Cavi d'acciaio spezzati di netto
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buonasera oggi con mio dispiacere ho trovato l'ennesima sartia spezzata di netto con barca ormeggiata al gavitello.
I cavi non presentevano segni di usura ed erano stati sostituiti 3 anni fa,adesso mi tocca smontare albero in mare con barca al gavitello.
È successo mai a qualcuno? [Immagine: 4ede96052e347eabbccd16087bbf0726.jpg][Immagine: 2967968741e54f82112e9f17a9f09a9c.jpg][Immagine: efe15b2ae512b7b877b5461cb2d48656.jpg]
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
23-08-2019 20:18
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Cavi d'acciaio spezzati di netto
Ennesima? Penso sarebbe utile a chi ha le competenze per aiutarti che tu presentassi una cronologia/anamnesi degli accadimenti in modo da poter formulare delle ipotesi oltre a dire almeno di che barca si tratta e quali son i diametri delle sartie sostituite.
23-08-2019 20:25
antonio80 Offline
Ennesima perché si sono rotte ad 1 ad 1 in 20 giorni. Barca Wegu H. S. 18 piedi, i cavi sono di 4 mm cambiati 3 anni fa tutti. La barca ha fatto 12 uscite in 3 anni e passa 3 mesi al gavitello e 9 a secco.
23-08-2019 20:50
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Chi ha fatto il tensionamento delle sartie?
23-08-2019 20:57
antonio80 Offline
Io come ogni anno
23-08-2019 21:22
Con che criterio?
Hai usato lo strumento o hai fatto ad occhio?
23-08-2019 21:30
ZK Offline
mai visto cedere sartie in questo modo.
una foto ingrandita del taglio? gia..a me sembrano tagliati.
qualche fidanzata delusa?
23-08-2019 22:38
Cloudbuster Offline
Scarichi la tensione di stralli e sartie quando disarmi? Perchè o è l'albero che ciondola con rollio/beccheggio o c'è qualcuno che ti vuole male...
23-08-2019 23:00
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ho un cavo come il tuo da 4 o 5 mm che sostiene la passerella, ha più di 30 anni ed è perfetto.
C'è qualcosa che non va.
23-08-2019 23:15
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
di che acciaio si tratta ?
23-08-2019 23:16
antonio80 Offline
(23-08-2019 23:16)aries 3 Ha scritto:  di che acciaio si tratta ?
Comprato per 316
23-08-2019 23:53
(23-08-2019 23:15)singleton Ha scritto:  Ho un cavo come il tuo da 4 o 5 mm che sostiene la passerella, ha più di 30 anni ed è perfetto.
Un cavo che tiene una passerella non fa lo stesso lavoro di una sartia.
A parte il materiale dacci una risposta anche alle altre domande che ti abbiamo fatto.
24-08-2019 06:57
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Qualcosa o qualcuno che li ha tagliati
24-08-2019 07:53
antonio80 Offline
Le ho tese io senza strumenti, credo a questo punto che cedendo il primo siano partite le tensioni e l'albero avrà avuto del beccheggio che possa portare a questi danni. Albero lungo 7 metri e 20.
Non posso pensare che qualcuno li abbia tranciati.
24-08-2019 08:19
Se si rompe sulle impiombature forse sono le piombe, se si rompe ad un passaggio tipo puleggia dove fa spigolo perché allineata male o alla piega della crocetta è rottura a fatica da snervamento, se rompe a metà è il cavo schifoso. Dove si è rotto?
24-08-2019 08:42
antonio80 Offline
(24-08-2019 08:42)giulianotofani Ha scritto:  Se si rompe sulle impiombature forse sono le piombe, se si rompe ad un passaggio tipo puleggia dove fa spigolo perché allineata male o alla piega della crocetta è rottura a fatica da snervamento, se rompe a metà è il cavo schifoso. Dove si è rotto?
Metà
24-08-2019 08:44
O sono talmente lenti che l'albero gli da delle frustate incredibili, veramente la prima volta che sento una cosa così ripetuta. Cavetto inox rigido o Flex?
24-08-2019 08:48
Nella foto col salvagente sembra tranciato per lavorio all'uscita contro uno spigolo? Perché il cavetto passa in un buco della vetroresina e non segue la puleggia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2019 08:52 da giulianotofani.)
24-08-2019 08:50
ZK Offline
un taglio cosi netto si fa fatica a farlo se non hai un utensile buono e appropriato.
c'hai qualcuno che si diverte a impedirti di usarla.
cos'e'il paterazzo quello sulla puleggia nel salvagente? quello e' rotto come ci si potrebbe aspettare da un lavoro fatto male.
24-08-2019 09:32
nedo Offline
Il cavo da 4 mm a 19 fili da fonte GeG rigging ha un carico di rottura di ben 1340 kg a fronte dei 930 kg di un analogo cavo inox comperato al brico.
Intanto sarebbe interessante capire che cavo hai usato tu . Smiley59
Dovresti analizzare bene il punto di rottura, come dice ZK, la sensazione da brivido è che sia molto netta almeno sulla sartia interna, fai delle foto in dettaglio !
Il cavo nella foto col salvagente invece è sfilacciato ma non si capisce bene che funzione ha ! Smiley57
Seneca
24-08-2019 10:41
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 220 15-05-2024 21:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 274 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 615 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.346 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.483 25-10-2023 09:56
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.065 19-10-2023 20:11
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 534 05-09-2023 17:37
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.185 27-06-2023 15:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 371 13-06-2023 09:38
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.671 10-06-2023 12:56
