Volvo penta md2020d
fabio957 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Thumbs Up Volvo penta md2020d
Pochi giorni fa il mio motore md2020 s all accensione è partito rimanendo al minimo. Hosostituito tutti i filtri gasolio fatto il relativo spurgo il motore è partito regolarmente.. Fatta prova in mare non sale di giri si ferma a 1800/2000 giri.. Che. Cosa può essere? Grazie
29-06-2020 14:56
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Volvo penta md2020d
In folle? In marcia?
dubito ergo sum
29-06-2020 15:32
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Hai ancora dell’aria nel circuito del gasolio. Che procedura usi per spurgare l’aria?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 15:47 da gfrancs.)
29-06-2020 15:46
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Volvo penta md2020d
Per me il motivo era questo;[Immagine: 2c95d8b272ca72af6d566435a3a2dfd6.jpg]
29-06-2020 16:13
Carlo Campagnoli Offline
Controllato riser?
29-06-2020 16:51
nedo Offline
Quoto Carlo Campagnoli :
Stesso motore, stesso problema " quasi improvviso " !!
Quasi improvviso in quanto utilizzando il motore giusto per uscire ed entrare i porto non mi sono reso conto del problema !
Controllato tutto compresa immersione per ispezionare l'elica, alla fine era il riser ostruito, sostituito con un aftermarket in acciaio inox ha ripreso alla perfezione. Thumbsupsmileyanim
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=135970
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 17:05 da nedo.)
29-06-2020 17:02
BornFree Offline
Con il riser ostruito il motore fuma decisamente perché la combustione avviene con meno aria di quanto previsto. Se invece non c'è fumo evidente allora si può escludere il riser ed il problema e ' la mandata scarsa di gasolio.....che può essere dovuta a tante cause. La più probabile e più facilmente risolvibile e' : filtri o tubi di alimentazione intasati
(29-06-2020 16:51)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Controllato riser?
30-06-2020 22:42
Reduce da una accidentale introduzione di acqua nel gasolio , successivamente ho avuto episodi di calo di giri improvvisi .
Ho collegato il fatto a residui di acqua vaganti.
Serbatoio risvuotato , filtri ricambiati più volte , ma...controllo il riser ed era da buttare (1100 ore).
Per il momento nessun episodio ulteriore .
01-07-2020 07:45
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.816 ieri 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.786 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 107 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.945 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.368 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.317 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.484 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 407 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.931 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 385 26-09-2023 12:48
