Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Nei giorni scorsi abbiamo parlato del controllo remoto della barca con un vecchio telefono.
Mi sono impegnato un po' (ho chiamato Daniele) e mi ha tirato fuori una bella cosa con arduino.
Comando dal Pc o dal cellulare fino a 40 interruttori e fino a 16 telecamere che volendo (gratitamente) registrano gli accadimenti.
Inoltre manda l'allarme delle intrusioni e se va via la corrente quando torna si autoripristina.
E' programmabile in remoto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2017 14:43 da falanghina.)
06-02-2017 14:16
falanghina Offline
RE: Controllo remoto totale della barca.
le due foto rappresentano con tutto spento e con qualche interruttore acceso.
06-02-2017 14:23
NIRVANA49 Offline
(06-02-2017 14:16)falanghina Ha scritto:  Nei giorni scorsi abbiamo parlato del controllo remoto della barca con un vecchio telefono.
Interessante, forse anche per la casa.
Come e dove si può approfondire l'argomento?
Grazie per la segnalazione.
B.V.
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
06-02-2017 14:24
NIRVANA49 Offline
(06-02-2017 14:23)falanghina Ha scritto:  le due foto rappresentano con tutto spento e con qualche interruttore acceso.
Riesco a immaginare quella con tutto spento, mi sfugge quella con interruttori accesi
Smiley30 Smiley4
06-02-2017 14:26
falanghina Offline
sto tendando io....
06-02-2017 14:29
falanghina Offline
Ecco come si presenta la app dal tablet.
a dx i comandi, a sx la cam.
Ora vedo come funziona, ma se va bene rivoluziono il sistema di controllo che ho a casa.
06-02-2017 14:30
falanghina Offline
Se posso essere utile, sono qui. Mi pare una buona idea. poco costosa, semplice, con materiali testati.
Il sistema funziona così:
Una app è presente sul pc e\o sul tablet.
Dal pc di casa (o telefono o tablet) ci si collega alla la barca attraverso Raspberry che viene utilizzato come server.
Il server è collegato con arduino e le webcam.
Per le web, ci sarà una apposita APP che gestisce fino a 16 canali.
Arduino crea una sua pagina web con i vari on/off dei componenti, attivabili col mouse o col dito.
Arduino comanda dei relè (suoi) che, collegati in parallelo agli interruttori dell'impianto, a loro volta accendono o spengono i vari componenti .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2017 14:42 da falanghina.)
06-02-2017 14:31
falanghina Offline
RE: Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry
Raspberry si collega con Arduino con un cavo LAN; al Raspberry serve un router con la sim e una alimentazione.
I collegamenti sono banalissimi.
Arduino costa 12 euro , il modulo internet meno di 10 e ogni 4 relé da 10 A costano si spende circa sui 5 euro. Per le pompe o alti assorbimenti i relè costano un po' di più ma si possono recuperare da qualunque autodemolizione.
Poca spesa...tanta resa!
06-02-2017 14:51
Registrato: Apr 2007 Online
Interessante, molto. Io però mi sono rifatto alla "vecchia maniera", ho acquistato 2 prese 220v attuabili da remoto (prese wifi che si possono accendere/spengere, programmare in vari modi https://www.amazon.it/gp/product/B01I6B8...F8&psc=1), ho fatto così perchè mi pareva un'installazione immediata eppoi mi possono tornare utili in diversi ambienti (casa, casa al mare, ufficio..) se Iddio vuole prima o poi venderò la barca e posso riciclarle altrove.
06-02-2017 15:06
falanghina Offline
Sai WLF, il tuo 3ad mi ha intrippato e alla fine ho partorito questa cosa.
Con questo sistema risolvi anche la telecamera a prua per l'ancora e il controllo dell'ancora stesso, anche senza tirare un cavo.
con 100 euro fai tutto, comprese 3 o 4 telecamerine.
06-02-2017 15:12
Edolo Offline
Si può spendere molto meno e lo si può fare solo con Arduino (più una shield ethernet o WiFi o gprs) o solo con raspberry. I relè ci andrebbero bistabili visto che i consumi a bordo sono importanti e non trascurabili, ed in base all'utenza che sin vuole pilotare se ne potrebbe fare anche a meno.
