base albero selden
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
base albero selden
Buongiorno
nella mia imbarcazione (bavaria 47 del 2000 con randa avvolgibile e albero selden) si è formata una crepa sul lato corto della t base (art. 510-117-01) dalla parte dove si aggancia il vang. La t base è in alluminio ed è poggiata su una slitta in acciaio che aggancia i bozzelli di rinvio delle drizze. Possibile che si sia innescato un fenomeno di ossidazione che ha indebolito la base. Ora il problema è che non riesco a trovare il ricambio.
Qualcuno ha a disposizione indirizzi o numeri di fornitori da interpellare per cercare il ricambio?
Io fino ad ora non sono riuscito a trovarlo.
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
base albero selden
Prova su svb. http://www.svb-marine.com
Se non trovi sul catalogo puoi telefonare e se possono chiamano loro Bavaria per il.pezzo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
18-01-2019 19:33
kavokcinque Offline
RE: base albero selden
Per Selden hai sentito Velamania?
18-01-2019 21:44
Jagoseth Offline
No provo lunedi con velamania
Su svb niente....
Temo dovrò arrangiarmi, il fatto è che non so che lega di alluminio sia quella della t base e se si possa saldare e ricostruire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2019 09:52 da Jagoseth.)
19-01-2019 09:49
kavokcinque Offline
Velamania dovrebbe avere tutto il materiale Selden, sono competenti e efficienti.
19-01-2019 10:16
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 576 02-11-2023 19:15
  Cricca base albero mac30 14 1.191 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 782 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.079 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.122 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.498 02-10-2022 22:10
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 612 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.255 03-02-2022 16:32
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.608 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.864 13-10-2021 13:54
