Misure Raiser 3gm30f Yanmar
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Devo farmi fare un preventivo per un Raiser in INOX per il mio Yanmar 3gm30f la CALYPSO e in GRECIA e la raggiungo a Pasqua magari con un nuovo Raiser ...
Mi servono le misure, altezza del collo d’oca, diametro interno tubo di scarico.... allego foto
grazie mille...![/php]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2019 08:39 da ELMAX.)
27-03-2019 08:26
RE: Misure Raiser 3gm30f Yanmar
Su Ebay lo trovi gia' bello e fatto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
27-03-2019 12:17
ELMAX Offline
Grazie per la segnalazione !!! Ne avevo visto già fatti, arrivano dall’inghilterra, ma quelli prodotti da un italico artigiano in più ha lo zinco sacrificale ...l’ artigiano a cui mi sono rivolto, oltre ad inserire lo zinco e molto critico, anche sulla messa a massa del motore...a parer suo spesso sbagliata o mal fatta ... purtroppo non ha specificato su questo argomento, se non l’approfondirlo quando sarà il momento di montare il nuovo Raiser...,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2019 13:46 da ELMAX.)
27-03-2019 13:44
Una descrizione del pezzo dice (spero siano i dati che cerchi):
Scarico miscelazione gomito in acciaio inox serie Yanmar GM 12470-13520, 104214-13531
Gomito acciaio inox Marine HDI sostituisce: 128370-13600, 128270-13600, 124070-13520 128370-13610, 104214-1353
Usato sui seguenti motori: GM 1 / 2GM/1 GM 10 / 3GM 30 / 3HM / 3HM35F / 2GMF / 3HMF / 3GNF / 2GM30F / YSM12 / 3GM 10 / 3GMD / 2GM 20 / 2GM 30 / 2GM20F / 2YM-15 / 3YM-30 / 3YM-30 / 3YM-20 / 2QM15 / 2QM20 / 2QM30
ingresso di acqua da tubo con filetto di 3/8"
scarico diametro 2" OD scarico diametro con 1-1/4 BSPT ID
28-03-2019 11:58
ELMAX Offline
Grazie mille ...! Vedo se queste bastano.....ma credo sia indispensabile altezza della U ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2019 23:30 da ELMAX.)
28-03-2019 23:28
Poiche' non penso sia una misura tanto critica credo che facendo una banale proporzione fra le dimensioni degli attacchi rilevati dalle fotografie del pezzo che compaiono in internet e la loro misura reale come identificato piu' sopra sia possibile calcolare le dimensioni che cerchi con un'approssimazione sufficiente a garantire che il pezzo sia utilizzabile.
29-03-2019 10:02
ELMAX Offline
(27-03-2019 08:26)ELMAX Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Devo farmi fare un preventivo per un Raiser in INOX per il mio Yanmar 3gm30f la CALYPSO e in GRECIA e la raggiungo a Pasqua magari con un nuovo Raiser ...
Salve a oggi non sono riuscito ad avere le misure di ingombro di questo Riser ....nessuno a questo modello?
Grazie per l’eventuale aiuto ...
03-04-2019 13:44
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.126 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.357 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.127 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 462 14-04-2024 23:24
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.153 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.068 01-02-2024 21:49
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.993 30-11-2023 13:35
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.374 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.233 05-10-2023 22:52
