sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive
scud Offline
Qualcuno si é mai cimentato nella sostituzione dei 2 paraoli e del cuscinetto dell'alberino elica? Qualche dritta?
stacco la parte terminale del piede che viene via con tutto l'alberino (e fino a qui é facile... già fatto)
poi da questa sfilo l'alberino, ill cuscinetto e spingo fuori i due paraoli.
riassemblo tenendo i due paraoli con le tenute (labbri) rispettivamente verso poppa (acqua) e verso prua (olio). Devo usare un sigillante particolare quando li inserisco? intendo tra l'alluminio della sede ed il paraolio
Poi immagino ci sarà qualche o-ring e dovrò infilare cuscinetto e alberino.
C'é una procedura filmata o descritta?
21-05-2019 14:15
bludiprua Online
RE: sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive
(21-05-2019 14:15)scud Ha scritto:  Qualcuno si é mai cimentato nella sostituzione dei 2 paraoli e del cuscinetto dell'alberino elica? Qualche dritta?
Si fatto, qualche anno fa, l'operazione in sé è semplice, MA...
i due paraolio sono grandicelli e sono ben forzati nella sede, per cui io non sono riuscito né a smontarli né tantomeno a montare i nuovi.
Ho usato una pressa e in 35 secondi fai tutto.
Non escludo che si possa fare con un tubo calibro e un martello.
Come link ho trovato utile questo:
http://progettoceano.blogspot.com/2012/0...penta.html
21-05-2019 14:48
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(21-05-2019 14:15)scud Ha scritto:  ..C'é una procedura filmata o descritta?
Se ho interpretato bene, ti interessa questo
https://www.youtube.com/watch?v=tKufT6fn1Zw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2019 15:45 da alexs.)
21-05-2019 15:33
bludiprua Online
(21-05-2019 15:33)alexs Ha scritto:  Se ho interpretato bene, ti interessa questo
"Ovviamente" nel video non si vedono i momenti di estrazione e inserzione dei paraolio e comunque non sono dei meccanici ma dei barbari con la clava...
21-05-2019 15:59
scud Offline
(21-05-2019 15:59)bludiprua Ha scritto:  "Ovviamente" nel video non si vedono i momenti di estrazione e inserzione dei paraolio e comunque non sono dei meccanici ma dei barbari con la clava...
Quella l'avevo vista e subito scartata quando ho visto il tizi che martellava sull'alluminio
21-05-2019 16:11
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ho fatto il lavoro varie volte; per prima cosa bisogna rimuovere la pista conica del cuscinetto spingendo dall’esterno (lato acqua) all’interno o con una pressa o con dei cunei di plastica ; a questo punto puoi spingere i paraoli fuori , sempre dall’esterno verso l’interno; il rimontaggio e’ tutto ovviamente all’inverso senza mettere grassi o sigillanti ma avendo ovviamente pulito per bene le superfici; io mi sono costruito un cilindro di teflon con doppio diametro sia per spingere fuori i paraoli vecchi , sia per rimettere dentro. quelli nuovi dritti.
21-05-2019 17:56
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Lavoro fatto quest'anno. Il meccanico non si è voluto cimentare con diavolerie varie, visto il costo €60 (30*2), portati in officina, sostituiti con ausilio pressa.
21-05-2019 18:35
Carlo Campagnoli Offline
X il rimontaggio dei paraolio non usare olio sulla sede.
Può essere utile, x agevolare il montaggio, bagnare con una miscela di acqua e alcol etilico, che fa da lubrificante nel montaggio, ma poi evapora e, anzi aiuta a evitare rischi successivi di spiantaggio
21-05-2019 20:42
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Fatto meno di due settimane fa.
Ho usato un bussolotto da 32mm (con la prolunga) ed un martello, sia per estrarre che per inserire. Non occorre lubrificare nulla.
Attento che esiste un lato dove esiste una battuta che ti rendera' impossibile fare fuoriuscire i paraoli.
30-05-2019 00:22
BornFree Offline
potresti chiarire meglio questo punto?
(30-05-2019 00:22)bobspiderman Ha scritto:  Attento che esiste un lato dove esiste una battuta che ti rendera' impossibile fare fuoriuscire i paraoli.
19-06-2019 21:59
Gioviy Offline
si tratta della pista conica del cuscinetto che va spinta fuori operando dall’esterno (lato acqua) verso l’interno
19-06-2019 22:27
Gioviy mi ha anticipato nella risposta.
19-06-2019 23:47
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 396 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 431 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.296 01-12-2023 16:45
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.210 09-11-2023 22:12
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 832 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 377 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.968 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 912 01-02-2023 14:33
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.091 18-12-2022 20:25
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 2.264 11-05-2022 19:40
