montaggio JPROP
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
montaggio JPROP
Buongiorno,
ho una jprop che ho smontato. Adesso ho problemi con il riassemblaggio.
Sono 3 pezzi con 3 pale 2 dei quali coincidono sullo zero.
Sul cilindro interno c'è una tacca (fig. 1 e fig. 2). Io l'ho messa dalla parte opposta dello zero al centro del terzo pezzo per avere lo stesso spazio di regolazione del passo a destra e a sinistra - anche se, a causa della posizione dei denti degli ingranaggi, non viene esattamente al centro.
Va bene?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2019 17:11 da Francesco.)
21-05-2019 17:08
dapnia Offline
RE: montaggio JPROP
http://www.marinepropeller.it/var/ezwebi...3e206c.pdf
http://www.marinepropeller.it/var/ezwebi...4dd857.pdf
http://www.marinepropeller.it/var/ezwebi...3d90cf.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2019 23:25 da dapnia.)
21-05-2019 23:21
Francesco Offline
RE: montaggio JPROP
grazie ma nei primi due link, che già conoscevo, non si fa cenno alla posizione della tacca; nel terzo fa vedere la posizione ma non dice l'angolo.
Comunque grazie
22-05-2019 11:02
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: montaggio JPROP
L'angolo te lo dice la ghiera con le tacche che devi regolare tu per il passo, confesso che non l'ho mai aperta come hai fatto tu, ho soltanto regolato il passo più volte con 2 motori diversi, se 2 pale ti da il valore di 0, metti l'altra senza indicazioni sulla stessa posizione delle altre 2 chiudi e poi imposta il passo.
MEOLO
22-05-2019 12:19
dapnia Offline
RE: montaggio JPROP
Gli telefoni in orario d'officina e gli spieghi cosa vuoi sapere e che non riesci a capire dai disegni
Sono molto gentili
22-05-2019 22:41
Francesco Offline
RE: montaggio JPROP
infatti gli ho mandato una e mail e mi hanno risposto cha a breve mi avrebbero fatto sapere poi 2 gg dopo mi ha chiamato un tecnico che mi ha spiegato tutto
25-05-2019 12:40
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.045 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 281 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.942 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.447 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 712 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.389 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 681 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 880 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.178 18-05-2022 14:58
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 2.429 02-03-2021 08:55
