valvole in plastica.
orrore orrore..
ma le valvole di plastica tipo queste non vanno bene a bordo viste le pressioni in gioco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 23:23 da andros.)
31-01-2017 23:22
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: valvole in plastica.
Penso non sia un problema di pressione ma di materiale che resista a tutto ciò che sta in un vano motore,calore,gasolio,olio,eccc
esse quam videri
01-02-2017 02:19
umeghu Offline
Per le "pressioni in gioco" puoi anche metterle "de fero"....
01-02-2017 06:54
(01-02-2017 02:19)xavier Ha scritto:  Penso non sia un problema di pressione ma di materiale che resista a tutto ciò che sta in un vano motore,calore,gasolio,olio,eccc
quale motore?
lavandino e cesso.
01-02-2017 09:21
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Dentro alla valvola c'è una biglia di inox.
Le valvole (ei passascafi) in materiali sintetici (di qualità) sono vincenti rispetto ad ogni metallo: anche il bronzo a parte due eccezioni.
Stress meccanico e calore.
La pressione del mare verso la barca è irrisoria.
01-02-2017 09:55
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Fausto,
Un mio amico sta sostituendo sia i passa scafi che le valvole con quelle in "plastica" sotto suggerimento di un noto perito .
Io personalmente credo che la tecnologia possa aver trovato un buon compromesso con questi nuovi materiali ma rimango del parere che statisticamente è presto per dare un giudizio assoluto e le cambio con lo stesso materiale esistente.
Bv
01-02-2017 10:29
(31-01-2017 23:22)andros Ha scritto:  orrore orrore..
Unici problemi che puoi incontrare sono:
- l'omologazione se le usi come prima valvola sul passascafo, tali valvole DEVONO essere di un tipo certificato per quell'impiego (ci sono valvole in plastica omologate ma assicurati che ti forniscano il relativo certificato), il problema non e' solo normativo ma anche assicurativo (non ti pagherebbero un sinistro derivante da valvola non certificata).
- la temperatura di lavoro, ma e' un falso problema oggigiorno visto che praticamente tutte le valvole in plastica sono in grado di operare fino a 100 gradi almeno (verificare pero' poiche' alcune hanno lubrificazione che si dilava con il caldo e poi si bloccano)
- il fissaggio poiche' molte valvole sono di materiale piuttosto "scivoloso" e facilmente non si riescono a tener ferme in posizione e si muovono agendo sulla leva di apertura/chiusura, vanno irruvidite sul filetto ed e' preferibile sigillarle con un frenafiletti di tipo "semibloccante".
Da chimico ho vissuto questi problemi e sulla mia barca tutto cio' che sta al di qua della valvola del passascafo e' in plastica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 10:48 da IanSolo.)
01-02-2017 10:46
non so se abbia un peso legale ma avendo bandiera belga non sono soggetto a normative italiche rina.
parli di certificazioni ma da parte di chi? costruttore?
quelle che ho postato portano 20 bar.
il numero al di là della pressione in gioco in una barca mi fa pensare ad
una resistenza meccanica consistente...
il passascafo costruito in derlin, ad esempio,ha dei carichi di rottura notevoli.
nel mio 375 il precedente proprietario ha tolto il bronzo e ha messo l'ottone(!!!) e non sono tranquillo proprio per niente.
01-02-2017 11:46
falanghina Offline
20 bar...colonna di acqua di circa 200 metri.
Sei un Amico del Sottomarino?
01-02-2017 11:51
(01-02-2017 11:51)falanghina Ha scritto:  20 bar...colonna di acqua di circa 200 metri.
nonnò..preferisco stare a galla.89
01-02-2017 12:04
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il problema principale delle valvole in puro polimero (PVC, polipropilene, ecc.) è che col tempo si possono criccare.
In pratica sono molto robuste, ma fragili.
Sarebbe come fare uno scafo con la sola resina senza le fibre.
La valvole Randex e affini sono costituite da un polimero rinforzato con materiale fibroso, che conferisce loro proprietà meccaniche superiori.
Ho lavorato per un certo periodo in un impianto di acquacoltura, dove facevo anche costruzione e manutenzione di impianti idraulici in PVC, e ti assicuro che gli episodi di criccatura di valvole, raccordi, gomiti, ecc. non erano così infrequenti, soprattutto per quelle parti di impianto nelle quali si mettevano spesso le mani e si generavano sforzi con un pò di leva.
