REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO
nikimoni Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche consiglio su come realizzare l'antiscivolo .
Ho acquistato le microsfere e la vernice GEL GLOSS PRO .
Il mio dubbio è come applicare le microsfere.
Le metto insieme alla vernice e amalgamo il tutto ? Non è che rimangono sul fondo ?
Grazie e scusate per la domanda, magari un po' banale.
bullo Offline
RE: REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO
Io l'ho fatto una volta ma non ho usato le microsfere ma bensì la sabbia al quarzo e il gel l'ho usato solo per l'ultima mano, per abbellire.
Diedi una mano di plastolite HB epossidica poi la sabbia al quarzo cercando di distribuirla sopra in modo uniforme quando asciutto rispettando i tempi per poter sovrappore altra mano di plasolite senza bisogno di carteggiare, lo stesso per il per il Gel poliuretanico a finire.
Lo scivolo è un'opppppppinione.-
19-05-2019 10:47
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La mia (poca) esperienza:
da un fornitore ho comprato un prodotto composto da resina bicomponente e polvere di un prodotto gommoso ( non sabbia)
Ho provato più a stendere col rullo il composto ben amalgamato secondo le percentuali indicate sul manuale con risultati disastrosi.
Le particelle di gomma restavano prima attaccate al rullo per poi staccarsi in grumi che era impossibile stendere uniformemente.
Dopo vari tentativi a rullo sono passato all' applicazione a spruzzo, con una pistola con serbatoio a caduta ed ugello di 3-4 mm, quindi molto grosso.
In questo modo sono riuscito ad ottenere un ottimo risultato finale.
Purtroppo ho dato solo una mano di prodotto perché molto l'ho perso in tentativi e dopo 5/6 anni l' antisdrucciolo non è più omogeneo e si è consumato nelle parti maggiormente soggette a calpestio.
B.V.
19-05-2019 11:05
Franc Offline
Beh, complimenti, ottimo risultato per essere il primo lavoro da "inesperto"!
Speriamo che la sola mano che hai dato sia sufficientemente duratura.
B.V.!
Francesco
19-05-2019 11:33
Gugli Offline
Io ho riverniciato la coperta ma dopo molte prove in cui non riuscivamo mai a fare in modo che le microsfere si distribuissero in maniera omogena abbiamo optato per la vernice antisdrucciolo Kiwigrip e devo dire che sono soddisfattissimo del risultato inoltre essendo una monocomponente all'acqua non hai problemi né di catalizzazione né per eventuali riprese su zone usurate o non venute bene
20-05-2019 08:35
Franc Offline
Hai una foto? Smiley57
Francesco
20-05-2019 09:40
Gugli Offline
cerca sul forum, in questa sezione, "rifacimento coperta genesi 43"; li ci sono le foto
20-05-2019 09:49
Mi accodo alla discussione in quanto presto, vorrei riverniare la coperta del mio Mousse, ma ho dei dubbi in primis la coperta è grecata lantisdrucciolo fatto a pressione è solo sulla parte rialzata, se la dò in pieno rischio di avere zone sottomesse trattate ed altre nò.
Con la kiwi si può verniciare i fianchi della tuga, pozzetto etc?
È una monocomponente quindi meno dura di una bicomponente, quindi quant'è duratura e/o delicata? Le creste alzate dal rullo durano o si spuntano facolmente.
E l'ultima, che colore? La precedente barca, l'avevo verniciata di bianco, perfetta ma aveva un riverbero fastidioso, farla grigia?
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2019 21:23 da Wally.)
20-05-2019 20:54
lupo planante Offline
Ci sono 2 tipi di microsfere: quelle appunto tonde a sfera e quelle piramidali. Entrambe galleggiano e stanno in sospensione. Si possono dare in 2 modi: o mescoli tutto insieme e rulli/spruzzi (ugello 2,5), oppure applichi una mano di pridotto senza microsfere, poi sul bagnato von un sedazzo leggermente piu grosso, passi sopra facendo cadere a pioggia e poi ripassi a spruzzo in modo da fissare le sfere
20-05-2019 22:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.077 08-03-2024 01:03
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 895 26-09-2021 12:02
  Realizzazione plancia portastrumenti Frappettini 19 3.135 28-02-2021 21:43
  Realizzazione serpentina per boiler Frappettini 17 11.167 28-09-2020 19:09
  Realizzazione impianto idrico windex 9 1.928 04-09-2019 07:45
  Realizzazione copri strumenti raffasqualo 12 2.120 28-08-2019 19:54
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 1.270 28-03-2019 00:44
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 1.392 18-10-2018 10:55
  Antiscivolo Walter Campanella 9 1.663 09-09-2018 11:09
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 6.586 13-06-2017 11:51