Un esempio sui prezzi: l'altro giorno ho comprato 5 Arduino mini pro a meno di 10 euro. Le differenze con Arduino Uno sta nella corrente che ogni Pin può supportare quindi è il caso di far pilotare un transistor dalla porta invece che direttamente un relè (anche se ad onor del vero i relè che vendono per Arduino già hanno un transistor anche bordo ed il relè lo si alimenta separatamente). Altra differenza è che manca tutta la parte alimentazione quindi vuole.un 5V già stabilizzato.
Con Arduino si può fare davvero ogni cosa che venga in mente, con raspberry ancor di più e con meno limiti (salvo il fatto che non ha ingressi analogici ma si scavalca il problema con un chippino).
06-02-2017 15:15
(06-02-2017 15:12)falanghina Ha scritto:  Sai WLF, il tuo 3ad mi ha intrippato e alla fine ho partorito questa cosa.
Si, lo credo, e proprio sul mio tread mi avevi consigliato Arduino, io mi sono messo in cerca su internet attraverso i link che mi sono arrivati ..ma la cosa mi è sembrata un pò complicata da fare da solo.
Adesso ho 2 prese wifi ed una telecamera, uso due app invece che una purtroppo, ma ho tutta roba che posso togliere di li e mettere altrove. Ho speso in tutto €40 al momento, comunque ho intenzione di mettere una telecamera vera e propria al posto del cellulare ed a conti fatti spenderà €85.
Arduino, secondo me, se fatto bene e ben congegnato (con uno che -viste le mie ristrette capacità- me lo installa a bordo), è una figata perchè ci metti di tutto e sta tutto nascosto dentro ad un pannello.
Ecco, altra cosa per cui ho desistito è anche questa: non mi va di tenere roba elettrica in uso dentro ad un pannello, preferisco tutto a vista, che se prende fuoco ..mi auguro che bruci limitatamente a dove si trova (dentro ad una pentola) piuttosto che nascosta dentro ad un pannello.
Adesso ho una presa 220 che dalla colonnina entra in un mio salvavita montato apposito, entra in barca fuori dal circuito elettrico 220v di bordo e finisce in una ciabatta dove ci sono collegate queste 3 cose. Comunque, devo vedere come funziona il sistema quando migliora il tempo (per l'interfaccia meteo) eppoi posto il mio progetto realizzato con foto e quant'altro.
06-02-2017 15:21
falanghina Offline
Se vuoi, l'impiantino precablato te lo metto in piedi.
Tanto fanne uno fanne due...
06-02-2017 16:14
mmx Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Scusate mi potete consigliare l'hardwere per windex un gps e uno schermo stagno per il mio "balocco" di Meteor?
Perchè in giro ho visto diversa roba ma non capisco se sono compatibili con arduino.
Grazie.
28-05-2021 15:35
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
(28-05-2021 15:35)mmx Ha scritto:  Scusate mi potete consigliare l'hardwere per windex un gps e uno schermo stagno per il mio "balocco" di Meteor?
Grazie.
Ciao molto interessato per il mio Comet 770. Seguo.
16-08-2021 15:23
mmx Offline
Domanda per gli Amministratori e Moderatori???
Come mai mi è arrivata la notifica in email oggi del messaggio di stcomet770 ma il messaggio è del 28-05-2021?
16-08-2021 16:15
stcomet770 Offline
(16-08-2021 16:15)mmx Ha scritto:  Domanda per gli Amministratori e Moderatori???
Salve, veramente il messaggio l'ho inviato oggi...
16-08-2021 16:20
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.936 22-04-2024 09:31
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 415 27-11-2023 07:38
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 511 29-09-2023 07:28
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 583 21-09-2023 12:48
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 1.330 27-06-2023 09:22
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.434 04-02-2023 22:52
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 1.345 26-09-2022 12:44
  Arduino e NMEA2000 AndreaB72 19 3.452 19-05-2022 18:13
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.101 31-03-2022 10:37
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.105 11-01-2022 16:54
