Flatting sul timone a barra
Carlo Campagnoli Offline
È una stupidaggine?
Ora è grezzo, ma forse un buon flatting potrebbe aiutare a proteggere il legno.
Nel fine settimana lo darei al tambuccio, allora, già che ci sono....
Cosa ne pensate?
11-06-2015 09:15
shein Offline
RE: Flatting sul timone a barra
Se l'hanno lasciato grezzo e non si é ancora sbriciolato probabilmente é di teak. Se é di teak niente flatting, vernici, ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-06-2015 09:34
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Anche il mio era grezzo, quasi sicuramente di teak, ma si son stufato di vederlo grigio o di dargli l'olio una volta all'anno. Ora ho provato a verniciarlo Flatting. Esteticamente è venuto molto bello, il grip mi sembra a posto, ma non so se ho fatto bene. Sabato metto la barca in acqua e vediamo a fine stagione il risultato.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-06-2015 11:00
Seamaster Offline
Registrato: May 2015 Online
Mi pare di ricordare che il teak non sopporti vernici sopra di sé, perché è un legno molto oleoso (che è il segreto della sua durata in ambiente salino).
11-06-2015 12:48
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io la ho fatta di mogano e frassino lamellare. verniciato ad epossidica trasparente almeno 3 mani. fantastico, indistruttibile e bellissimo a vedersi.
11-06-2015 13:06
mlipizer Offline
Ah, dimenticavo. L'ho fatto anche perchè ho dovuto tappare un foro di una vite con l'epossidica e a quel punto...
11-06-2015 13:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(11-06-2015 12:48)Seamaster Ha scritto:  Mi pare di ricordare che il teak non sopporti vernici sopra di sé, perché è un legno molto oleoso (che è il segreto della sua durata in ambiente salino).
Ricordi bene.
L'unica cosa se proprio il grigio "vissuto" non ti garba
una bella strofinata ogni tanto, ma alla fine resti senza26
(Porfirio)
11-06-2015 14:55
mlipizer Offline
Ma dopo 30 anni di onorato servizio avrà pur perso il suo bel olio?!
Eh va bè, direte voi, dopo 30 anni potevo anche rifarmi una barra nuova!!!
Dai, dai, vedremo.
11-06-2015 15:25
dapnia Offline
Sulla barra, appunto di trent'anni, ho dato tre mani d'impregnante per legno (del tipo reperibile nei fai da te), con carteggiatine varie ed è venuto bello liscio e appena un po' ambrato.
Ghigliottina e montanti, idem.
11-06-2015 15:54
In alternativa al flatting che olio mi consigliate di mettere?
11-06-2015 20:27
gommo Offline
Io fatto flatting. Sembra di avere la barra nuova.
11-06-2015 22:29
oudeis Offline
(11-06-2015 15:54)dapnia Ha scritto:  Sulla barra, appunto di trent'anni, ho dato tre mani d'impregnante per legno (del tipo reperibile nei fai da te), con carteggiatine varie ed è venuto bello liscio e appena un po' ambrato.
Sui portelli ho dato ben tre (3!) anni fa un prodotto "effetto cera" molto
bello e piacevole al tatto: è ancora lì senza una piega, pensavo di ridarlo ma se ne parlerà a fine stagione.
Sorpreso io per primo, era in un bricaccio da due soldi.Smiley57
La barra è grigia, pazienza, se ho tempo la carteggio, ha solo 15 anni, per la chirurgia è presto;-)
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2015 22:44 da oudeis.)
11-06-2015 22:42
Lscardaoni Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Buongiorno Oudeis,
mi sai dire quale prodotto era il "prodotto effetto cera" che avevi usato?
Grazie mille.
15-02-2017 17:45
(15-02-2017 17:45)Lscardaoni Ha scritto:  Buongiorno Oudeis,
Grazie mille.
cerca-impregnante cerato o opaco in un negozio di vernici.
non importanomarche blasonate.
il bello di questo prodotto è che quando si ossiderà con una spagliettata
e un'altra mano torna più bello che pria.
15-02-2017 21:49
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
eppure, unico e sparuto, a me piace tanto l'olio....
15-02-2017 21:55
(15-02-2017 21:55)falanghina Ha scritto:  eppure, unico e sparuto, a me piace tanto l'olio....
aglio e peperoncino?Smiley34
l'aratro traccia il solco
e lo spago lo difende.
pugna si,ma pasciuti.Smiley34Smiley34Smiley34
15-02-2017 22:12
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dopo la carteggiata di routine io ho dato più mani di puliuretanica bicomponente satinata. Si asciuga un fretta e permette di carteggiare leggermente tra una mano e l'altra....più mani si danno, e meglio viene.
Il grip resta eccellente
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
16-02-2017 10:27
bullo Offline
Sull'impugnatura della barra non si da nulla altrimenti la mano suda non traspira.
E' come se noi lo dassimo sul girone del remo, questi si pittura ma non dove lo impugni, ancora meglio dove s'impugna sarebbe averlo zigrinato come si fa per i remi.-
16-02-2017 10:33
stout Offline
(16-02-2017 10:33)bullo Ha scritto:  Sull'impugnatura della barra non si da nulla altrimenti la mano suda non traspira.
Vero con vernice, con l'impregnante si allevia un po' il problema, per questo la barra nuova, l'ho impregnata e non verniciata.
Bisogna dire anche che tra pilota automatico, stick, non si sta sempre con la barra in mano.
16-02-2017 12:36
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 320 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 926 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 819 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 485 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.971 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.734 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.186 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.867 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 1.958 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 800 02-06-2021 21:40
