Lombardini 1003 non si spegne
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Lombardini 1003 non si spegne
(29-10-2020 20:27)LARSON Ha scritto:  forse hai risolto. ma può darsi che vada dell'olio nel collettore dell'aria e quindi va in combustione
??? cosa c'entra l'olio nel collettore aria, si parla di come arrestare/fermare il motore.
29-10-2020 23:32
Messaggio: #22
Si sará confuso con l'alzavalvole che non c'é
29-10-2020 23:43
morency Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #23
(29-10-2020 23:32)maurotss Ha scritto:  ??? cosa c'entra l'olio nel collettore aria, si parla di come arrestare/fermare il motore.
Non mi sembra sia questo il caso ma visto che il motore diesel funziona bene o male con qualsiasi tipo di olio se per una qualche rottura nel circuito di lubrificazione l'olio finisce tramite l'aspirazione in camera di combustione questo brucia facendolo girare anche se la mandata del gasolio viene interrotta.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
30-10-2020 00:56
Zaurac Offline
Messaggio: #24
ll mio Lombardini aveva una manetta che agiva su una leva. Dal pozzetto usavo la manetta, da sottocoperta agivo direttamente sulla leva. Non ho mai indagato su cosa andasse ad azionare per spegnere.
12-11-2020 21:41
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #25
(30-10-2020 00:56)morency Ha scritto:  Non mi sembra sia questo il caso ma visto che il motore diesel funziona bene o male con qualsiasi tipo di olio se per una qualche rottura nel circuito di lubrificazione l'olio finisce tramite l'aspirazione in camera di combustione questo brucia facendolo girare anche se la mandata del gasolio viene interrotta.
Confermo che il motore diesel funziona anche con olio motore. Puó ad esempio succedere che se si rompa una fascia elastica e dell olio passi nella camera di combustione, il motore anche in mancanza di carburante continua ad andare bruciando l'olio di lubrificazione fino addirittura a fondere. Puó succedere una cosa analoga se si supera di un tot il livello massimo di olio, che oassi nella camera di scoppio e il motore non si spenga. I. Questo caso é sufficiente togliere l olio in eccesso.
Sulle automobili per spegnere un motore che non si vuol spegnere basta ingranare la marcia e col freno a mano tirato lasciare la frizione. Se succede una cosa cosi su una barca non saprei che fare.
24-11-2020 11:09
Messaggio: #26
Tappi ermeticamente l'aspirazione, dell'aria. Su impianti d'altro genere hai E/V a farfalla sulla mandata dopo T/S.
24-11-2020 11:38
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #27
(24-11-2020 11:38)Wally Ha scritto:  Tappi ermeticamente l'aspirazione, dell'aria. Su impianti d'altro genere hai E/V a farfalla sulla mandata dopo T/S.
Si ma non con la manina.. che aspira più di quel che si creda.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
24-11-2020 11:57
maurotss Offline
Messaggio: #28
(24-11-2020 11:57)Argo74 Ha scritto:  Si ma non con la manina.. che aspira più di quel che si creda.
Ma con uno straccio spesso sull'aspirazione/filtroaria.
24-11-2020 23:31
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 271 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.331 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.357 06-10-2023 14:22
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.180 05-10-2023 22:52
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 263 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 412 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.642 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 643 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.044 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.868 03-08-2023 08:13
