Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G)
Siro Casolo Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao, ho un sistema di strumenti B&G basato su Hydra CPU H3000, con 2 GFD, un analogico TWA e un paio di 20/20 HD (protocolli Fastnet e simrad, insomma).
Recentemente ho acquistato 3 display per l'albero, H5000/triton (20/20), che purtroppo vogliono parlare solo in NMEA2000. Ho quindi acquistato l'interface Fastnet to NMEA della B&G oltre al il kit di avviamento NMEA 2K, con l'idea costruire un ulteriore ramo di backbone che parlasse con nuovo protocollo e a cui poter collegare a questo 3 nuovi display HV.
Ad una prima prova veloce i nuovi 20/20 si sono accesi ma nessun segnale dati sensato è apparso. Ora prima di andare avanti mi è venuto qualche dubbio sulla effettiva sensatezza dell'operazione che ho pianificato.
Riassumo: avendo un sistema basato su Hydra H3000 (protocollo Fastnet essenzialmente) è possibile aggiungergli un ramo NMEA a cui collegare dei triton 20/20 (i nuovi che vogliono comunicare solo NMEA 2k)?
Qualcuno c'è già passato?
Grazie per l'attenzione,
Siro
17-05-2019 10:00
mania2 Offline
RE: Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G)
la mia esperienza è limitata all'Hydra h2000 che ha la possibilità di comunicare via NMEA sia dal Display che da un'uscita dell'unità centrale. Sono riuscito a collegare senza problemi altri strumenti ma non so se la logica del 3000 sia simile.
Prova a verificare con un qualsiasi laptop l'uscita dei dati NMEA dall'Hydra
17-05-2019 14:22
Siro Casolo Offline
Grazie, in realtà anche h3000 può uscire in NMEA, ma non è il 2000, purtroppo.
Il servizio tecnico B&G mi ha risposto questo pomeriggio e da quel che ho capito i nuovi display 20/20 B&G vogliono solo il NMEA2000 e hanno bisogno di un "capo" che gli dia gli ordini nella loro stessa lingua senza interpreti in mezzo.
Ovvero non ascoltano i miei vari GFD ma vogliono che nel ramo aggiunto (NMEA2000) ci sia un display grafico che parli proprio la loro lingua. Allego di seguito la risposta di B&G.
cito:
Buongiorno,
Per configurare i dati sui 20/20 h5000 avrà bisogno di un display che lavori in nmea2000 come un graphic display - uno zeus3 o un triton2.
Cordiali Saluti | Best Regards,
Navico Italy Service Team
Ora resto con il mio nuovo dubbio, ovvero:
1) spendere altri soldi per aggiungere un ulteriore graphic display della serie h5000, che francamente non mi servirebbe avendo già 3 display grafici della serie h3000, in modo da utilizzare i 3 nuovi 20/20 Triton sull'albero, oltre a tenere tutto il resto che ho in coperta;
2) trovare da rivendere i 3 20/20 della serie Triton a qualcuno interessato e cercare sul mercato dell'usato qualche vecchio 20/20 serie h3000 da mettere sull'albero;
3) trovare da rivendere i 3 20/20 della serie Triton a qualcuno interessato e mettere sull'albero i 2 miei vecchi 20/20 (h3000) e tenere in coperta solo i grafici e l'analogico AWD.
Molti dubbi... Vabbé, se magari qualcuno è interessato si può parlarne...
Grazie e saluti,
S.
17-05-2019 19:07
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 80 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 187 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 172 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 382 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.002 26-01-2024 03:26
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 220 22-01-2024 18:11
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 923 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 490 26-09-2023 17:18
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.967 07-09-2023 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 486 27-08-2023 13:36
