Flatting a onde
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Flatting a onde
Buongiorno, ho chiaramente fatto un boiata e vorrei capire perche e se c'è rimedio con il vostro aiuto.
Ho voluto sistemare la ghigliottina del tambucio che era mal messa.
ho tolto il vecchio con sverniciatore, poi pulito con acquaragia e infine carteggiato per togliere l'ammalorato fin dove si è potuto.
Infine ieri ho verniciato con flatting marino che avevo avanzato da un lavoro precedente.
Ho dato 6 mani a pennello, piuttosto cariche, a circa 1,5 ore di distanza ognuna. Lavorato e lasciato il tutto sul balcone.
Durante la notte si sono formate onde o grinze , sotto la vernice è ancora morbida
non è la prima volta che vernicio a flatting ma non avevo mai visto una cosa del genere.
Dove o cosa ho sbagliato?
Si rimedia senza ripartire dallo sverniciatore?
Grazie!
14-07-2019 12:47
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Flatting a onde
io sapevo che dopo aver usato lo sverniciatore , và pulito con diluente nitro e non con acqua ragia ... forse sotto ci sono ancora residui di sverniciatore....
14-07-2019 13:01
carlo1974 Offline
RE: Flatting a onde
e comunque , le vernici vanno mescolate mooolto bene altrimenti tendono a fare il problema da te descritto .
14-07-2019 13:02
spin Offline
RE: Flatting a onde
Grazie per le risposte.
Posso dire che dopo lo sverniciatore ho rimosso almeno 5 decimi di legno per arrivare a vedere legno buono. Pensavo che, oltre la pulizia, di sverniciatore non ce ne fosse piú..
La vernice l'ho mescolata dando qualche shekerata al barattolo.
14-07-2019 13:06
carlo1974 Offline
RE: Flatting a onde
a sentimento mi verrebbe da dare la colpa ad una insufficente miscelazione del prodotto (hai mischiato poco...) . nel caso , ti tocca ripulire tutto , e ...rifare da capo .
14-07-2019 13:11
spin Offline
RE: Flatting a onde
Canadese Online
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Flatting a onde
Potrebbe essere che un'ora e mezzo di distanza tra una verniciata e l'altra è poco?
14-07-2019 14:06
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Flatting a onde
Per me hai lasciato il tutto sotto l'umidità della notte....
14-07-2019 14:32
BornFree Offline
RE: Flatting a onde
Per me....molte mani, molto cariche e troppo ravvicinate è stato un mix
letale.
Tanto per riferimento, per il flatting boero che ho usato il mese scorso sono prescritte almeno 24h tra una mano e l'altra.
(14-07-2019 12:47)spin Ha scritto:  Ho dato 6 mani a pennello, piuttosto cariche, a circa 1,5 ore di distanza ognuna.
14-07-2019 14:51
spin Offline
RE: Flatting a onde
Sapevo di avere fatto qualche fesseria, probabilmente più di una...
Ritenete che, una volta ben asciutto, si possa carteggiare per spianare le onde e dare una mano o due sopra il tutto? Grazie
14-07-2019 15:25
ZK Offline
RE: Flatting a onde
ma la foto e' di come e' ora o di come era prima?
14-07-2019 17:14
spin Offline
RE: Flatting a onde
(14-07-2019 17:14)ZK Ha scritto:  ma la foto e' di come e' ora o di come era prima?
la prima foto di come era prima
La seconda come è ora.
Altra foto di come è ora
14-07-2019 17:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Flatting a onde
Come ti hanno detto troppo poco mescolato, poco intervallo tra le mani, forse anche residui sverniciatore. Adesso hai un problema: se non asciuga carteggiare sarà un delirio d'impasto.
Mi viene il sospetto che tra materiali e fatica ti costava meno rifarli.
14-07-2019 18:45
RE: Flatting a onde
L'acqua ragia non toglie lo svermiciante per cui...
Rifare daccapo.
14-07-2019 19:34
RE: Flatting a onde
Devi riportare tutto a legno usa il cararmato carta 80 impieghi 10 minuti poi con levigatore userai carta via via più fine 150 - 200 - 300 - 400 .
Una cosa importante la prima mano metà impregnante e metà vernice e la vernice si da in un luogo chiuso non al sole e si mescola molto bene con uno stecco di legno.
Però se avessi chiamato le cose con il loro nome forse non sarebbe successo quel disastro, sono pannelli di chiusura del boccaporto, il tambucio è un'altra cosa.
Dare la vernice è un'opppppppinione.-
14-07-2019 19:38
carlo1974 Offline
RE: Flatting a onde
dagli una bella spennellata di remopai (lo sverniciatore...) a spessore . aspetta un poco (10-15 minuti...) e poi con uno scalpello ( tienilo a 90 gradi e fallo lavorare a tirare...) asporti velocemente il tutto . poi , lavata con diluente nitro , carteggiata grossa (60...) e poi fine (dalla 100 alla 180...vedi tu...giusto per togliere le righe che hai lasciato con la grossa...) , soffiata e sei pronto per ripartire da capo . mescola bene , questa volta !
14-07-2019 19:54
ZK Offline
RE: Flatting a onde
concordo con @carlo, se ci dai di carrarmato il rischio di rovinare l' ultimo piallaccio diventa alto.
io quando ho tempo lo lavo con acqua e detersivo dopo la penultima scartata fine e prima della verniciatura. quando asciuga tutte le fibre residue si rizzano e le porti via con l' ultima carteggiata.
poi occhio che sia asciutto bene se ci dai una vernice a solvente.
14-07-2019 20:02
spin Offline
RE: Flatting a onde
Purtroppo quei pannelli sono in compensato e ci ho già dato di carta per togliere l'ammalorato.
Dovró ripartire dallo sverniciatore.
Grazie a tutti dei consigli.
14-07-2019 21:29
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Flatting a onde
Vernice avanzata da quanto?+umidità+ mani troppo ravvicinate. =Rifare.
Uso sverniciatore "metalcleaner" é molto più potente degli altri. Levo con epatologia a cui ho arrotondato gli spigoli oppure rasiera. Poi lana acciaio.poi pitto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2019 21:31 da Argo74.)
14-07-2019 21:30
spin Offline
RE: Flatting a onde
Vernice avanzata da forse 4 anni...
Umido non particolarmente, niente sole diretto, comunque... Il risultato non cambia... Rifare
14-07-2019 21:36
  Pulizia gelcoat da flatting elan 333 2 1.040 04-07-2020 00:10
  Flatting sul timone a barra Carlo Campagnoli 18 5.211 16-02-2017 12:36
  Flatting su teak ( roba da matti ) rob5912 20 11.505 12-02-2013 03:56
  Problema: Flatting bicomponente non catalizza . . lightning5582 9 8.608 26-04-2012 03:58
  Flatting falchetta scurente Petrel II 9 3.393 17-04-2012 18:56
  Flatting gianpa 1 2.304 30-07-2011 02:48
  Antivegetativa ad onde elettromagnetiche walterego 8 2.329 24-01-2011 02:20
  ripresa paratia con flatting scud 4 2.752 21-04-2010 15:35
  rumore delle onde in poppa.... elmer50 24 6.507 23-03-2010 06:33
