come si regola la randa ai laschi?
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #81
RE: come si regola la randa ai laschi?
Bullo, vola basso. Smiley4
Una volta i capitani di lungo corso Triestini che viaggiavano il mondo definivano i capitani su navi impegnate in navigazione nel golfo di Trieste "Capitani de cadin". (Capitani di catino). Smiley4
Bullo tu sei un nostromo "de cadin"? Smiley4
27-04-2019 12:42
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #82
(27-04-2019 09:05)bullo Ha scritto:  A occhio, mai avuto strumenti, lo so io sono un mostro.
Strumenti? Sempre in ritardo, l'unico il log sulle barche grandi.
Sotto spi vado con la scotta legata e sto più basso di tutti facendo camminare lo stesso la barca, se ho equipaggio mi serve che regolino la mura, base parallela alla coperta. La randa? dipende anche dalla forma, allungamento e concavità, saprai certamente che alta e stretta angoli d'incidenza piccolo, bassa larga concava angolo d'incidenza più grande.-
dici che e' l angolo di incidenza che modifica l' effetto della randa sulla vela di prua?
o dici che e' la randa che spinge la barca al lasco?
cosa regoli prima la randa o lo spi quando vuoi scendere? e come la tieni sta randa rispetto allo spi? hai un protocollo o tutte le volte improvvisi?
27-04-2019 13:05
bullo Offline
Messaggio: #83
Regolo prima lo spi. per la randa vedo dalle vibrazioni se ha lo scorrimento laminare.
E' ovvio che quando si cambia l'assetto a una vela che sia di prua o di poppa poi devi devi mettere a segno anche l'altra, ovvio che se hai la randa tutta lasca appoggiata sul sartiame e crocette di più non puoi lascarla e regoli solo quella di prua.
Ocio che il log ti dice sempre se hai fatto bene o male.-
27-04-2019 13:18
Lorusso Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #84
Spesso vedo mini o imoca che vanno ai laschi giù di reacher a cannone con una o due mani alla randa. In questi casi dietro al reacher a prua spesso c'è anche un fiocco. Quindi molto invelati di prua e ridotti di randa. É una questione di superficie velica o cercano un assetto che ignoro? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2019 17:09 da Lorusso.)
27-04-2019 17:09
bullo Offline
Messaggio: #85
Parliamo di 25 nodi di reale, l'apparente sarà diverso tra un mini e l'imoca, il mini a 10 nodi, l'imoca a 20.
Si riduce la randa per rendere la barca meno orziera.
27-04-2019 17:59
Lorusso Offline
Messaggio: #86
Giusto, grazie Bullo
27-04-2019 18:44
ZK Offline
Messaggio: #87
(27-04-2019 13:18)bullo Ha scritto:  Regolo prima lo spi. per la randa vedo dalle vibrazioni se ha lo scorrimento laminare.
e' ovvio per chi ha usato una randa che l' angolo di incidenza e' un fattore astratto.
e' l' angolo della linea di portanza nulla.. difficilino da definire per un ala di tela.
fa strano che un istintivo lo citi e infatti non ci caschi, non descrivi la regolazione con quello... ma con le "vibrazioni" un modo nuovo.. tutto da scoprire.
cosa ti aspetti succeda allo spi se cazzi randa? e se la laschi?
e viceversa.. succede qualcosa alla randa se laschi scotta spi o se la cazzi?
27-04-2019 19:11
ZK Offline
Messaggio: #88
cosi.. tanto per occupare un po di memoria del sistema.
27-04-2019 20:11
bullo Offline
Messaggio: #89
Zk hai fatto l'esempio con vele bordate per la bolina! No ghè semo.-
28-04-2019 12:09
ZK Offline
Messaggio: #90
bada Amico mio... che vale pure per le vele bordate da lasco... anche se mi pare che non te ne sei ancora accorto.
il tuo modo: timono da solo in poppa con tutto murato ti ha tolto il piacere di usarle in "sinergia" e non saprai mai cosa ti perdi.
28-04-2019 13:47
bullo Offline
Messaggio: #91
Ma ti capissi cossa che digo o no, fame l'esempio con le vele al lasco, quale lasco non si sa mai quale, non si sa l'intensità del vento non si sa con che barca, praticamente non si sa un c----so.
Le domande devono essere specifiche se si vuole una risposta precisa.-
28-04-2019 14:14
ZK Offline
Messaggio: #92
la circoscriviamo?
apparente al traverso.
intensita vento reale 8 nodi con onda relativa
barca: match 30
mi piacerebbe sapere a che angolo di incidenza tieni la randa e a quale il fiocco ovvero randa e spi, svergolamenti e velocita targhet.
grazie... se ti manca qualche altro dato chiedi.
28-04-2019 16:38
bullo Offline
Messaggio: #93
Tangone 15°/20° aperto rispetto all'asse longitudinale, tangone in altezza che mi faccia fare l'orecchio sulla spalla, randa leggermente svergolata con i fili in balumina che escono dritti, non che si pieghino sotto vento, Angolo d'incidenza della randa sui 20°, tenere presente che la randa riceve un vento deviato dallo spi perciò un pò più cazzata rispetto al segnavento in testa.
