scarico generatore
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
scarico generatore
ho sostituito il passascafo dello scarico del paguro con uno in bronzo, ora voglio metterci anche una saracinesca, dato che tutto lavora sopra il galleggiamento posso usare una saracinesca in ottone a contatto con il bronzo?
anche se il risparmio è di soli 40 euro, 40 qui 40 lì alla fine del refitting è facile arrivare a risparmiare parecchio....
20-02-2019 10:20
RE: scarico generatore
puoi usare l'ottone certamente.
l'unica cosa negativa è che di solito montano leve in ferro o alluminio
che soffrono la ruggine\corrosione.
quindi in caso di leva in ferro va tenuta pulita e oliata.
l'alluminio quando comincia a spellarsi dalla vernice va pulito e riverniciato.
quello che non capisco è la necessità di una saracinesca visto che
è sopra il galleggiamento
20-02-2019 12:23
metto la saracinesca perchè lo scarico è sulla fiancata e a barca sbandata finisce sotto l'acqua...
20-02-2019 13:19
basta sifonare il tubo.
20-02-2019 13:21
dapnia Offline
(20-02-2019 13:21)andros Ha scritto:  basta sifonare il tubo.
Vero, ma esiste anche la Sfigasifonata, che come le Oceanine Ninfe del Mare, vive nelle profondità delle acque, ma ogni tanto viene a galla a far memoria ai naviganti che c'è pure lei
Dice: "ma io non credo alla fortuna e alla fortuna, figuriamoci alla sfiga!", parafrasando quello che ebbe a dire Bohr al giornalista: "Certo che non credo in queste superstizioni, ma dicono che porti sfortuna anche a chi non ci crede!"
Tanto vale esorcizzarla
Smiley4
20-02-2019 15:35
certo che è sifonato, ma per suffragare dapnia posso assicurare che persona fidata mi ha raccontato di motori/generatori rotti per h2o nei pistoni nonostante i sifoni!
cmq spero di non dover accendere spesso il generatore, quindi non dovrebbe essere troppo scomodo...
20-02-2019 17:30
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho un "separatore di fumi" messo abbastanza alto nel quale entra il tubo di scarico del generatore (dopo la marmitta) e questo funge anche da antisifone, Da li esce un tubo che scarica i fumi a metà fiancata ed uno dello scarico dell'acqua alla linea di galleggiamento.
20-02-2019 18:07
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non basta sifonare. Metti anche la saracinesca e soprattutto usala sempre.
Esperienza (dolorosa) diretta 22
Antonio Giovannelli
20-02-2019 18:07
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.380 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 666 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 626 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.272 03-12-2022 16:32
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.261 20-08-2022 09:51
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 1.942 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.662 28-09-2021 08:59
  Generatore Paguro MaxT 6 3.926 30-03-2021 23:18
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.562 27-02-2021 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.395 13-02-2021 16:46
