Rubinetto serbatoio gasolio
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Rubinetto serbatoio gasolio
scusami, infinity, avrei probabilmente dovuto citare l’intervento di rob. Io non ho idea se sia ancora obbligatoria una valvola sul serbatoio, era solo un punto di vista sull’utilità che andasse oltre alla funzionalità riguardante lo spegnimento del motore a cui, peraltro, non avevo mai pensato.
30-08-2020 23:39
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ma di che ... figurati.....
31-08-2020 11:06
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Mi risulta che il cavetto non è obbligatorio su barche "CE" quando il costruttore non lo ha previsto.
Il certificatore, RiNa od altro, deve richiedere il tiretto se valuta che l'accesso al rubinetto possa essere ostacolato da modifiche o gestione degli spazi a bordo. Forse non uso i termini corretti, ma il concetto è questo.
Il mio serbatoio si trova sotto una cuccetta, che molte volte usata come storage, per cui ho montato il tiretto già anni prima del rinnovo di sicurezza.
Ho scelto di aggiungere (dopo il rubinetto a sfera) una valvola a sfera fatta appositamente per lo scopo, ed un tiretto al timone che consente anche di poter riaprire ( spingendolo invece di tirare ).
Oltre alla emergenza incendio è utile anche all'arresto del motore, nel caso non funzioni il solenoide.
OT
il motore diesel potrebbe non spegnersi nemmeno con il tiretto nel rarissimo caso di autocombustione dell'olio ,ma questa è un altra storia.
01-09-2020 09:52
maurotss Offline
Quando ho cambiato il serbatoio originale che si era bucato in più punti ho fatto applicare alla base del nuovo serbatoio un tappo filettato per mettere un rubinetto/valvola con un trivio e due rubinetti da 3/8 ,uno porta al prefiltro l'altro serve per svuotare il serbatoio in caso di neccessità(morchie) mai avute.
01-09-2020 22:30
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 388 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 256 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 383 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.423 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.755 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 581 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 936 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.439 17-04-2023 22:54
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 618 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 799 01-03-2023 13:43
