Quadro sconosciuto
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Quadro sconosciuto
Ciao a tutti,sul mio First 32s5 del 92 è installato il quadro strumenti originale della casa madre. Per ora funziona tutto bene. Vorrei però capire il livello di protezione del sistema. Non me ne intendo molto, ma sul retro del pannello non vedo alcun fusibile.
Allego una foto. Qualcuno di voi ha idea di che tipo di quadro strumenti si tratti? Avete idea se quei 13 "bussolotti" che si vedono fungono da magnetotermici?
grazie a tutti
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Quadro sconosciuto
I tredici bussolotti (in vetro) potrebbero essere degli interruttori bimetallici.
Fusibili ? solo uno in alto a sinistra, ma per il circuito di comando dei relè con il 7805 (regolatore di tensione a 5 volt)
Sul frontale cosa hai per accendere e spengere 12 interruttori oppure pulsanti On/Off ?
23-06-2019 17:26
palla5000 Offline
(23-06-2019 17:26)don shimoda Ha scritto:  I tredici bussolotti (in vetro) potrebbero essere degli interruttori bimetallici.
Allego una foto dove si intravvede la parte frontale.
don shimoda Offline
Faccio l'ipotesi che il bussolotto sia un interruttore bimetallico
potrebbe essere simile a questo: https://www.tempomatic.net/termostati_ampolla.htm
Quì venduto come termostato, ma il calore se lo produce da solo in base alla corrente passante, infatti i grafici mettono in relazione il tempo di intervento con gli amper (non con la temperatura).
Seguendo l'ipotesi del bimetallico saresti protetto dalla "sovracorrente" ma verrebbe a mancare la protezione da "corto circuito"
La protezione da sovracorrente è lenta, serve a proteggere il carico collegato, es. motorino della pompa, si ottiene con interruttori termici (lenti e progressivi)
La protezione da cortocircuito è veloce protegge il cavo, ed in definitiva nel peggiore caso dal'innesco di incendio, si ottiene con fusibili o interruttori magnetici (veloci).
Forse il progettista fece affidamento sul sovra dimensionamento dei cavi od altre considerazioni che mi sfuggono, ma adesso non sarebbe accettabile, (magari sbaglio io).
Un altra cosa, Il bimetallico è a ripristino automatico, ossia dopo un certo tempo si ripristina da solo riaccendendo il carico, a meno che nella logica di controllo sia prevista la riattivazione manuale, ma per questo dovresti avere due pulsanti per ogni utenza, uno per accendere (ON) ed uno per spegnere (Off), che dalla foto non lo capisco.
24-06-2019 10:49
palla5000 Offline
(24-06-2019 10:49)don shimoda Ha scritto:  Faccio l'ipotesi che il bussolotto sia un interruttore bimetallico
Sono pulsanti a sfioramento, Premo: acceso. Ripremo: spento.
Può essere che la protezione da corto sia data dal solo e unico fusibile che si vede in foto?
24-06-2019 17:37
don shimoda Offline
(24-06-2019 17:37)palla5000 Ha scritto:  Sono pulsanti a sfioramento, Premo: acceso. Ripremo: spento.
Ok i pulsanti lavorano come On/Off, quindi in caso di intervento del bimetallo la riattivazione è manuale.
Il fusibile in alto lo vedo piccolino, probabile che sia solo per l'alimentazione di controllo ( vedi il 7805 ). Un fusibile "generale" lo avrei messo in basso (sulla prima foto) Vicino al connettore faston del cavo rosso del positivo, ma potrebbe essere posizionato da un'altra parte da dove inizia lo stesso cavo rosso.
24-06-2019 22:09
palla5000 Offline
(24-06-2019 22:09)don shimoda Ha scritto:  Ok i pulsanti lavorano come On/Off, quindi in caso di intervento del bimetallo la riattivazione è manuale.
Grazie, lo aggiungeró.
Una curiosità: perché un meccanismo così complesso (regolatore a 5V con relè) per una faccenda così semplice? Quali sono i vantaggi?
24-06-2019 22:26
don shimoda Offline
(24-06-2019 22:26)palla5000 Ha scritto:  ...
Riguardando la seconda foto si vede un pulsantino "battery test" mi fa pensare che più in alto oltre il limite della foto ci sia un volmetro, o perlomeno una serie di led per indicare lo stato delle batteria.
Ecco lo stabilizzatore 7805 potrebbe essere inserito per alimentare questo voltmetro, quindi non per il comando dei relè.
25-06-2019 16:00
palla5000 Offline
(25-06-2019 16:00)don shimoda Ha scritto:  Riguardando la seconda foto si vede un pulsantino "battery test" mi fa pensare che più in alto oltre il limite della foto ci sia un volmetro, o perlomeno una serie di led per indicare lo stato delle batteria.
Hai intuito bene. Purtroppo non ho una foto “a tutto pannello”.
C’è un indicatore grossolano a tre stati: 11V, 12V, 13V
26-06-2019 11:58
don shimoda Offline
(24-06-2019 22:26)palla5000 Ha scritto:  Grazie, lo aggiungeró.
Intendevo che magari c'è già un fusibile per la protezione da corto a monte del cavo rosso.
E' inusuale mettere un fusibile "cumulativo" ma se il progettista ha calcolato la sezione e loro lunghezza dei conduttori a valle di quel fusibile sarebbe nei limiti delle norme di almeno per quei tempi.
26-06-2019 13:53
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 320 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 603 15-11-2023 17:19
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 472 22-10-2023 09:04
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 357 23-07-2023 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 634 18-04-2023 09:31
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 819 05-02-2023 08:46
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 662 12-09-2022 07:16
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 695 04-08-2022 21:47
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 904 21-07-2022 16:12
  Irregolarità nel quadro elettrico giulineu 0 549 16-05-2022 08:57
