Premistoppa Jeanneau Folie Douce 1972
Daddo 1926 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Buonasera a tutti, ho cercato in altre discussioni ma mi sembra che non ci sia niente di simile. Da un annetto il premistoppa gocciola un po’ troppo (una goccia ogni 5/10 secondi circa) quando l’asse gira e per un po’ anche dopo che è fermo. Quindi ora che ho alato la barca sto cercando di metterci le mani, è la prima volta che lo faccio.
Secondo voi è un lavoro che posso fare da solo o è meglio se mi rivolgo a qualcuno del settore?
Se si qualcuno saprebbe dirmi la procedura esatta da seguire?
Allego qualche foto
Grazie in anticipo!
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/quote][/code][/php]
14-12-2018 11:30
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
RE: Premistoppa Jeanneau Folie Douce 1972
Hai cambiato la baderna?
14-12-2018 14:18
Daddo 1926 Offline
No perché non sono riuscito a aprire completamente il premistoppa, da queste foto non si capisce bene ma svitandolo dopo un po’ non ho più corsa perché batte sul manicotto di gomma e l’altra parte, quella verso il motore, gira insieme all’asse quando provo a svitarlo. Secondo te posso forzare tranquillamente senza rischiare di fare danni?
Grazie!
14-12-2018 16:36
Fides Offline
Mmm attendiamo gli esperti, non conosco il premistoppa, hai provato a tenere fermo l asse mentre sviti piano piano (potrebbe ro essere incrostazioni) , cmq occorrono due chiavi sembra
15-12-2018 00:48
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.145 24-09-2023 20:45
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 859 13-08-2023 13:18
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 705 12-04-2023 14:31
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.991 05-10-2022 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 485 13-08-2022 12:03
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 704 16-03-2022 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 1.648 13-10-2021 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 2.230 12-10-2021 12:47
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 768 18-08-2021 19:06
  Jeanneau 34.2, cominciati i lavolri a Djerba (Tunisia) Giovanni Chiappisi 8 1.387 02-03-2021 18:04