01-02-2017 12:08
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Non capisco se sono in polietilene o in PVC.
In entrambi i casi sono sempre sovradimensionate, però il PVC invecchia ed è "fragile". Il PVC si incolla e se lo cambi devi tagliare, sul polietilene metti sigillanti o stoppa.
Il polietilene è più o meno eterno e di valvole di quel tipo ne ho a bizzeffe "dentro".
Tutte queste cose le sai meglio di me, però;
come interfaccia barca-mare metterei qualcos'altro... ne butto tanti in sciocchezze...
e poi... quante valvole hai? Smiley57
01-02-2017 12:14
(01-02-2017 12:08)poltro71 Ha scritto:  Ho lavorato per un certo periodo in un impianto di acquacoltura, dove facevo anche costruzione e manutenzione di impianti idraulici in PVC, e ti assicuro che gli episodi di criccatura di valvole, raccordi, gomiti, ecc. non erano così infrequenti, soprattutto per quelle parti di impianto nelle quali si mettevano spesso le mani e si generavano sforzi con un pò di leva.
ecco.
la mia riflessione è dovuta al fatto che quelle di "plastica" difficilmente si inchiodano a differenza di quelle di ottone,
e, per il loro costo realtivamente basso, magari si possono sostitutire più spesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 12:18 da andros.)
01-02-2017 12:15
falanghina Offline
Beh, te lo abbiamo detto.
Ma le valvole in barca sono al buio e sono pure senza pressione, al contrario di un impianto civile
Di contro non si ossidano, non subiscono le correnti galvaniche, le smonti sempre con facilità ecc. ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 12:18 da falanghina.)
01-02-2017 12:17
(01-02-2017 12:17)falanghina Ha scritto:  Beh, te lo abbiamo detto.
vero,il pvc soffre gli uva.
al buio del gavone il problema non esiste.
01-02-2017 12:21
falanghina Offline
Però se la casseta degli atrezzi stracolma gli scivola addosso viene fuori un casino.
Se fossero messe nella loro scassa, protette...a me non dispiacciono per nulla.
Anche la prese a mare sono meglio di quelle di ottone, per tanti punti di vista.
01-02-2017 12:28
poltro71 Offline
ecco.
Io ho messo le Randex, costretto anche dal fatto che ho lo scafo in alluminio. Le ho installate e, quindi, anche maneggiate personalmente e posso garantire che inspirano sicurezza. La consistenza del materiale è meno "vitrea" del PVC. Le dimensioni poi, a parità di diametro, sono più generose di quelle in metallo.
Come ho già detto prima, comunque, io sconsiglio assolutamente il PVC, soprattutto per raccordi a curva e parti filettate, in impianti dove si mettono spesso le mani. Di sicuro non si sbriciolerà mai come può fare il metallo, ma anche vedere un raccordo che si crepa a partire dal margine esterno del filetto lasciando passare la classica goccetta non è piacevole, soprattutto se a monte della valvola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 13:14 da poltro71.)
01-02-2017 13:13
(01-02-2017 12:28)falanghina Ha scritto:  Però se la casseta degli atrezzi stracolma gli scivola addosso viene fuori un casino.
non ho materiale del genere nei gavoni delle prese a mare.
01-02-2017 13:23
falanghina Offline
Quelli della Randex hanno un buon nome, Fausto.
Andrei sul tranquillo.
01-02-2017 13:29
scud Offline
Dopo un paio di sventurate esperienze con valvolame supercertificato in plastica (FORESPAR) sono giunto alla conclusione che la plastica ve la lascio tutta.
O meglio , plastica sì nella circuitazione interna ove in caso di rottura non entri acqua dall'esterno ma assolutamente nessuna plastica per prese a mare o passascafi o sotto al livello del mare se in collegamento con l'esterno.
01-02-2017 13:36
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.766 24-09-2023 09:18
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.352 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.461 23-03-2023 21:02
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.270 17-03-2023 10:04
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.536 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.363 06-02-2022 22:35
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.035 18-07-2021 17:25
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 45.378 07-05-2021 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.614 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.105 13-09-2020 18:53
