Raspberry inaffidabile
Resolution Offline
In crociera ho messo a confronto il mio portatile con OpenCpn con il Raspberry p4 con OpenPlotter, monitor, hd solido con le carte e gps (differente da quello usato sul pc), con l'intento di verificarne le potenzialità al fine di farne il cuore della rete in barca.
Ebbene devo dire che mi ha deluso perchè pur essendo usato solo con il programma di navigazione, (su entrambi Opencpn versione 5.2) ha avuto funzionamento alternante, perdeva la traccia, pur avendo provato ben 3 diversi gps.
Quindi inaffidabile per lo scopo prefissato.
Qualcuno ha avuto esperienze al riguardo?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
31-08-2020 15:05
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Raspberry inaffidabile
Ovviamente stiamo parlando di attrezzature che costano una frazione infinitesima dei sistemi commerciali - questo non significa che siano meno affidabili o abbiano prestazioni inferiori, significa che che per farli funzionare c'è bisogno di più lavoro, più manutenzione, più tuning etc.
Hai provato a capire la causa dei malfunzionamenti? Quando si sono verificati che procedura di recovery hai seguito?
31-08-2020 17:11
Resolution Offline
(31-08-2020 17:11)AndreaB72 Ha scritto:  Ovviamente stiamo parlando di attrezzature che costano una frazione infinitesima dei sistemi commerciali - questo non significa che siano meno affidabili o abbiano prestazioni inferiori, significa che che per farli funzionare c'è bisogno di più lavoro, più manutenzione, più tuning etc.
Ho cambiato gps, ho cambiato la porta usb, ho controllato che le porte fossero abilitate, ma non sono mai riuscito ad avere una traccia completa nè l'avvio immediato della posizione.
Puoi spiegare meglio cosa intendi per procedura di recovery?
Mario
31-08-2020 17:54
AndreaB72 Offline
(31-08-2020 17:54)Resolution Ha scritto:  Ho cambiato gps, ho cambiato la porta usb, ho controllato che le porte fossero abilitate, ma non sono mai riuscito ad avere una traccia completa nè l'avvio immediato della posizione.
Cosa vedi succedere? Funziona e poi smette? L'interfaccia rimane responsive ma non c'è più il segnale del GPS? O si blocca tutto? È il GPS che perde il segnale o la comunicazione su USB si interrompe? Per ripartire segui una procedura o spengi tutto e riparti?
Che tipo di GPS hai preso? Qual'e il tempo di cold e hot start?
Difficile diagnosticare il problema al buio Smile
31-08-2020 19:43
Resolution Offline
(31-08-2020 19:43)AndreaB72 Ha scritto:  Cosa vedi succedere? Funziona e poi smette? L'interfaccia rimane responsive ma non c'è più il segnale del GPS?
Sì, Opencpn continua a funzionare ma perde il segnale del gps. talvolta riprende ma talvolta Opencpn si spegne
Ho provato 3 gps, due sono GPS Ubx G7020-KT G-MOUSE e un Holux RCV3000/RCV-3000 collegati con usb
Normalmente faccio ripartire Opencpn
Ti ho detto dei gps, il resto non so di cosa parli
Infatti, è un mistero
Mario
31-08-2020 23:54
AndreaB72 Offline
OpenCPn ha un dialog per il debugging dello stream NMEA (trools, options, connections, NMEA debug window).
Prova ad attivarlo e vedere se le sentenze RMC, GLL e/o VTG continuano ad arrivare quando "perde il segnale".
Problemi standard:
- Quanta RAM hai sull'Rpi? Può essere che per qualche ragione rimanga "a secco"
- L'alimentazione è stabile e adeguata? L'Rpi 4 vuole 3A mentre le presine USB normali sono da 2.1A o 1A
01-09-2020 06:49
Resolution Offline
(01-09-2020 06:49)AndreaB72 Ha scritto:  OpenCPn ha un dialog per il debugging dello stream NMEA (trools, options, connections, NMEA debug window).
