Da Lombardini LDW 502 M sd a 1003 sd
day sailer Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao a tutti finalmente ho deciso di cambiare il motore della mia barca che attualmente è un Lombardini LDW 502 M con saildrive con un Lombardini a 3 cilindri che è il 1003. Oggi abbiamo preso le misure ed è fattibile, ci sta! La mia domanda è sapere se posso acquistare un 1003 ed adattarlo al saildrive che ho già senza dover cambiare anche quello che oltre a costi diversi sarebbe un lavoro molto più complesso! Grazie a tutti e attendo consigli
03-01-2020 22:44
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Da Lombardini LDW 502 M sd a 1003 sd
Vai sul sito Lombardini e guarda se il piede sail drive del 1003 è lo stesso.
Il mio 1003 monta sail drive modello LSD.
06-01-2020 13:22
Norman2016 Offline
Se il piede fosse lo stesso dovresti solo rifare i due appoggi anteriori per i silent block
06-01-2020 13:24
day sailer Offline
Grazie per la risposta e quasi sicuramente il piede sail drive è lo stesso. Si devo acquistare i supporti del 1003 che sono diversi dai miei. Tu che barca hai in lunghezza perché ho parlato con il costruttore della mia e mi ha fatto presente che la velocità dipende dalla linea di galleggiamento dello scafo ed io sono a 8.90 come linea. Mi ha detto che il 1003 è esagerato per la mia barca e che sarebbe sufficiente il 702 ma di non aspettarmi comunque miracoli ma in effetti attualmente ho una velocità di 5.9 nodi con il 502 e sper di prendere almeno un paio di nodi in più con il 3 cilindri. Che ne pensi?
06-01-2020 14:18
Norman2016 Offline
Il tuo costruttore ha detto bene per la lunghezza dello scafo.
Che barca hai? Il tuo motore è 11 cv, il 702 è 18 cv il 1003 è 27 cv.
Una bella differenza!
La mia è un Bonin, carena abbastanza piatta disegnata da Cossutti e di serie monta 18 cv. In proporzione potresti montare il 18 Cv e trovarti già molto meglio.
La velocità di carena dipende dalla lunghezza al galleggiamento la cui radice quadrata va moltiplicata per un coefficiente. Se lo fai in piedi il coefficiente è 1,30 circa. In metri mi sembra che sia 2,35 o 2,40.
Una potenza maggiore, 18 è quasi il doppio, ti aiuterà molto e non credo che 27 possano essere una buona scelta. Dipende dalla forma dello scafo e delle appendici.
06-01-2020 15:04
day sailer Offline
Il mio scafo è planante la barca è un 30 piedi. Ho un 30 etè.ma il 27 cavalli comunque non devo per forza metterlo a tutta potenza...e se riuscisse a portarmi la barca in planata tutto sarebbe diverso no?
06-01-2020 15:18
day sailer Offline
Ho fatto il calcolo della radice quadrata moltiplicata per il coefficiente ed il risultato è 7.12 che comune è già diverso dagli attuali 5.6!
06-01-2020 15:26
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 279 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 16 11-02-2024 09:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.336 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.364 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 265 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 412 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.649 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 647 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.061 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.876 03-08-2023 08:13
