Supporto in vetroresina
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Vorrei installare una console da poterci mettere plotter ed altra strumentazione, qualcuno sa dove posso trovare un qualcosa tipo la foto allegata?
Grazie mille
RE: Supporto in vetroresina
c'è qualcosa nel mercatino proprio di questo tipo.
a memoria direi dentro le prime tre pagine.
05-09-2018 09:14
AlexNikan Offline
Grazie ora guardo
05-09-2018 09:41
Se hai un po' di manualita' (e pazienza, ma c'e' tutto l'inverno davanti!) non e' difficile farsi una consolle su misura "giocando" con un po' di compensato marino e vetroresina Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
05-09-2018 10:03
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
su svb (come su altri siti) ci sono modelli giâ pronti a prezzi "decenti"
https://www.svb-marine.it/it/categoria/e...ssori.html
05-09-2018 10:22
Parlando dei "pod" (non certo delle staffe che ad AlexNikan non pare interessino, ma anche quelle..) come puoi definire "decenti" prezzi da 200 a 500 Euro per un "pezzo di plastica" stampata? e neanche di tanto grande dimensione.
05-09-2018 11:34
AlexNikan Offline
Hai ragione in Solo, mi sembrano prezzi un pò alti per quello che ti offrono. Solo che ho visto un vecchio post.. forse tuo dove lo hai costruito.. mi piacerebbe farlo, manualità ce l'ho.. però se non ho una linea guida da seguire.. non saprei come procedere..
05-09-2018 11:55
Al messaggio #4 ho indicato il link alla discussione relativa a quanto io ho fatto. Comunque il lavoro non e' difficile, si tratta di fare una "scatola" in compensato marino (il piu' sottile che trovi) per avere la forma voluta, essendo in legno lo si puo' modellare facilmente e modificare piu' volte fino ad avere l'aspetto e funzionalita' gradite (usare colla poliuretanica resistente all'acqua e a incollaggio avvenuto rimuovere eventuali chiodi in ferro usati per tenere insieme le parti). Ottenuta la forma giusta lo si ricopre di un sottile velo di vetroresina usando o il "matt" meno spesso o addirittura il tessuto di vetro che e' ancora piu' sottile e da' molta piu' robustezza. Per rendere piu' liscia da subito la superficie (si stucca e si gratta meno poi) si avvolge la resina fresca con un foglio di politene un po' spesso (quelli da edilizia vanno bene) e la si spiana con un rullo, il foglio di politene lo si lascia fino a completa polimerizzazione tanto non aderisce. Il lavoro va' fatto per parti visto che la resina cola un po' dappertutto. Polimerizzata la resina si da' una bella spianata con una smerigliatrice, si stucca cio' che e' venuto male e si riliscia. Ottenuto l'aspetto voluto si vernicia con un paio di mani di poliestere bicomponente del colore che si vuole (a rullo cosi' la lievissima bucciatura che rimane nasconde gli ultimi piccoli difetti), se necessario fra la prima e la seconda mano si stuccano le residue imperfezioni. Avendo usato compensato marino non e' necessario verniciare l'interno. Ricordarsi di praticare sul fondo opportuni fori di aerazione (e drenaggio che non si sa' mai!) da proteggere con grigliette di plastica.
05-09-2018 12:34
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(05-09-2018 11:55)AlexNikan Ha scritto:  Hai ragione in Solo, mi sembrano prezzi un pò alti per quello che ti offrono. Solo che ho visto un vecchio post.. forse tuo dove lo hai costruito.. mi piacerebbe farlo, manualità ce l'ho.. però se non ho una linea guida da seguire.. non saprei come procedere..
Dai un'occhiata anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117681
05-09-2018 15:07
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.226 13-01-2024 20:45
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.783 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 723 09-11-2023 23:12
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.771 16-07-2023 18:52
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.458 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.583 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 819 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.222 20-11-2022 12:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 822 25-05-2022 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.038 27-04-2022 14:32
