Rapporto di compressione yanmar 4JH2E
rapone Offline
Buingiorno a tutti, ho fatto misurare la compressione ad uno yanmar 4JH2E, posto il risultato e chiedo, cortesemente, pareri competenti in merito. Il meccanico ne era soddisfatto.
Il quinto valore è una ripetizione del secondo cilindro che non convinceva il meccanico. Grazie
20-04-2019 08:27
Beppe222 Offline
RE: Rapporto di compressione yanmar 4JH2E
(20-04-2019 08:27)rapone Ha scritto:  Buingiorno a tutti, ho fatto misurare la compressione ad uno yanmar 4JH2E, posto il risultato e chiedo, cortesemente, pareri competenti in merito. Il meccanico ne era soddisfatto.
Prova effettuata a motore caldo?
Il motore è aspirato, o turbocompresso? Iniezione diretta o indiretta?
Sinceramente così, a prima vista, per un motore diesel mi sembrano valoti un poco bassini.
Non capisco, poi, le 5 prove. Non è un 4 cilindri?
Il valore più basso (2 prova) era errato, ed è stato ripetuto?
20-04-2019 11:04
rapone Offline
(20-04-2019 11:04)Beppe222 Ha scritto:  Prova effettuata a motore caldo?
La compressione si misura a freddo. È un 50 cv aspirato del 1992
20-04-2019 12:36
se è un indiretto la compressione è più bassa di un diretto.
20-04-2019 13:09
Basse o alte non conosco i valori nominali, comunque sono equilibrate quindi per mè è un ok.
20-04-2019 13:11
Beppe222 Offline
(20-04-2019 12:36)rapone Ha scritto:  La compressione si misura a freddo.
Sicuro??
Per provare la compressione, prima il motore va scaldato, altrimenti i giochi tra pistone/fasce/cilindro falsano enormemente il risultato.
20-04-2019 13:30
rapone Offline
(20-04-2019 13:09)andros Ha scritto:  se è un indiretto la compressione è più bassa di un diretto.
Mi informo
20-04-2019 18:12
rapone Offline
(20-04-2019 13:11)Wally Ha scritto:  Basse o alte non conosco i valori nominali, comunque sono equilibrate quindi per mè è un ok.
Pare che la Yanmar non rilasci i valori di riferimento. Si sono livellati è questo è buono
20-04-2019 18:15
(20-04-2019 13:30)Beppe222 Ha scritto:  Sicuro??
Si, Beppe tutti i giochi / tolleranze / misure; vanno fatte a freddo anzi a 20°C anche sui vecchi calibri erano riportati i 20°C.
Pensa a quando misuri un cilindro lo fai a freddo mica a caldo. Basta già farlo girare sull'avviamento, l'olio che và in circolo sigilla.
Si può fare anche il contrario al PMS si pressurizza ad esempio 5 bar e si misura il tempo che impiega la pressione a scendere a 2, è un indice sul quale si ragiona per le valvole.
Buon Vento
20-04-2019 18:28
Beppe222 Offline
(20-04-2019 18:15)rapone Ha scritto:  Pare che la Yanmar non rilasci i valori di riferimento. Si sono livellati è questo è buono
In effetti ho provato a cercare, ma Yanmar è parecchio carente in questo senso.
Il mio Volvo Penta D2-55 deve avere valori di pressione superiori a 27 bar. (e siamo su un motore simile al tuo).
Comunque, se il test è stato fatto a motore freddo, sicuro che risulta una pressione più bassa.
Fosse stato fatto a caldo, come deve essere fatto, avreste avuto risultati diversi.
20-04-2019 18:44
si.
la funzione della precamera è quella di riscaldare ulteriormente l'aria quando in funzone\temperatura d'utilizzo.
le candelette per l'accensione servono prorio a fare i primi giri.
tant'è che se manca una candeletta o due il motore zoppica o addirittura non parte.
20-04-2019 18:51
Beppe222 Offline
(20-04-2019 18:28)Wally Ha scritto:  Si, Beppe tutti i giochi / tolleranze / misure; vanno fatte a freddo anzi a 20°C anche sui vecchi calibri erano riportati i 20°C.
Buon Vento
Scusa se puntualizzo, ma si stà parlando di prova di compressione che, per quello che mi hanno insegnato a scuola, e per quello che ho imparato e sempre fatto in officina, la si esegue a motore caldo.
Il manuale officina del Volvo Penta D2-55/75 e quello del Nanni N210 (immagini in allegato) ed i link al manuale Yanmar 3Ymxx 2YMxx (pagina 82 cap. 3.4) e dello strumento BETA 960, ne sono una piccola ma chiara espressione.
Ottimo, in quei manuali è specificata la procedura, nell'industriale è l'opposto, la cosa invece da notare nelle pagine che hai postato è la lubrificazione che migliora la tenuta delle Fasce elastiche.
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019 22:18 da Wally.)
20-04-2019 22:13
rapone Offline
(20-04-2019 19:56)Beppe222 Ha scritto:  Scusa se puntualizzo, ma si stà parlando di prova di compressione che, per quello che mi hanno insegnato a scuola, e per quello che ho imparato e sempre fatto in officina, la si esegue a motore caldo.
Grazie Beppe, io non sono meccanico, ma quelle due volte che ho fatto misurare la compressione al furgone ho dovuto parcheggiarlo davanti l'officina, la sera precedente la prova, per farla a freddo. Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no 39
21-04-2019 06:21
Ma il motore ha dei problemi? Ore moto?
Se era solo un controllo non mi cruzierei più di tanto, provare a chiedere info ad un officina autorizzata?
Buona Pasqua
21-04-2019 07:55
rapone Offline
(21-04-2019 07:55)Wally Ha scritto:  Ma il motore ha dei problemi? Ore moto?
Buona Pasqua
È montato su una barca che vorrei acquistare. Nessun problema, credo. Ore 3800 circa
21-04-2019 08:32
Beppe222 Offline
(21-04-2019 06:21)rapone Ha scritto:  Grazie Beppe, io non sono meccanico, ma quelle due volte che ho fatto misurare la compressione al furgone ho dovuto parcheggiarlo davanti l'officina, la sera precedente la prova, per farla a freddo. Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no 39
Se fatta a freddo, può essere "passabile", vista l'età del motore.
Se fatta a caldo, è abbastanza bassa.
Il buono almeno, è che tutti i cilindri sono abbastanza allineati come valori.
21-04-2019 11:03
Beppe222 Offline
(21-04-2019 06:21)rapone Ha scritto:  Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no 39
Tanto va la gatta al lardo ... Smiley4Smiley4
La pressione deve stare tra 22 e 27 ATM.
21-04-2019 11:44
rapone Offline
(21-04-2019 11:44)Beppe222 Ha scritto:  Tanto va la gatta al lardo ... Smiley4Smiley4
Thumbsupsmileyanim sei un mito Smiley4
solo che cosi scopro che è un po' pochina 39
Grazie tante Beppe
21-04-2019 12:19
Ni, nel manuale è specificato di rilevare a caldo? i valori di Beppe sono riferiti ad una condizione a "caldo" a motore nuovo non con 3800 H
Lo strumento che è stato usato è certificato? Anche lui potrebbe essere starato!
Facendo un ipotesi che sulla media hai 18 bar a freddo,
a caldo lubrificato e tutto a motore nuovo come minimo dovresti avere 22 bar la differenza sono 4 bar .
Non mi sembra per niente male.
Buon Vento
21-04-2019 17:52
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 952 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.949 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 392 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.911 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.028 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.253 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.171 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.741 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 570 22-08-2023 19:51
