Riservato ai rolla - randisti
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Mi piacerebbe sentire il Vs parere, argomentato come se avessi 2 anni,su come gestire sulle varie andature,l'amantiglio e il wang in presenza di rollaranda.
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao.. Felice possessore di randa rollabile Elvstrom in Epex a stecche verticali con un buon allunamento. Innanzitutto vorrei chiederti come è manovrata la randa (trasto alla tedesca opp sistema bavaria con i 2 punti di scotta randa etc). Per l amantiglio ti dico subito che avendo vang rigido passa moooolto del suo tempo accuciato a base albero.
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
25-05-2019 16:39
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Riservato ai rolla - randisti
Possessore di randa Elvstrom in dacron con stecche verticali e buon allunamento anche io.
Il vang (anche per me rigido) lo punto alle andature portanti quando ho bisogno.
L'amantiglio, a riposo lo caxxo in modo che il boma sia inclinato verso prua per evitare che si riempia d'acqua quando piove; quando devo aprire la randa, lo regolo in modo che il boma sia a 90 gradi con l'albero e quando la randa è aperta e sostiene il boma lo lascio stare in bando pronto per quando rollo di nuovo.
25-05-2019 17:38
zankipal Offline
(25-05-2019 15:00)ventodiprua Ha scritto:  Ciao a tutti
Blocca il boma a 90° e lavora solo con la tensione del tesabase
25-05-2019 18:40
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sei sicuro che sia ottimale veleggiare con boma bloccato a 90°, manovra ottenibile con wang ed ammantiglio bloccati ?
(25-05-2019 18:40)zankipal Ha scritto:  Blocca il boma a 90° e lavora solo con la tensione del tesabase
25-05-2019 19:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' un po come bloccare il carrello del genoa, lo fanno in molti e pare che ci si trovino bene.
se l' alternativa e' il motore... ben venga il tutto bloccato... magari poi almeno le scotte cercherei di usarle... cosi, per salvare le apparenze!
25-05-2019 21:36
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Dipende da quanto è forte il vento ( la vela con poco vento deve avere più grasso, pancia, con giusto compromesso fra balumina e base, ottenuto anche lascando paterazzo e vang e di bolina scarrellando il trasto sopravento ) e dalla andatura, mantenendo più cazzato ad es il vang nelle portanti;
l’amantiglio serve come serve il cavalletto ad una moto, ovvero per sorreggere
tieni d’occhio la velocità per capire ( più veloce vai più la vela è a segno )
poi anche se rollabile c’e randa e randa, cioè alcune sono puri lenzuoli e puoi ben poco, altre hanno stecche verticali e rispondono meglio alle regolazioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2019 21:53 da Giogiogio.)
25-05-2019 21:40
grossifs Offline
Allora... Andando per ordine. Nella rollabile il tesabase è estremamente importante per la gestione del grasso. La ewgola generale è che minore è il vento maggiore il grasso (quindi laschi base) e viceversa. Il vang se non hai il trasto è fondamentale anche di bolina peeche in accordo con le scotte ti servirà per depotenziare ad es la parte alta della vela (aumenta il c.d. Twist) questo quando il vento è da moderato a forte. Al contrario lo stesso farai con poco vemto in base al principio x cui il vento in testa d albero è maggiore rispetto alla base. Essendocene poco lo sfrutterai in alto dando più grasso (e quindi potenza) alla parte superiore.
25-05-2019 23:13
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Vang solitamente puntato, ammaniglio un po’ lasco,
Se vento forte vang cazzato, ammantiglio un po’ lasco...
26-05-2019 00:16
zankipal Offline
nel post era precisato "riservato ai rollarandisti" qui dai commenti mi sembra che molti che hanno risposto non l'abbiano mai usata ...
@santicuti che differenza c'è con una randa tradizionale? se non molli il vang il boma non va su in nessuna barca
Il grasso nelle rande avvolgibili lo dai con il tesabase che può essere lascato anche di mezzo metro se serve
26-05-2019 10:17
infinity Offline
La mia è rollabile!
26-05-2019 10:30
zankipal Offline
Se uno chiede della regolazione di vang e amantiglio, dò per scontato che non abbia il vang rigido, altrimenti non chiederebbe dell'amantiglio
26-05-2019 14:48
ZK Offline
(26-05-2019 14:48)zankipal Ha scritto:  Se uno chiede della regolazione di vang e amantiglio, dò per scontato che non abbia il vang rigido, altrimenti non chiederebbe dell'amantiglio
l' amantiglio sulle rollabili prescinde da quello che normalmente si chiama vang rigido che rigido... non e'.
in genere ha il suo bel segno sullo stopper e che va riposizionato li quando si rolla per facilitare la cosa.
direi che assodato questo aspetto tutto incentrato sul chiuderle... gia so piccine e piatte.. ci manca che non si regolino.
quando si molla base sulle vele piatte e senza stecche la vela assume una forma cilindrica, ottima per sbandare e per le poppe, di bolina fino a larga e' molto meglio che la base sia cazzata.. senza esagerazioni ma cazzata.
da qui in poi valcono le stesse regole che valgono per le rande "normali".
si regola la vela da prua, poi si va a poppa del boma e si da alla vela uno svergolamento coerente con l' uscita del genoa. se i carellli del genoa sono fissi... questo modo si puo anche evitare, non da nessun vantaggio.
pero la domanda: come si regola il genoa con la randa rollabile non l' ho mai sentita.. non me la sono mai nemmeno fatta ma a occhiometro ci starebbe.
delle rande rollabili steccate lunghe si ragiona spesso, in generale le vedo belle grassine, se magre come le sorelle stecche-less le stecche cedono a carico di punta e fanno delle gobbe niente male sulla sezione verticale. nel dubbio secondo me meglio rinunciare alla randa grassa (che poi rollandola ancora piu grassa diventa) e pure al mq di tela in piu se il contrappeso e' una maggiore difficolta a chiuderle o aprirle.. cosa che ovviamente non si verifica su vele nuove ne in condizioni maneggevoli.
26-05-2019 16:54
ventodiprua Offline
Centrato...scusate se non l'ho specificato prima...
27-05-2019 08:59
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.371 06-04-2022 23:41
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.340 25-02-2021 17:52
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 6.133 25-06-2018 13:27
  Rolla gennaker stefano702 26 10.732 14-06-2018 12:56
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 1.874 04-04-2017 22:43
  Rolla fiocco duro e che si blocca? Renato.vasto 29 6.413 07-12-2016 14:31
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.125 10-09-2015 17:53
  Randisti e "vang sheeting" lord 48 12.858 14-03-2015 07:43
  rolla randa nel boma N/A 55 21.517 08-12-2014 17:20
  rolla gennaker nanniportiere 21 12.611 26-07-2014 06:40