Non so cosa sia la velocità targhet, so che a questa andatura con barche e vele uguali io cammino di più.-
28-04-2019 17:11
ZK Offline
Messaggio: #94
come angolo di incedenza della randa, intendi l' angolo della corda o l' angolo rispetto a quello di portanza nulla?
tieni il tangone piu quadrato rispetto alla normale col vento appaente di 15 e piu gradi? che angolo di incidenza ti aspetti cosi? dipende forse dalla forma dello spi?
perche dici che la randa "riceve un vento deviato dallo spi"? non valeva solo di bolina?
se i nastri escono dritti in balumina significa che sei in regime non turbolento o solo che le stecche fanno il loro lavoro? voglio dire quella storia delle vibrazioni.. perche non la spieghi?
28-04-2019 17:39
bullo Offline
Messaggio: #95
Intendo l'angolo con la corda.
Tengo il tangone più quadrato come fanno tutti i grandi campioni, lo spi tira più in avanti, se il vento è più forte 20 nodi, la barca tende meno all'orza.
No, anche lo spi lo devia.
La randa in entrata causa l'albero ha sempre un regime turbolento, ocio a tutte steccate che tranno in inganno, non lascarla troppo,
Quando c'è lo scorrimento laminare la randa vibra, bisogna avere l'occhio per vederlo.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2019 19:08 da bullo.)
28-04-2019 19:07
ZK Offline
Messaggio: #96
bullo se ci usi le polari ...
stai andando a circa 5,8 nodi piu o meno per 135 gradi sul reale e hai in barca piu o meno 5 nodi di apparente.
se poggi fino a 4,5 nodi.. scendi per 148 gradi e "peggiori" la tua vmg di un paio di decimi.
come regoletta gia che sei li... i 5 nodi di apparente... ce ne vuoi parlare?
con 20 nodi con quella regolazione credimi... te la metti per cappello.
hai definito la regolazione standard dell' esperto velista lni. complimenti.
28-04-2019 19:54
bullo Offline
Messaggio: #97
Con 20 nodi di reale dipende dalla barca, se ho un frazionato 7/8 ce la faccio, al limite lasco la randa e se non ce la faccio poggio di qualche grado e se vado in straorza tiro su il genoa.
La vmg io ce l'ho nella testa, il vento non è mai regolare ne in direzione ne in forza e poggio e orzo continuamente con la scotta ferma, se solo, legata.
Quando bolini tieni la prua fissa e uno cazza o lasca il fiocco? Credo di no.
Orzi o poggi al cambiamento del vento, direzione ed intensità. lo stesso si fa in poppa se hai il vento in fil di ruota e vuoi stare più basso e fare il percorso nel minor tempo possibile.-
28-04-2019 21:25
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #98
Siamo su scherzi a parte.
https://www.florenzio.it/scherzi/page/Ro...telli.html
28-04-2019 21:29
ZK Offline
Messaggio: #99
(28-04-2019 21:25)bullo Ha scritto:  Con 20 nodi di reale dipende dalla barca, se ho un frazionato 7/8 ce la faccio, al limite lasco la randa e se non ce la faccio poggio di qualche grado e se vado in straorza tiro su il genoa.
la barca e' il match 30! 20 nodi con l' apparente a traverso? tantovale che ci racconti di quella volta che hai sverniciato babbo natale..perche chiedi di specificare e poi voli dove ti pare?
e certo che con 8 nodi il tailer sta sulla scotta.. ci mancherebbe!
28-04-2019 21:44
crafter Offline
Messaggio: #100
Vorrei scoprire se si trova senza pagare un trattato teorico, un modello o un riassunto di osservazioni fatte magari in tunnel del vento dove si osserva e si esperimenta specificatamente il tema: Interazione tra le vele quando si va' al lasco. Aggiungo egoisticamente: ben profondamente al lasco su una barca dislocante. Smiley4
Trovo utile qualche volta visualizzare un fenomeno in maniera piu' pura e teorica possibile ed eliminare altre variabili esterne tipo ondine, raffichette e wind shifts per poi passare alle discussioni pratiche.
Fino adesso ho trovato questo ma costa $25 per fare il download.
"The interaction of downwind sails"
https://pennstate.pure.elsevier.com/en/p...nd-sails-2
Grazie mille.
29-04-2019 06:59
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.483 10-07-2023 10:59
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 1.845 27-01-2023 18:43
  Regola 18.2b jacques-2 19 2.949 03-12-2018 19:07
  la regola del 50% angelo2 40 7.971 20-11-2017 18:40
  Regola 18 dare spazio alla boa Michele1479 37 5.733 26-12-2016 17:08
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.820 13-10-2016 15:00
  regola 45 Sciaccalimone1 3 1.501 25-01-2016 11:54
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 23.793 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 5.975 30-11-2014 08:08
  Se non c'è il trasto randa, come si regola ? ea 50 13.020 06-11-2013 08:30
