Dispay strumento multi control-Silva Nexus.
Franc Offline
Il club velico cui sono socio ha recentemente acquistato una Rigoletto sul quale è montato lo strumento in oggetto che non funzione. C'è qualche possibilità di capire se è il display o i trasduttori?
Grazie in anticipo e B.V. a tutti!
Francesco
25-09-2019 12:32
RE: Dispay strumento multi control-Silva Nexus.
Visto che lo strumento non presenta nulla i trasduttori non c'entrano. La prima cosa e' capire se gli arriva l'alimentazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2019 16:57 da IanSolo.)
25-09-2019 16:57
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
ciao, sono d'accordo con Franc.
Verifica alimentazione se arriva o se da qualche parte c'è un interruttore dedicato e suo fusibile che alimentano lo strumento e il suo server (centralina). Poi pensi al resto.
Info: https://www.gotthardt-yacht.de/marken-su...nexus.html
Istruzioni: http://www.hellasmarine.com/Nexus%20Manu...Server.pdf
Supporta: Velocità barca con sensore, profondità fondo con sensore, autopilota con bussola fluxgate ed attuatore, velocità/direzione vento con sensori.
Istruzioni vari sensori su: http://www.hellasmarine.com/Nexus_Manuals.htm
sezione: Component Mounting Instructions
Saluti
Antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2019 17:14 da subdive.)
25-09-2019 17:06
Franc Offline
Già sarebbe stato un dato da comunicare subito! Ricordo di aver letto due valori: uno intorno ai 3 e l'altro sui 7 Vcc ma non ricordo tra quali contatti.
Francesco
25-09-2019 17:48
  Nuovo strumento robbi2020 7 429 10-04-2024 16:38
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.050 29-12-2023 11:10
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 742 28-12-2023 11:07
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 397 27-11-2023 07:38
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.051 13-07-2023 13:26
  Strumento NASA Marine stefano702 2 569 13-03-2023 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 952 18-01-2022 19:52
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.589 24-04-2021 19:19
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 962 09-12-2020 12:51
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 1.455 04-12-2020 21:07