Interessante, dovrò controllare
Problemi standard:
è il modello Pi4 4Gb. e ho messo SD 16G e le carte sono su memoria usb separata
Utilizzo l'alimentatore dalla 220 in dotazione con usbC
Grazie dei suggerimenti, controllerò se arrivano dati dal gps
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2020 12:58 da Resolution.)
02-09-2020 12:56
clavy Offline
(02-09-2020 12:56)Resolution Ha scritto:  Problemi standard:
Hai anche già verificato che queste memorie non abbiano problemi?
Io ho avuto problemi d'instabilità a causa di SD che era fallata in origine, al tempo avevo trovato dei programmi da utilizzare per "testare" e isolare i settori non funzionali della scheda, prima ancora di metterla in produzione.
02-09-2020 14:31
AndreaB72 Offline
Sul discorso dell'SD, quello che dice clavy è vero. In generale non sono affidabilissime - il mio consiglio è quello di comprare un SSD esterno da 128 o 256GB e usare quello (ormai costano poco, case USB + SSD SATA stai sotto i 50EUR).
L'RPi4 sa fare il boot da disco esterno quindi no problem.
02-09-2020 16:01
Resolution Offline
(02-09-2020 16:01)AndreaB72 Ha scritto:  Sul discorso dell'SD, quello che dice clavy è vero. In generale non sono affidabilissime - il mio consiglio è quello di comprare un SSD esterno da 128 o 256GB e usare quello (ormai costano poco, case USB + SSD SATA stai sotto i 50EUR).
Cioè copio openplotter sullo stesso ssd su cui ho le carte e tolgo la schedina sd? L'ssd credo che sia da 1 tera.
Mario
02-09-2020 23:29
AndreaB72 Offline
(02-09-2020 23:29)Resolution Ha scritto:  Cioè copio openplotter sullo stesso ssd su cui ho le carte e tolgo la schedina sd? L'ssd credo che sia da 1 tera.
Si, esatto. Poi togli la schedina e usi solo L'SSD.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2020 06:36 da AndreaB72.)
03-09-2020 06:30
Resolution Offline
(03-09-2020 06:30)AndreaB72 Ha scritto:  Si, esatto. Poi togli la schedina e usi solo L'SSD.
Bene farò senz'altro questa prova. Il tutto è in barca e ci andrò tra due settimane
Mario
04-09-2020 16:02
Resolution Offline
(04-09-2020 16:02)Resolution Ha scritto:  Bene farò senz'altro questa prova. Il tutto è in barca e ci andrò tra due settimane
Salve
ho fatto come suggerito e cioè copiato col pc il file root dalla schedina SD ed incollato sulla SSD. Poi avviato Rasberry avendo collegato solo SSD ma
"SD card not detected
SD boot failed
BOOT_STOPPED:
Mario
19-09-2020 15:45
AndreaB72 Offline
documentazione
In rete si trova un sacco di documentazione sul come fare.
Nello specifico: non basta copiare i files - si deve fare un copia fisica del device. Con linux si può usare il comando dd - su windows si deve usare qualche software (free) preso da internet per "clonare" le SD card (tipo questo DiskImager).
(19-09-2020 15:45)Resolution Ha scritto:  Salve
SD boot failed
BOOT_STOPPED:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2020 11:53 da AndreaB72.)
21-09-2020 11:51
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.434 04-02-2023 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.101 31-03-2022 10:37
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.105 11-01-2022 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 625.059 17-11-2021 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 907 20-09-2021 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 5.516 16-08-2021 16:20
  Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...) sciuipis 5 1.499 15-03-2021 11:12
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 1.253 09-09-2020 15:52
  Installare Raspberry con GPS e windex mmx 8 1.982 05-08-2020 19:27
  Schermo Raspberry mmx 3 1.064 10-07-2020 16:47
