perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20
LIUI Offline
Buongiorno,
durante la navigazione (isole greche) mi sono accorto della presenza di gasolio nella ghiotta sotto al motore (Yanmar 2gm20). Ho scoperto che gocciolava dal raccordo banjo in ingresso sul corpo del filtro: cercando di stringere la vite che lo mantiene sul filtro.... girava a vuoto e il gocciolio à diventato un rivolo!
(Avevo malauguratamente affidato la manutenzione a un meccanico che ha smontato il filtro per lavorare meglio e suppongo per non cambiare le guarnizioni in rame, ha stretto la vite all' inverosimile, spanando la madrevite del filtro ) . Sono riuscito a rientrare in Italia collegando direttamente con un tubo di gomma il serbatoio , che è più in alto del motore, alla pompa ad alta pressione, bypassando pompetta AC e filtro.
Sono incerto su come procedere:
- acquistare un nuovo corpo del filtro : vorrei evitarlo visti i prezzi Yanmar
- fare ricostruire la filettatura (helicoil)
- installare dopo il prefiltro un filtro Racor di pochi micron , che ho già ma non ho mai montato, ed escludere il filtro Yanmar, sul quale però c'è una vite di spurgo e non vorrei che la sua esclusione possa compromettere un futuro spurgo del circuito.
Quale può essere la soluzione migliore ?
Grazie !!
09-08-2019 18:16
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20
Secondo me l'helicoil è la soluzione più semplice e efficacie. Dopo sei sicuro che non si spanera' più!
09-08-2019 18:46
maurotss Offline
(09-08-2019 18:16)LIUI Ha scritto:  Buongiorno,
Grazie !!
Per mettere l'helicoil bisogna filettare la sede con il maschio è bisogna stare attenti al passo,e consigliabile farlo a coperchio smontato evitando che polvere è limatura cadano all'interno.
09-08-2019 22:51
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Ho avuto esattamente lo stesso problema. Ho risolto una prima perdita dalla vite di spurgo aria con una helicoil, avevo comprato il set per riparazioni. Avevo sostituito settimane fa le guarnizioni di attacco della benjo da rame a quelle per alta pressione e ho stretto troppo spanandola.. ho perso 6 litri di gasolio in mezz’ora. Fortuna che ero appena uscito..
Il “case” del filtro è in alluminio e il problema della spanatura è ben noto. Dopo l’ultimo incidente ho deciso di acquistarne uno nuovo. Online si trovano sui 50-60 euro originali. Riparerò il vecchio con helicoil e lo terrò di backup. Per il nuovo stringerò solo a mano.
Avevo trovato anche un filtro con case ed elemento filtrante quasi identico ma in materiale plastico..mancava solo la vite superiore di spurgo. Lo stavo però sostituire con quello..sono comunque sempre +60 euro e ho preferito andare su uno nuovo.
20-08-2019 09:20
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Vanno stretti il giusto...non a mano, a me si é allentato da solo e mi si é riempita la sentina di gasolio, per fortuna ho sentito la puzza e ho spento il motore.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
24-08-2019 08:46
  riser yanmar 3gm30f silentisland 29 6.984 ieri 20:08
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 959 02-05-2024 23:28
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 379 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 250 25-04-2024 17:34
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.959 23-04-2024 01:19
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 436 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 400 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 726 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 240 10-03-2024 15:39
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.039 01-02-2024 21:49
