B&G Network - configurazione
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao, ho un Beneteau 50 del 2001 dove è montata la serie Network B&G, lo strumento del vento mi indica soltanto la velocità del vento reale mentre la direzione rimane sempre apparente,l’auto pilota ha iniziato a dare i numeri ed all’improvviso cambia rotta( premetto che l’armadio dove è posizionata la bussola cieca è sgombro da oggetti metallici) vorrei provare a resettare il tutto ho i manuali d’uso in italiano grazie al vostro aiuto ma non c’è scritto come settare il tutto da zero
10-08-2020 23:28
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: B&G Network - configurazione
In che modalità hai messo l'autopilota, bussola o vento? Se non funziona il sensore di direzione, capita e puoi trovare nel forum il modo di intervenire, ovviamente anche il pilota, se in modalità "vane", va in palla, la bussola non c'entra nulla. In modalità compass invece il pilota segue la bussola, se il pilota non va nemmeno così allora la faccenda si fa complicata, almeno per me.
11-08-2020 00:46
oceano71 Offline
purtroppo non va in nessun modo
11-08-2020 07:19
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
L'apparente viene calcolato leggendo la velocità dell'elichetta dello speed, te la indica?
Stefano
11-08-2020 17:39
ste.fano Offline
B&G Network Series: how to perform a Local or System Reset Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
11-08-2020 17:49
oceano71 Offline
(11-08-2020 17:39)ste.fano Ha scritto:  L'apparente viene calcolato leggendo la velocità dell'elichetta dello speed, te la indica?
Il reale viene calcolato in questo modo, mi indica soltanto la velocità e non la diversa direzione di arrivo del vento
11-08-2020 18:22
Noelani Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Buonasera a tutti,
scrivo qui per non aprire un nuovo post dato che l’incriminato è il Pilota Network B&G installato sulla mia Oceanis 411.
Il Pilota per ora funziona benissimo (sgrat sgrat), ma la cosa fastidiosa è che indica una rotta non corrispondente alla realtà.
C’è modo di tarare lo strumento?
Sul manuale non trovo indicazioni per la bussola se non il tempo di refresh.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2021 22:36 da Noelani.)
24-04-2021 22:35
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche io non sono mai riuscito a fare concidere ivalori della bussola di governo (magnetica) con quella del pilota (flush gate) per cui lo taro con quella di governo che risulta più attendibile.
Comunque mi sembra che sul manuale di installazione ci sia qualche indicazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2021 22:56 da singleton.)
24-04-2021 22:54
Noelani Offline
Capisco piccole differenze nei limiti delle tolleranze dovute a campi magnetici, ma nel mio caso si tratta di 70 e passa gradi.
Il manuale l’ho verificato (seppur nella versione inglese reperita sul web), ma non ho trovato nulla.
Domani provo a verificare fisicamente computer pilota e bussola dato che sto passando i cablaggi per ais e nuovo cartografico.
25-04-2021 07:58
kitegorico Offline
L'unico riferimento alla regolazione della bussola sul manuale è questo:
25-04-2021 09:18
rico Offline
Sulla barca di un amico avevamo lo stesso problema, il tecnico ha preso la bussola e l'ha ruotata fino ad allinearla ai gradi giusti.
Ruotata a mano dopo aver smollato il supporto. Noi ci siamo scervellati col software ma non era quello.
Però era Raimarine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2021 09:48 da rico.)
25-04-2021 09:47
Noelani Offline
(25-04-2021 09:47)rico Ha scritto:  Sulla barca di un amico avevamo lo stesso problema, il tecnico ha preso la bussola e l'ha ruotata fino ad allinearla ai gradi giusti.
Però era Raimarine.
Domani dopo che rimonto tutta la console e gli strumenti verifico l’allineamento e caso mai ci provo.
Ora il Network Pilot sarà l’unico strumento superstite della dotazione originale B&G, sto finendo di installare un Axiom Raimarine con abbinato i70 e AIS.
Cambiare anche il pilota sarebbe stato troppo anche perché a parte la “staratura” funziona benissimo.
Il Network Wind invece è morto a fine stagione scorsa, segnava la direzione ma non più l’intensità...
25-04-2021 14:32
Noelani Offline
Però era Raimarine.
Purtroppo la bussola elettronica B&G è montata con orientamento “fisso” e quindi non regolabile.
Provato anche a modificare lo “smorzamento”, ma senza risultato.
27-04-2021 15:04
ste.fano Offline
(27-04-2021 15:04)Noelani Ha scritto:  Purtroppo la bussola elettronica B&G è montata con orientamento “fisso” e quindi non regolabile.
Nel manuale c'è una procedura apposita per l'autotaratura compiendo un giro completo a 360gradi, ma a me non ha mai funzionato, ho sempre pensato che sia difettosa la mia bussola...
Stefano
28-04-2021 09:55
Noelani Offline
(28-04-2021 09:55)ste.fano Ha scritto:  Nel manuale c'è una procedura apposita per l'autotaratura compiendo un giro completo a 360gradi, ma a me non ha mai funzionato, ho sempre pensato che sia difettosa la mia bussola...
Se fossi così gentile da mandarmi le Istruzioni te ne sarei grato, io ho scaricato i manuali ma non trovo alcun riferimento a questa procedura.
Grazie mille in anticipo.
28-04-2021 10:54
singleton Offline
"Nel manuale c'è una procedura apposita per l'autotaratura compiendo un giro completo a 360gradi, ma a me non ha mai funzionato, ho sempre pensato che sia difettosa la mia bussola"
Anche io ho effettuato la procedura più volte senza successo.
28-04-2021 22:49
ste.fano Offline
(28-04-2021 10:54)Noelani Ha scritto:  Se fossi così gentile da mandarmi le Istruzioni te ne sarei grato, io ho scaricato i manuali ma non trovo alcun riferimento a questa procedura.
la procedura la trovi alla pagina 5-24
https://manuals.bandg.com/discontinued/N...ACP%29.pdf
... fai sapere
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021 09:42 da ste.fano.)
29-04-2021 09:40
Noelani Offline
(29-04-2021 09:40)ste.fano Ha scritto:  la procedura la trovi alla pagina 5-24
... fai sapere
Grazie mille, se la prossima settimana ci passano almeno Arancioni esco e provo ad eseguire questa procedura...
29-04-2021 12:13
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.454 ieri 21:58
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 691 12-11-2023 20:40
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 421 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 308 20-06-2023 19:53
  B&G Network- manuale installazione in italiano pakovero 0 1.121 16-06-2021 16:20
  Axiom 7 - aiuto per la configurazione del Setting Laylines Magellan 5 1.531 10-02-2021 16:02
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.055 25-06-2020 19:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 76 12.324 24-02-2020 10:59
  configurazione maretron tla100 elsalvador 2 1.143 29-10-2018 14:23
  Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine palla5000 9 1.877 09-09-2018 11:30
