Sostituzione fonoassorbente motore
robycam Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
il fonoassorbente, che protegge il pannello di accesso motore, deve essere sostituito in quanto si sta sfaldando.
Come da foto, rimane sotto uno strato della vecchia colla, che ho necessità di rimuovere prima di installare il nuovo pannello.
Come posso procedere? Qual è il miglior sistema per rimuovere questa colla?
Vi ringrazio per i vostri preziosi suggerimenti.
Roberto
RE: Sostituzione fonoassorbente motore
Raschietto o sverniciatore
22-10-2022 21:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Quando l avrai tolto cosa ci metterai?
23-10-2022 18:51
robycam Offline
Lo sostituirò con un multistrato con, all’esterno, tessuto fibra di vetro alluminizzato.
23-10-2022 20:10
andream Offline
(23-10-2022 20:10)robycam Ha scritto:  Lo sostituirò con un multistrato con, all’esterno, tessuto fibra di vetro alluminizzato.
Multistrato di cosa?
Per ottenere il contenimento del rumore dovresti usare dei pannelli assorbenti, possibilmente ad alta densità. Ideale sarebbero quelli con interposto un foglio di piombo.
24-10-2022 11:21
robycam Offline
Ciao,
Si tratta di fibra vetro alluminizzata+poliuretano+EPDM+poliuretano.
Circa 25mm di spessore.
Avete mai avuto esperienza di rimozione colla con WD40?
Grazie.
Roberto
24-10-2022 11:53
scud Offline
abbastanza blando il WD40 va bene per gli adesivi leggeri. Meglio benzina o petrolio bianco.
24-10-2022 13:59
robycam Offline
Ciao a tutti,
Tolto il vecchio fonoassorbente, questo è ciò che ritrovo: colla solidificata con vetroresina. Ho provato sostanze in teoria dedicate a levare colla, senza successo.
Alcuni mi dicono di scaldare ma ho paura di danneggiare il pannello sottostante.
Cosa mi consigliate? Avete avuto esperienze simili?
Grazie.
Allegati
.jpeg  C75E77C1-0CAE-4B15-8D4C-997649BE51BC.jpeg (Dimensione: 216,31 KB / Download: 206)
01-11-2022 21:24
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(24-10-2022 11:53)robycam Ha scritto:  Ciao,
Grazie.
Roberto
Sarebbe possibile avere i riferimenti del prodotto che intendi utilizzare? Devo eseguire lo stesso lavoro anch’io e vorrei una soluzione più duratura rispetto all’attuale fonoassorbente che si sfalda e polverizza.
Grazie.
Dino
01-11-2022 23:58
Gundam Offline
Proverei a carteggiare, leggero
02-11-2022 00:57
robycam Offline
(01-11-2022 23:58)dino73 Ha scritto:  Sarebbe possibile avere i riferimenti del prodotto che intendi utilizzare? Devo eseguire lo stesso lavoro anch’io e vorrei una soluzione più duratura rispetto all’attuale fonoassorbente che si sfalda e polverizza.
Grazie.
Dino
Ciao, lo trovi digitando pannello autoestinguente 30 mm 100x75 cm su Osculati o molti altri siti. Ci sono diversi modelli.
02-11-2022 09:09
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.730 17-04-2024 13:59
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 440 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.873 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 620 09-06-2023 10:26
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 582 04-06-2023 07:37
  Sostituzione baderna Drupadi 8 964 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 505 04-03-2023 20:25
  Sostituzione winch garbino13 35 3.103 15-09-2022 06:40
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.641 20-06-2022 15:38
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.895 10-05-2022 09:05
