Riparazione ferita teak
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Cari AdV causa atterraggio un po’ pesante di un membro dell’equipaggio, mi sono trovato con una “ferita su una diga del teak lungo
La venatura. Mi consigliate su come sanarla o almeno far sì che non continui ad indebolirsi?
RE: Riparazione ferita teak
Non mi pare tanto drammatica ma con un po' di resina epossidica colata nella fessura con l'aiuto di una siringa passa la paura.
22-09-2019 07:56
Concordo
22-09-2019 08:29
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Se metti epossidica la crepa si allarga perché l'alternanza dilatazione per umidità e restringimento per asciugatura stacca l'epossidica ed è peggio. In questi casi io mescolo un po' di Polimat trasparente (o simile) con segatura di teak e riempio. Il vantaggio sta nell'elasticità al posto della rigidezza dell'epossidica.
22-09-2019 17:56
GARIBALDI Offline
[quote='Zafferano' pid='439322807' dateline='1569167801']
[/quote
La cosa migliore se si vuole intervenire.
22-09-2019 20:56
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(22-09-2019 07:14)Mauro Arduina Ha scritto:  Cari AdV causa atterraggio un po’ pesante di un membro dell’equipaggio, mi sono trovato con una “ferita su una diga del teak lungo
Quando dovetti sostiuire due pezzi di capo banda sulla mia e contemporaneamente chiudere qualche fessura (crepa) sulle altre come la tua, su consiglio ed indicazione di Marco Cecchi, il figlio di Gustavo, ho colato e spatolato sopra le tre o 4 ferite che c'erano, dell'epossidica mescolata a segatura fina (diciamo quasi polvere) di teak poi carteggiando il tutto.
Risultato: la crepa si vede perchè è una cosa lineare e lunga ma il colore della stuccatura è esattaemente quello del teak; la stuccatura sta li immobile che fa il suo lavoro da marzo 2015.... 19
23-09-2019 14:49
vela di K Offline
(23-09-2019 14:49)orteip Ha scritto:  Quando dovetti sostiuire due pezzi di capo banda sulla mia e contemporaneamente chiudere qualche fessura (crepa) sulle altre come la tua, su consiglio ed indicazione di Marco Cecchi, il figlio di Gustavo, ho colato e spatolato sopra le tre o 4 ferite che c'erano, dell'epossidica mescolata a segatura fina (diciamo quasi polvere) di teak poi carteggiando il tutto.
25 anni fa sulla barca di allora, feci un intervento su una doga in massello di teak del ponte, la quale presentava una crepa longitudinale scomposta.
Come te, utilizzai epossidica trasparente mescolata a polvere di teak con un ottimo risultato dal punto di vista estetico; in quanto alla stabilità meccanica, nulla di anomalo si manifestò nei successivi 5 anni di utilizzo della barca.
23-09-2019 15:35
Ci sono molti tipi di resina epossidica, quella che si trova comunemente (i soliti tubetti o siringhe doppie) e' piuttosto elastica dovendo soddisfare esigenze di incollaggio fra le piu' disparate, usata in piu' occasioni: non si stacca (va pulita bene con un po' di acetone la zona da incollare). Aggiungere polvere di legno per il colore e' una buona idea in particolare se la crepa e' un po' larga.
23-09-2019 22:10
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Scusate, ma dove la prendete la segatura di teak??
23-09-2019 23:07
(23-09-2019 23:07)Guido_Elan33 Ha scritto:  Scusate, ma dove la prendete la segatura di teak??
prendi un pezzo di tek e lo limi.
23-09-2019 23:09
Grazie per le risposte numerose. Un amica su fb mi ha detto:”Xilocroma della Dollmar e C. Chiaramente post sverniciatura, carteggiatura e levigatura”. Conoscete il prodotto?E’ valido per il mio problema?
25-09-2019 22:10
No, lo "Xilocroma" e' un impregnante per finitura superficiale, non mi risulta sia adatto a riempire fessure e crepe (infatti l'amico ti dice "post sverniciatura, carteggiatura e levigatura” che sono trattamenti superficiali per legno verniciato), il miglior lavoro potrebbe essere fatto fresando la crepa in modo che abbia larghezza costante in cui inserire una sottile listella di teak incollata con "colla rossa" (quella della Cecchi) ma trattandosi di una sottile fessura non credo ne valga la pena, basta riempirla scegliendo uno qualsiasi dei modi gia' detti.
26-09-2019 09:00
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.150 17-04-2024 11:22
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 452 01-03-2024 23:41
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 346 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.467 22-12-2023 00:58
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 773 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 677 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.353 15-08-2023 12:20
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.870 22-07-2023 09:51
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 313 31-03-2023 09:35
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.645 19-03-2023 15:17
