fasatura delle valvole quado e se fai la prova con l'acqua falla dopo aver smontato il riser, così sei sicuro risalga nel collettore.
26-11-2020 16:17
maurotss Offline
(26-11-2020 08:21)Adrianomol Ha scritto:  Piu o meno. Lo vorrei mettere a posto se sta bene. Alle brutte lo seziono e lo tengo per ricambi.
Ricambi originali ma usati.Smiley33
26-11-2020 23:17
Butler Offline
Ho fatto la stessa cosa, ad esempio mi sono allenato alla messa in fase, questa è la mia creatura Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2020 23:48 da Butler.)
26-11-2020 23:46
maurotss Offline
(26-11-2020 23:46)Butler Ha scritto:  Ho fatto la stessa cosa, ad esempio mi sono allenato alla messa in fase, questa è la mia creatura Smiley4
Fuma un pò troppo, e il raffreddamento ?? è dove esce l'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2020 00:04 da maurotss.)
28-11-2020 00:03
Butler Offline
Diciamo che fuma parecchio, rimontarlo è stata una sfida, fuma troppo perché ha le fasce usurate, poca compressione ed il cilindro completamente corroso al punto che non si può montare la camicia dove circola l'acqua. Insomma si può solo mettere in moto per pochi minuti alla volta.
28-11-2020 00:13
Adrianomol Offline
Oggi ho iniziato a smontare attorno al motore. Purtroppo la situazione non sembra buona. L'invertitore non sembra male, ma lo scarico é invece totalmente corroso e si sgretola in mano. Mi sta salendo la paura che anche il motore bella mia barca possa fare questa fine.
Non sono riuscito ad andare oltre per oggi, vi allego 2 foto dello sfacelo.
Per capirci tu hai lo stesso in barca? E questo lo amontavi per diletto? Se sí bene, se questo doveva sostituire quello in barca solo di ricambi di costava di piú che un buon usato.
28-11-2020 18:00
Adrianomol Offline
(28-11-2020 18:00)Wally Ha scritto:  Per capirci tu hai lo stesso in barca? E questo lo amontavi per diletto? Se sí bene, se questo doveva sostituire quello in barca solo di ricambi di costava di piú che un buon usato.
In barca ne ho uno simile, l 'md6a, questo é md7a. Lo vorrei recuperare, ma mi pare dura. Vedró dentro cosa trovo.
28-11-2020 19:04
Peccato, un paio d'anni fá ho regalato il mio marciante, se ti serve ho il mancione da 25mm ed il riduttore.
28-11-2020 19:53
maurotss Offline
(28-11-2020 17:47)Adrianomol Ha scritto:  Oggi ho iniziato a smontare attorno al motore. Purtroppo la situazione non sembra buona. L'invertitore non sembra male, ma lo scarico é invece totalmente corroso e si sgretola in mano. Mi sta salendo la paura che anche il motore bella mia barca possa fare questa fine.
Non scorragiarti forse non tutti i pezzi sono ridotti male come il collettore di scarico.
29-11-2020 00:18
Butler Offline
In ogni caso puoi recuperare tanti pezzi tipo pompa iniezione, iniettori, motorino d'avviamento, valvole e testa che saranno probabilmente compatibili.
29-11-2020 13:27
Adrianomol Offline
(29-11-2020 13:27)Butler Ha scritto:  In ogni caso puoi recuperare tanti pezzi tipo pompa iniezione, iniettori, motorino d'avviamento, valvole e testa che saranno probabilmente compatibili.
Su internet si troverebbero anche le parti che sono rovinate, ma i prezzi...
A parte questo, qualcuno potrebbe spiegarmi bene che giro fa l'acqua dalla presa a mare fino allo scarico? Nello specifico, non ho capito come fa l'aqua di mare a non rientrare nello scarico, se in quel punto coesistono gas di scarico e acqua. Anche lo cvopo del riser fatto con quella forma non mi é perfettamente chiaro.
29-11-2020 17:20
Butler Offline
L' acqua non entra nei cilindri perché viene espulsa dalla forza dei gas di di scarico. In ogni caso poi i riser sono fatti in modo da non far risalire l'acqua verso le valvole di scarico. Hai visto anche le condizioni del termostato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2020 21:26 da Butler.)
29-11-2020 18:54
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.196 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.866 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 115 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.063 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.421 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.393 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.504 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 423 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.950 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 392 26-09-2023 12:48
