Multiplexer - dubbi (non proprio amletici)
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
Credo di non essere solo io a soffrire, in questo periodo di (omissis) di ore di ozio forzato. la situazione mi ha suggerito l'installazione in barca di un multiplexer nmea.
Cercandone uno che potesse funzionare per le mie necessità (meglio dire per il mio giocattolo) ne avrei trovato uno che non so se posso scrivere marca e modello tuttavia a prezzo abbordabile rispetto a tanti altri e dotato delle connessioni necessarie a far funzionare lo schema allegato. Ciò che mi ferma è che mi pare non trattare le sentenze nmea 0183 obsolete emesse dal mio sistema.
Qualche volonteroso può darmi aiuto?
Grazie e B.V. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
l'erba più verde è la mia
21-11-2020 18:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Multiplexer - dubbi (non proprio amletici)
Sbaglio o il pilota st2000 è già Seatalk I? Perché connetterlo in NMEA0183? Se è connesso l’echo RayMarine in Seatalk I tanto vale connettere anche il pilota a quel bus.
BV!
22-11-2020 12:10
ST 2000 risponde alle sentenze nmea emesse dal mio vecchio sistema B&G e dal vecchio chartplotter Simrad, entrambi nmea 0183; il multiplexer che avrei voluto utilizzare ha un solo ingresso Seatalk, per me basterebbe per l'eco. Purtroppo le sentenze supportate nemmeno comprendono tutte le 0183. dovrei trovare un altro multiplexer che le supporti.
22-11-2020 16:37
pepe1395 Offline
Se connetti pilota e ecoscandaglio tra di loro e poi al multiplexer hai bisogno su quest’ultimo di un solo ingresso Seatalk I. Il Seatalk I non è una connessione punto/punto come l’Nmea 0183.
A quale serie di strumenti RayMarine appartiene l’ecoscandaglio?
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2020 18:24 da pepe1395.)
22-11-2020 18:21
L'eco è un Autohelm ST 50, ha il suo display in pozzetto; per ora non è integrato nel sistema del Simrad (tra l'altro non so se sia compatibile). Tutta 'sta faccenda perché vorrei arrivare - tramite Raspberry e relativo display - a portare i dati in pozzetto. Per ora, senza multiplexer, il pilota prende i dati o dal GPS del Simrad o dal vento B&G tramite un volgare commutatore (vedi mia discussione "multiplexer? anche no")
22-11-2020 19:10
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.371 02-05-2023 23:22
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 383 21-02-2023 13:52
  Multiplexer economico Tamata 0 522 01-04-2022 13:22
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 1.930 08-05-2021 17:33
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.475 24-01-2021 17:48
  Cavo banchina dubbi redstar 8 2.250 09-06-2019 18:16
  Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie giulineu 12 2.231 18-05-2019 14:56
  Nuovo caricabatterie e dubbi ggalizia 4 1.435 28-11-2018 08:02
  Forward scanning / sonar... dubbi. MaunaLoa 7 1.437 16-09-2018 09:29
  Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine palla5000 9 1.899 09-09-2018 11:30
