Montaggio carrello randa
Albi Offline
sapete dirmi come si rimonta sulla rotaia il primo carrello della randa che è fuoriuscito accidentalmente? e' un carrello Selden di circa 20 anni..
clavy Offline
RE: Montaggio carrello randa
A occhio potevano esserci delle sfere... che non ci sono più.
Dovrai reperire i ricambi, e visto che non c'è il "self-captive" (gabbietta per trattenere le sfere) per tenerle in posizione prima di inserire il carrello puoi usare la schiuma da barba.
Altrimenti, visto che sembra essere quello di penna, ti direi che devi sfilare tutti i carrelli da sotto e reinserirli nel giusto ordine.
Ma si è sfilato da sopra?
AAA se sfili gli altri carrelli occhio alle altre sfere, una volta insieme alle rotaie vendevano dei profilati plastici su cui far scorrere i carrelli e trattenere le sfere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2020 14:53 da clavy.)
03-08-2020 14:51
Franc Offline
... anche senza occhio.
Cerano sicuramente delle sferette bianche in derlin (o torlon) che col tempo si sono ridotte di diametro, se non macinate, fino a farti uscire il carrello. Le trovi a sacchettini ma controlla bene il diametro (se lo trovo ti allegherò il link dove le acquistai io). Segui il consiglio di Clavy e, già che ci sei, cambiale tutte. 32
Francesco
03-08-2020 16:15
Albi Offline
Si tratta del carrello di penna, difficile capire se si è sfilato da sopra o è uscito ammainando velocemente la randa, rimetterla a posto temo sia una operazione delicata
GRAZIE 1000 ?
04-08-2020 00:25
albert Offline
Devi sfilarli tutti da sotto, ma per farlo senza far piovere tutte le sfere devi avere i caricatori che non sono altro che dei pezzetti di rotaia.
Con l'occasione verifica che le sfere non siano spiattellate e che le estremità di plastica dei carrelli non siano consumate (è da là che escono le sfere).
Verifica anche che alla sommità della rotaia ci sia il fermo e che il carrello non ci vada a battere.
Dalla foto si vede poco, ma mi sembra che il carrello non sia attaccato alla randa correttamente: non ha il minimo grado di libertà ed è attaccato troppo basso dunque quando la balumina va in tiro soprattutto con la randa terzaruolata, la tavoletta fa leva e ti "spianta" il carrello superiore.
Carrelli e ricambi li trovi dal tuo velaio oppure, se sai cosa ordinare, da Velamania.
04-08-2020 10:08
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a volte per un solo carrello ci se la cava pure con un pezzo di spugna.
tutti i carrelli se ti va bene anche col pezzo di rotaia ci sta che la giornata voli via.
anche a me pare che il carrello non si piazzato bene sulla tavoletta... ho scritto tavoletta? mahh
04-08-2020 21:58
albert Offline
(04-08-2020 21:58)ZK Ha scritto:  a volte per un solo carrello ci se la cava pure con un pezzo di spugna.
Sì, hai scritto tavoletta, infatti si vede che c'è una tavoletta di quelle alleggerite che si fissano coi liners e il carrello è fissato col perno nel foro inferiore ... che non va bene ... forse la tavoletta non ha il foro intermedio per il carrello.
05-08-2020 09:06
Albi Offline
Grazie 1000
siete super! Thumbsupsmileyanim
  Sostituzione carrello robbi2020 4 416 30-01-2024 10:02
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 827 18-12-2023 20:51
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 681 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 819 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.101 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.213 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.081 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.504 26-07-2022 15:12
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.830 09-07-2022 12:02
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.667 10-06-2022 21:16
