Problema con stazione del vento e pilota
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, un mio caro amico ha un Dufour 412 GL equipaggiato con strumentazione Raymarine.
Improvvisamente la stazione del vento fornisce valori “random” sia per intensità che per direzione.
Più o meno contemporaneamente il pilota automatico non segue più la rotta (sia se dettato secondo il vento, che dettato da solo). Purtroppo lui non è un grosso “smanettone” e ha perso le istruzioni, qualcuno mi può dare dei suggerimenti?
Gli strumenti in pozzetto sono questi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2020 11:12 da infinity.)
25-01-2020 11:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Problema con stazione del vento e pilota
La stragrande maggioranza dei problemi alla stazione del vento e' dovuta all'interruzione del cavo di discesa del sensore del vento che viene eseguita a base albero. Mi piacerebbe capire perche' viene fatta ma non e' dato sapere. Quando disalberi cambi TUTTI i cavi elettrici quindi non ha minimamente senso interromperli in un posto dove, specie se l'albero e' passante, l'acqua scende copiosa.
Tra l'altro vengono usati degli orridi mammut che, lavorando spesso in bagno d'acqua, si arruginiscono e causano il problema che descrivi. Per il pilota la faccenda potrebbe essere un po' piu' complessa.
E senza sapere nulla degli strumenti e' difficile dare suggerimenti.
BV!
P.S. belle le foto Smiley4
25-01-2020 12:10
Per un problema cosi' generalizzato darei prima un'occhiata allo stato delle batterie e dei cavi di alimentazione, misurando la tensione non solo a riposo ma particolarmente quando il pilota esegue qualche azione. Un problema sui cavi in discesa dall'albero sarebbe localizzato alla strumentazione del vento.
25-01-2020 16:38
infinity Offline
Grazie, scusate ma non riesco a caricare le fotografie, domani ci provo dal PC
26-01-2020 01:45
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(25-01-2020 12:10)pepe1395 Ha scritto:  La stragrande maggioranza dei problemi alla stazione del vento e' dovuta all'interruzione del cavo di discesa del sensore del vento che viene eseguita a base albero. Mi piacerebbe capire perche' viene fatta ma non e' dato sapere. Quando disalberi cambi TUTTI i cavi elettrici quindi non ha minimamente senso interromperli in un posto dove, specie se l'albero e' passante, l'acqua scende copiosa.
BV!
Sul fatto che quando disalberi devi cambiare tutti i cavi ho qualche perplessità, ma sopratutto:
1) vecchi sensori, non è detto che poi sia particolarmente agevole ed economico sfilare e cambiare il cavo dalla base albero fino allo strumento
2) nuovi sensori su NMEA2K, alla base albero hai la dorsale o comunque un punto di giunzione con la rete NMEA2K quindi il problema non si pone.
Alcune di quelle giunzioni sono orribili, e vero, ma se sono fatte bene, magari usando un connettore di qualità il problema non si pone.
26-01-2020 09:46
pepe1395 Offline
Nulla vieta di tenersi un cavo ben ossidato all’interno dell’albero. Però quando poi non funziona più la luce di testa d’albero o il vhf riduce fortemente la portata e devi sostituire il cavo con l’albero montato piangi calde lacrime. Più di una volta ho trovato i cavi all’interno dell’albero danneggiati dallo sfregamento con le manovre correnti o con metri e metri di rame completamente ossidato. Si comincia accorciando il cavo sperando di trovare il rame con un colore diverso dal nero e poi ci si rende conto che la parte sporgente del cavo, la “ricchezza” è finita ed il cavo è da buttare. Disalberare ha un costo notevole e cambiare i cavi non aggiunge molto. Per quanto riguarda il sensore Wind, ho solo detto di non interromperlo a base albero.
BV!
26-01-2020 10:06
AleSail Offline
Si ma non è che si disalbera solo per eseguire lavori, si può disalberare anche per consentire un'invernaggio in cantiere, per trasporto, etc.. In questi casi non è sempre necessario sostituire i cavi elettrici. In tali circostanze se non ci fossero le giunzioni a piede albero il lavoro sarebbe notevolmente più gravoso. Come ho già detto, se le giunzioni le fai correttamente non comportano nessun problema, neanche al sensore wind.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2020 11:13 da AleSail.)
26-01-2020 11:12
pepe1395 Offline
Probabilmente c’è un malinteso, quando parlo del disalberamento non mi riferisco ad una operazione annuale per l’invernaggio, convengo con te che sarebbe una spesa inutile. Piuttosto quando si cambia il sartiame è, IMHO, una pratica economicamente sensata cambiare i cavi all’interno dell’albero. Ribadisco il concetto che tagliare a base albero non è una pratica consigliabile, meglio farlo con un metro di ricchezza in un posto asciutto e non ti devi preoccupare. Se poi hai un pod NMEA 2000 il problema non esiste, basta posizionare il pod in un posto asciutto nei pressi dell’albero e puoi connettere tutti i sensori agevolmente.
BV!
26-01-2020 12:59
  problema anemometro sebastiano baschieri 308 512.300 ieri 09:37
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 165 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 387 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 653 03-02-2024 19:05
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 824 09-12-2023 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 396 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 442 15-10-2023 20:53
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.600 15-10-2023 09:39
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.300 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 358 12-09-2023 11:14
