Manufatto in plastica
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Questo manufatto di plastica è posizionato nella parte inferiore dello sportello in legno del mio frigo a pozzetto. Oltre ad isolare ci si attacca un piccolo ammortizzatore per favorire la apertura e la chiusura. Le immagini sono relative alla parte interna che poggia sullo sportello in legno.
Beneteau già consultata non ha più disponibilità.
Qualcuno di voi ha una idea di dove poterne trovare un altro o di dove rivolgersi per riprodurlo senza accendere un mutuo ?
grazie a tutti
s
RE: Manufatto in plastica
rinforzino in zona ammortizzatore,
foglio di nailon,una tavoletta grande tanto il manufatto e un peso da 1\2kg
una bomboletta di schiuma poliuretanica.
appoggiare su piano pari,dopo aver rinforzato la zona ammortizatore scartavetrata con 40 all'interno e riempire di schiuma
coprire con nailon tavoletta e peso\pesi avendo cura di lasciare uno o due fori di sfogo alla schiuma.
attendere il doppio di tempo di espansione.
togliere pesi ecc.
se qualche zona è rimasta morbida attendere l'indurimento.
spianare se serve.
rimontare con un filo di sigillante sul bordo di appoggio.(la schiuma ha il vizio di assorbire l'umidità=ponte termico)
non si romperà mai più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2019 17:31 da andros.)
15-10-2019 17:27
felletti Offline
Andros: l'uomo che parla ai frigo.
[b][i]Sandro[/i][/b]
22-10-2019 08:27
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.700 24-09-2023 09:18
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.265 17-03-2023 10:04
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.034 18-07-2021 17:25
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.301 25-02-2019 16:31
  Passascafo plastica con sigillante molliccio..lascio così? Jippo 18 3.305 04-02-2018 10:31
  valvolina plastica santicuti 4 1.322 07-01-2018 17:51
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 52.729 26-04-2017 22:33
  valvole in plastica. andros 57 10.818 04-02-2017 19:18
  Risigillare trasfuttore depth in plastica velas 11 1.995 10-08-2016 13:38
  Copertura opera viva. Gonnellino in plastica. leonardosalvatore 9 2.433 18-03-2016 22:33
