giunzione cavi di rete nmea 2000 e strumenti
pietro_64 Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao, mi sto accingendo ad installare in barca un sonar + radar e vorrei collegare il mio nuovo cartografico, posizionato vicino alla torretta del timone, alla strumentazione esistente ST60 mediante protocollo nmea 2000. Premesso che ho già acquistato il kit iniziale per collegare seatalk alla nmea 2000, mi chiedevo se è possibile tagliare i cavi di collegamento provvisti di connettori del sonar e della rete nmea ghe giungono entrambi al cartografico, per facilitare il passaggio dei predetti cavi nei corrugati esistenti in barca. Una volta tagliati i connettori procederei alla loro ricongiunzione mediante saldatura a stagno e guaina termorestringente su ogni singolo cavo. Procedura esatta? o ..... Grazie per consigli e suggerimenti. BV
15-10-2019 11:35
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quello che dici si può fare ma non viene un lavoro bellissimo. Sarebbe meglio trovare i connettori sul mercato e risaldare il tutto. Chiaramente ti serve lo schema di collegamento oppure devi batterti il connettore che tagli in modo da ricavare lo schema filo/piedino del connettore
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
15-10-2019 11:39
pietro_64 Offline
RE: giunzione cavi di rete nmea 2000 e strumenti
(15-10-2019 11:39)alexflibero Ha scritto:  Quello che dici si può fare ma non viene un lavoro bellissimo. Sarebbe meglio trovare i connettori sul mercato e risaldare il tutto. Chiaramente ti serve lo schema di collegamento oppure devi batterti il connettore che tagli in modo da ricavare lo schema filo/piedino del connettore
se è solo una questione estetica il problema non si pone, poichè la giunzione rimarrebbe nascosta e all'asciutto. In ogni caso proverò a cercare in rete i connettori a saldare. Grazie
15-10-2019 11:46
io l'ho fatto con il cartografico\eco. 10 fili
è stato sufficiente scalare le saldature in modo da non sovrapporle.
in questo modo il cavo non si è inspessito e le giunzioni non si toccano evitando così eventuali \remote possibilità di corto.
15-10-2019 11:58
alexflibero Offline
Si Andros come dicevo si può fare ma la sostituzione del connettore,se possibile, è un'altra cosa, molto piu sicura anche meccanicamente parlando.
15-10-2019 12:06
(15-10-2019 12:06)alexflibero Ha scritto:  Si Andros come dicevo si può fare ma la sostituzione del connettore,se possibile, è un'altra cosa, molto piu sicura anche meccanicamente parlando.
meccanicamente parlando mi ricorda un mio vecchio "datore di lavoro".
il progetto citava il segno di lavorazione incrociato e la macchina non era più precisa per cui per ottenere questo incrocio sono intervenuto spessorando la testa della fresa.
fui contestato perchè "accorgimento meccanicamente non giusto".
-e allora non si fa l'incrocio,scegli cosa vuoi-
risposta cerchiobottista:
-finisci il lavoro poi togli gli spessori-
...ma và????!79
insomma meccanicamente non corretto ma funzionale alle necessità.
così per dire..Smiley2
15-10-2019 12:17
Esistono ache i connettori provvisti di morsetti per i fili, ce l'ho sul cavo che scende dall'albero.
BuonVento
15-10-2019 12:22
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 172 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 154 06-05-2024 09:51
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 118 17-04-2024 20:03
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 216 04-04-2024 15:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 185 08-03-2024 15:02
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.260 30-01-2024 23:06
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 976 26-01-2024 03:26
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 210 22-01-2024 18:11
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 749 05-01-2024 17:41
