Falegname ad alghero per porta imbarcata.
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,avrei bisogno di un falegname zona Alghero,avete nomi da consigliare?
Già che ci sono vi dico il problema, ho la porta di uno dei due bagni che si è leggermente imbarcata, non so per quale motivo, le altre 5 porte identiche nulla. Vorrei rimetterla in dima, e già che ci sono far smontare ed aggiustare quella maledetta maniglia che non riesco a smontare. Si accettano consigli.
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
21-10-2019 14:15
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Falegname ad alghero per porta imbarcata.
Allora.
Ma in barca o a casa? Che se è in barca ed è in multistrato la vedo dura. Temo sia piu pratico rifarla.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
21-10-2019 17:24
(21-10-2019 17:24)Argo74 Ha scritto:  Allora.
In barcaSadsmiley
Vedendo il tuo profilo mi sono scoraggiato! Pensavo a qualcosa tipo metterla sotto una pressa o qualcosa del genere.
Come faccio a capire se è in multistrato? La barca è un Oceanis del 99.
21-10-2019 18:21
Argo74 Offline
È certamente multistrato. Se non ha profili sporgenti e trovi un falegname con pressa a caldo (fondamentale) puoi provare a fargliela tenere una notte in pressa, moderata. Ma ci sono alte probabilità che poi torni come è ora..
21-10-2019 22:22
Ok grazie,ora vediamo se lo trovo o qualcuno mi sa dare un nominativo.
21-10-2019 23:27
Argo74 Offline
Già che siamo in ballo ti dico come farei io se mi si chiedesse di farlo e l'armatore 1accettasse il rischio e 2capisse che il costo si avvicina a una porta nuova:
Svernicio la porta con sverniciatore in gel.
Metto un lenzuolo sulla parte concava che tengo ben umida con spruzzatore per una mezza giornata.
La sera levo lenzuolo metto in pressa calda. Il giorno dopo estraggo. Faccio asciugare rigorosamente in piano. Carteggio e rivernicio.
Alla fine ci ho lavorato due giorni. Usando la vecchia porta come dima nello stesso tempo ne esce una nuova..
22-10-2019 13:11
Direi che sei stato esaustivo. Terrò ben presente quanto esposto quando mi interfaccerò con L artigiano.
Per quanto riguarda il colore del l’essenza pensi che non ci siano problemi a farla uguale?
22-10-2019 14:21
Argo74 Offline
Se so usa un pannello impiallacciato con la stessa essenza il legno è il medesimo ma:
1 Probabilmente sarà una venatura leggermente diversa e
2in verniciatura hai due scelte, farla tintare uguale uguale sapendo che poi col tempo diventerà un po' piu scura o farla tintare ( o lasciarla naturale se hai la finitura naturale) sapendo che inizialmente sarà piu chiara e poi col tempo (da mesi ad anni) diventerà uguale scurendosi con la luce.
Io di solito consiglio la prima opzione in quanto l'effetto iniziale è migliore e capire se e quanto scurirà è sempre un terno al lotto.
22-10-2019 18:00
Grazie mille,vedo chi trovo e cosa mi viene proposto e magari ti disturbo di nuovo.
Stefano
22-10-2019 20:12
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 977 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 371 28-10-2022 22:46
  tasca porta maniglia winch nedo 22 3.067 27-05-2020 16:13
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.814 24-10-2019 08:18
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 18.914 03-06-2019 23:34
  Falegname in Grecia cercasi Tamata64 4 1.319 04-03-2019 18:45
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 2.467 15-01-2019 20:22
  sverniciatura e finitura porta del bagno Achab65 38 4.658 18-05-2018 17:58
  Smontaggio maniglie porta Oceanis 393 Hook Velastregata 20 4.257 08-04-2018 13:59
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.344 25-02-2018 12:39
