Invertitore Volvo
coburc Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Invertitore Volvo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti domenica ho dovuto riportare la barca in porto tutta in retro marcia. Non entrava più la marcia avanti. Iniziò a smontare l’invertitore e mi imbatto in un selettore non so bene se si chiami così non ho ancora trovato il suo vero nome è nessuno sa dirmelo abbastanza usurato e credo sia la causa del mancato innesto della marcia. Qualcuno lo conosce e sa come si chiama così da poterlo ordinare ? O magari idee per riportare materiale ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 22:25 da coburc.)
30-07-2018 22:24
coburc Offline
RE: Invertitore Volvo
(30-07-2018 22:24)coburc Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti domenica ho dovuto riportare la barca in porto tutta in retro marcia. Non entrava più la marcia avanti. Iniziò a smontare l’invertitore e mi imbatto in un selettore non so bene se si chiami così non ho ancora trovato il suo vero nome è nessuno sa dirmelo abbastanza usurato e credo sia la causa del mancato innesto della marcia. Qualcuno lo conosce e sa come si chiama così da poterlo ordinare ? O magari idee per riportare materiale ?
Beppe222 Offline
Invertitore Volvo
Forse aiuterebbe un poco, sapere almeno di che invertitore stiamo parlando.
30-07-2018 22:29
Butler Offline
Ma l'olio dov'era?
30-07-2018 22:53
Dovrebbe essere il comando selettore(aziona avanti e indietro l ingranaggio che stabilisce a/r)
Certo che senza la sigla del riduttore è difficile....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2018 08:49 da andros.)
31-07-2018 08:48
coburc Offline
Scusate per le imprecisioni
Si tratta di un perno di trascinamento di un invertitore volvo MS 2
installato su motore Volvo MD7B
31-07-2018 12:19
Beppe222 Offline
(31-07-2018 12:19)coburc Ha scritto:  Scusate per le imprecisioni
Ci vorrebbe il numero di serie dell'invertitore.
Comunque dovrebbe trattarsi del cosiddetto "perno di trascinamento".
31-07-2018 16:14
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 179 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.459 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 394 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.805 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.902 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.787 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 459 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 716 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.366 08-10-2023 12:41
