Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti,
dopo aver installato il sistema (trasduttore + i60 collegato a un vecchio bidata40), letto il manuale, e configurato (forse male) il tutto, ho un problema e qualche dubbio:
Problema:
- il display mostra correttamente la direzione del vento (la freccetta analogica), pare che valuti anche la corretta direzione del vento reale, ma invece di mostrare l'intensità mostra tre lineette - - -
I due giri di allineamento li ho fatti, e ho impostato l'offset dell'angolo. Non ho però ancora impostato il valore di calibrazione della velocità a 0,70 come consigliato dal manuale (è un passaggio che mi ero perso). Credo che il valore di default sia 1,00. Se così fosse il sistema non dovrebbe mostrarmi un valore del vento sovrastimato invece delle tre lineette?
Dubbi:
- Cos'è il valore "risposta velocità del vento" e "risposta angolo del vento". Mi pare sia impostato di default su 12. È la velocità con cui il sistema aggiorna la misura?
- Cos'è il "Modo Boat show"?
Grazie a chi volesse/potesse darmi qualche info.
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine
Prova a vedere se lo hai messo in modalità master, se così é prova fare un reset.
Sulle altre domande so dirti solo che “Modo boat show” é una modalità demo che si usa nei negozi/fiere per far vedere lo strumento vivo ai potenziali clienti.
18-08-2018 14:02
palla5000 Offline
(18-08-2018 14:02)Biziotti Ha scritto:  Prova a vedere se lo hai messo in modalità master, se così é prova fare un reset.
Grazie!
In effetti leggendo meglio ho visto che il sistema può essere impostato come master o come repeater. Proverò entrambe le modalità.
palla5000 Offline
Qualche anima pia sa ragguagliarmi sul significato delle impostazioni "risposta velocità del vento" e "risposta angolo del vento"?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
a occhio é la velocità di aggiornamento dei dati mostrati, così che se ti prudono le mani la metti veloce, se poi ti fa male la testa a guardare quel carosello di numeri che ballano la metti lenta
19-08-2018 08:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Se non vado errato le tre lineette - - - sugli strumenti raymarine indicano che il segnale non arriva.
19-08-2018 09:31
palla5000 Offline
(19-08-2018 09:31)BeppeZ Ha scritto:  Se non vado errato le tre lineette - - - sugli strumenti raymarine indicano che il segnale non arriva.
Vero. Ma se entro dentro la configurazione per settare il valore di calibrazione della velocità (che ho lasciato a 1.00) lì vedo il valore che cambia, non ci sono le lineette. Poi quando esco dalla configurazione riappaiono.
19-08-2018 10:05
"risposta velocità del vento" e "risposta angolo del vento" sono le impostazioni per definire su quanti dati deve essere mediato il valore da presentare, minore e' il valore impostato e piu' lenta la risposta e piu' mediato il risultato, maggiore e' il valore e piu' rapido e meno mediato il risultato.
Le tre lineette indicano che un dato non arriva, se sei impostato su vento reale potrebbero anche essere la velocita' o la prua bussola della barca a mancare, qui Raymarine ne parla: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . durante le impostazioni di calibrazione i dati vengono letti cosi' come arrivano e non viene fatto alcun calcolo (che coinvolge altri parametri), forse per questo c'e' la lettura che scompare uscendo dalla calibrazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2018 10:26 da IanSolo.)
19-08-2018 10:23
palla5000 Offline
Grazie a tutti! Iansolo preziosissimo come sempre!
In realtà anche il vento apparente non viene indicato. E quel dato credo provenga direttamente dal trasduttore, senza integrazione con altri strumenti.
Proveró a ritestare le connessioni (dato che la crimpatura ho dovuto farla io)
Vedró di farlo funzionale scollegato dal Bidata, in modalità “stand alone”.
Proveró a modificare le impostazioni master/repeater.
Insimma ci smanetteró un po’ e vi aggiorneró.
Un saluto
palla5000 Offline
Ciao a tutti,
proseguono i problemi con la configurazione dello strumento. Non ho più le lineette (mi vergogno a dirlo, ma lo strumento era nella modalità sbagliata) ma persistono i problemi di taratura.
Ho resettato lo strumento, rieseguito la calibrazione coi due giri barca e con l'aggiustamento dell'offset dell'angolo ma permane una misura del vento apparente molto sballata. Ho provato con diversi valori di calibrazione della velocità del vento (quel parametro che l'assistenza mi dice di lasciare a 1.00 "perchè impostato dalla fabbrica" e il manuale dice di impostare a 0.70, e non si capisce poi perchè proprio questo valore, dato che dovrebbe essere anch'esso un offset e quindi impostabile a seconda dell'installazione).
Durante l'ultima uscita, con zero vento, ho portato la barca a 6 nodi e ho impostato il valore della calibrazione a 0,55, valore in cui il vento apparente veniva misurato proprio a 6 nodi. Nel pomeriggio si è alzato un po' di vento e ho rilevato delle misure non verosimili. In bolina lo strumento mi mostrava un vento apparente sottostimato, in poppa sovrastimato. Ho controllato a vista anche la velocità di rotazione della rotellina e sembrava verosimile. Ho fatto anche alcuni confronti con un anemometro manuale (per quello che può valere data la differenza tra vento in coperta e vento in testa d'albero). È come se lo strumento elaborasse male il dato che arriva dal trasduttore e facesse delle somme errate. Però il vento apparente è il vento apparente, non richiede interpretazioni, non richiede somme. Dovrebbe essere quello misurato, punto.
Mi chiedo se solo il fatto di tagliare e ricrimpare i cavi coi connettori (magari una connessione è fatta male) può comportare questa distorsione nella misura.
Altrimenti davvero non capisco quale può essere il problema.
Grazie a chi avesse suggerimenti.
Esempi: a barca ferma mi misura un vento apparente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018 11:31 da palla5000.)
09-09-2018 11:30
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.670 09-05-2024 21:58
  Nuovo strumento robbi2020 7 480 10-04-2024 16:38
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 609 28-12-2023 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 883 09-12-2023 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 414 27-11-2023 07:38
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.816 11-07-2023 21:45
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.372 02-05-2023 23:22
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 569 02-05-2023 15:32
  Strumento NASA Marine stefano702 2 579 13-03-2023 22:51
  Sensore vento Raymarine masa66 25 2.627 18-05-2022 19:56
