Problema ai pannelli solari
treser54 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Buongiorno, ho installato n due pannelli da 65 watt cadauno con regolatore di carica Solara fox 350 il quale fino a poco tempo fa mi indicava come IS 3, massimo 4 ha presumo. Ad un certo punto mi indica 14, 15 ha. Cosa è successo? Mi devo preoccupare ? Qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema? Grazie, Sergio Trevisan 3404007190
22-08-2018 10:47
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Problema ai pannelli solari
Qualche espertone ti risponderà senz'altro.
Da utente molto scarso in elettronica mi sfugge il problema.
Se comprendo, il display del regolatore indicava una carica di 3/5 Ah, improvvisamente indica 14/15 Ah.
Come se le batterie richiedessero una quantità enorme di corrente. Ma come fanno due pannelli da 65, totale 130w, ad erogare quell'amperaggio. Se va bene non arrivano a 11Ah!!!
22-08-2018 18:09
I valori indicati sembrano proprio strani, unica possibilita' di diagnosi si puo' avere dopo aver misurato con un tester se la corrente e' davvero quella visto che come dice Luciano53 e' improbabile (quasi impossibile) che i pannelli possano erogare una corrente cosi' alta.
P.S.- NON Ah (Amperora) che e' la quantita' di corrente accumulata in un certo tempo MA solo A (Ampere) che e' la corrente che sta' scorrendo nel momento della misura: sono parametri molto diversi con significato molto diverso, quel regolatore inoltre secondo il manuale puo' dare solo indicazione in Ampere (A).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2018 07:53 da IanSolo.)
23-08-2018 07:52
treser54 Offline
Buongiorno Luciano e Iansolo, grazie per la risposta datami, quindi come dovrei fare per vedere se i pannelli funzionano? pensavo di aprire la scatola nera che è attaccata sotto al pannello e con un tester provare a fare in controllo. Se il pannello funziona, quanto mi dovrebbe indicare il tester? O, quale altra prova dovrei fare? Buona giornata e buon vento
23-08-2018 14:03
Luciano53 Offline
Leggi questa discussione, senza smontare nulla
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132398
23-08-2018 14:16
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Sei sicuro che non stai vedendo indicato il comulativo degli ah della giornata o magari solo dall'alba fino al memento della tua visualizzazione? solo un ipotisi, perche i dati che ci hai fornito sono molto strani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 11:40 da VelaNera.)
29-08-2018 11:19
Non e' possibile se il regolatore e' davvero quello citato nel suo primo messaggio poiche' tale regolatrore non ha, secondo il manuale disponibile per esso, la funzione per indicare gli Ah accumulati. Se ha sbagliato l'indicazione di tipo di regolatore allora diverrebbe un'eventualita' possibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 11:30 da IanSolo.)
29-08-2018 11:29
treser54 Offline
Buongiorno, invio foto sia del mio regolatore con i relativi dati che vi dicevo, sia dei dati di ciascun pannello. Volevo sottolineare il fatto che questi pannelli circa un anno fa mi erano caduti in acqua di mare (non sto qui a spiegare come mi era successo). In attesa di vostre risposte, grazie mille. Sergio
treser54 Offline
Scusate, seconda foto
Luciano53 Offline
Quindi il problema nasce dopo il "bagno" dei pannelli.
A proposito, sarebbe interessante se in Banchina raccontassi come i pannelli, che sono fissati in alto sulle gruette, si sono "immersi"
Quello che ti preoccupa é quel dato IS che é passato da piccoli numeri (3/4) a 14/15.
Chiedo io, poi qualcuno capirà di più cosa domandare.
I pannelli sono in parallelo? Le batterie come stanno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 21:07 da Luciano53.)
29-08-2018 21:07
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se i valori son corretti, un bagnetto lo faccio fare anche ai miei! Smiley34
30-08-2018 21:31
Il manuale: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . da pag. 58 a pag. 66 spiega quali dati puo' presentare, non parla mai di Ah ma solo di A indicando come "IL" la corrente verso il carico e come "IS" la corrente proveniente dai pannelli. Se precedentemente l'indicazione era piu' bassa (di molto) come detto nel primo messaggio propendo per un guasto nel sistema di misura del regolatore, il bagno dei pannelli non puo' aver prodotto un'anomalia del genere.
30-08-2018 22:31
treser54 Offline
E quindi come potrei verificare e in che modo se dipende dal regolatore? Grazie in anticipo, buona serata
31-08-2018 20:57
L'unica possibilita' e' leggere con un amperometro (meglio una "pinza amperometrica" che non richiede di staccare fili) la corrente direttamente sui pannelli per verificare se corrisponde a quanto indicato dal regolatore.
31-08-2018 22:07
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anche a me un pannello solare è volato in acqua
trattavasi di pannello flessibile, di nota marca italiana, legato sicuramente non bene alle draglie.
durante un ventone all'ormeggio (ben più di 40 nodi) si è staccato e caduto in mare, trattenuto dal cavo, molto lungo perchè l'impianto era "volante" ed i pannelli potevano essere spostati.
dopo quel"bagno" non solo non ha più funzionato correttamente , ma in poco tempo ha rovinato anche la batteria alla quale era collegato (sostituiti entrambi)
01-09-2018 08:34
Luciano53 Offline
Credo che nel caso di Treser54 non sia il pannello ad essere scivolato in acqua...Smiley57
Ma come fa un pannello a rovinare le batterie? Non dovrebbe essere "filtrato" dal regolatore?
01-09-2018 08:56
lucianodb Offline
(01-09-2018 08:56)Luciano53 Ha scritto:  Credo che nel caso di Treser54 non sia il pannello ad essere scivolato in acqua...Smiley57
questo non lo so ..
so che è successo
(due batterie servizi, due pannelli fotovoltaici, due regolatori di carica: il pannello andato a mollo nel giro di un paio di mesi ha rovinato la sua batteria)
01-09-2018 09:42
treser54 Offline
Farò controllare il tutto da un tecnico, il problema è che non saprei a chi rivolgermi, la mia barca è ormeggiata a Caorle. C'è qualcuno che ne conosce? Grazie e buona giornata
01-09-2018 18:05
-Ma come fa un pannello a rovinare le batterie? Non dovrebbe essere "filtrato" dal regolatore?-
Dipende dal regolatore e dalle protezioni presenti (fusibili e diodi), il pannello in acqua (salata) e' di fatto un cortocircuito dal lato sorgente di energia, il circuito di potenza si trova in quel momento polarizzato all'inverso e se il progettista non ha previsto il caso (non il pannello in acqua, intendo dire il cortocircuito dell'ingresso) il regolatore praticamente non puo' piu' funzionare anche se si fosse salvato, non solo, invece di caricare la batteria la scarica con ovvie conseguenze: solfatazione, ecc.
01-09-2018 18:26
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sono tentato di aprire un 3d:
Pannelli solari: sono sicuri?
La cosa più terrificante è dormire in rada con una barca con pannelli solari!
7979
01-09-2018 18:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 522.540 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 215 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 461 16-04-2024 13:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.643 25-02-2024 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 740 03-02-2024 19:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.209 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 298 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 971 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.461 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.305 05-10-2023 22:02
