Lombardini 1003 non si spegne
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciao a tutti,
nei giorni scorsi ho preso confindenza con la barchetta e già che c'ero ho acceso il motore Lombardini 1003 del 2007 con 200 ore e lo ho fatto girare qualche minuto. Tutto bene, minimo regolare, fiotto dello scarico regolare, bel rumore ecc ecc ma all'atto di spegnerlo giro la chiave e... resta acceso.
Tiro la manetta taglia carburante come sulla motozappa e non ci penso piu di tanto, poi però ci rimugino e mi domando, è normale?
Edit: mi auto rispondo, sul manuale dice che si spegne girando la chiave, oibò.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2020 20:45 da Argo74.)
10-06-2020 20:43
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Lombardini 1003 non si spegne
Ho lo stesso motore, anche lui del 2007 ma con 1300 ore circa. Soddisfattissimo.
Si deve spegnere con la chiave!
10-06-2020 21:04
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Molto probabilmente c'è un problema di malfunzionamento o elettrico all'elettrovalvola di intercettazione del gasolio o al suo comando. 43
Francesco
10-06-2020 21:13
Argo74 Offline
Domani passo in barca mentre vado da altre parti, vedo di capire dove si trova l'elettrovalvola e ci studio un attimo. Thanks!
10-06-2020 21:14
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mah ma prima si spengeva spengendo il quadro?
mica tutti lo fanno..
10-06-2020 21:17
Argo74 Offline
(10-06-2020 21:17)ZK Ha scritto:  mah ma prima si spengeva spengendo il quadro?
bella domanda, quando abbiamo acceso il motore per provare la barca non mi ricordo assolutamente come sia stato spento, ero fuori a sentire se faceva rumori strani allo spegnimento e il quadro è interno.
Ho anche visto che il kit elettrovalvola taglio carburante è optional, domani vedo se c'è oppure no.
10-06-2020 21:23
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
La procedura dovrebbe essere: tiro la manetta dell'alzavalvole, il motore si spegne, giro la chiave in modalità OFF
(10-06-2020 20:43)Argo74 Ha scritto:  ...
Mi hai messo in crisi, ma mi ricordavo giusto.
Dal Manuale, pag. 20
"Tirare la leva dello stop,
chiave in posizione “0”."
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 10:01 da mlipizer.)
11-06-2020 09:54
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Mi intrometto in questa discussione, anche se per altro motivo. Credo che il motore Lombardini in oggetto e cioè il 1003 sia successivo al mio che è il 903 M. Qualcuno di voi sa che tipo di centralina delle candelette è montato sul vostro motore? inoltre tutto il cablaggio che va dal quadro al motore è innestato ad un connettore che è fisso sul motore? Grazie a chi vorrà illuminarmi. B.V. a tutti
11-06-2020 11:07
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dovrebbe esserci una minuscola levetta sull elettrovalvola Che permette di bypassare il funzionamento della stessa valvola. Penso serva in caso di blocco su posizione chiusa. Prova a muovere quella, magari si è spostata inavvertitamente (mi è successo recentemente su un lw 503
11-06-2020 11:30
garbino13 Offline
Ciao Argo 74 appena puoi mi sarebbe utilissimo avere indicazioni a quanto richiesto se puoi, Grazie e B.V.
12-06-2020 08:11
Argo74 Offline
Ieri non ho visto elettrovalvole di sorta dove la Lombardini indica dovrebbe essere montata. Penso che si spenga tirando il cavetto e bon. Meglio. Meno cose e meno rischi.
(11-06-2020 11:07)garbino13 Ha scritto:  Mi intrometto in questa discussione, anche se per altro motivo. Credo che il motore Lombardini in oggetto e cioè il 1003 sia successivo al mio che è il 903 M. Qualcuno di voi sa che tipo di centralina delle candelette è montato sul vostro motore? inoltre tutto il cablaggio che va dal quadro al motore è innestato ad un connettore che è fisso sul motore? Grazie a chi vorrà illuminarmi. B.V. a tutti
Sinceramente lo ignoro. Passerò in barca a fine mese. Vedo di capire. Ma forse con una mail diretta alla Lombardini risolvi più facilmente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2020 09:52 da Argo74.)
12-06-2020 09:51
fabrizio 61 Online
Registrato: Jun 2012 Online
(11-06-2020 11:30)Alvise Ha scritto:  Dovrebbe esserci una minuscola levetta sull elettrovalvola Che permette di bypassare il funzionamento della stessa valvola. Penso serva in caso di blocco su posizione chiusa. Prova a muovere quella, magari si è spostata inavvertitamente (mi è successo recentemente su un lw 503
+1
MEOLO
12-06-2020 12:28
Argo74 Offline
ok. ma come detto sopra non c'è ombra di elettrovalvola
12-06-2020 16:51
ZK Offline
(12-06-2020 16:51)Argo74 Ha scritto:  ok. ma come detto sopra non c'è ombra di elettrovalvola
30
12-06-2020 19:27
mlipizer Offline
Non c'è un elettrovalvola, ma un'alzavalvole.
In più c'è anche il circuito che chiude il carburante. Io, se non sbaglio, ho entrambi collegati sul 503. Quando vado in barca faccio foto
13-06-2020 17:54
ZK Offline
non so cosa sia il 503.. se ha l' alzavalvole tanto grosso come motore non e'.. al massimo 10 cavalli.. nel caso l' elettrovalvola ce la vedo come il winch elettrico su un 21 piedi.
13-06-2020 20:01
Argo74 Offline
(13-06-2020 17:54)mlipizer Ha scritto:  Non c'è un elettrovalvola, ma un'alzavalvole.
https://www.deltaservicedieselengines.co...alvola.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2020 21:21 da Argo74.)
14-06-2020 21:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
L'elettrovavola per chiudere il gasolio e lN 1 forse non arriva la corrente,prova con il tester se arriva corrente.
14-06-2020 23:17
Argo74 Offline
Ho banalmente risolto l'arcano mistero con moderni mezzi tecnologici. Ho telefonato agli eredi del precedente proprietario, che han confermato che si spegne tirando la manetta. Mai stata elettrovalvola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2020 23:40 da Argo74.)
15-06-2020 23:40
LARSON Offline
Registrato: Jan 2015 Online
forse hai risolto. ma può darsi che vada dell'olio nel collettore dell'aria e quindi va in combustione
29-10-2020 20:27
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 269 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.326 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.352 06-10-2023 14:22
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.176 05-10-2023 22:52
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 263 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 412 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.633 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 642 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.041 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.866 03-08-2023 08:13
